Vřeteno ATAS
Mad_BOXs
25. 9. 2008, 3:45
Dík za foto, jen mě zajímalo jak jsi vyřešil tu "utahovací" matici. Tohle je celkem vtipné řešení a hlavně jednoduché.
Asi se budu inspirovat. Jen se k tomu donutit. Víme jak to je , když už to jednou jede, tak se do toho už moc nechce :D
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
Pupak
25. 9. 2008, 5:33
Nic uzasnyho to neni,protoze jsem pozde zjistil,ze hridel ma malej prumer
a uz jsem mel koupeny drahy lozisko.Jinak je lepsi udelat na hridel nejaky pouzdro na lozisko 18mm a rovnou ho pouzit jako kryt a utahovak.
Protoze se mi uz par lidi ozvalo se zajmem o upravene vreteno,tak az to trochu otestuju, udelam spis tuhle variantu.
kovohemil
25. 9. 2008, 6:31
mohl by někdo napsat pod jakým frekvenčním měničem to chodí,vřeteno by bylo zajímavé i pro mě hlavně taky z hlediska že není hlučné. Eště se zeptám kolik jsou nejmenší otáčky :?:
Mad_BOXs
25. 9. 2008, 7:44
Je to "normální" 3f. el.motor, takže to asi zvládne kterýkoliv fr.měnič, který jede do 400Hz a 600W. Já ho honím OMRONEM (YASKAVA)
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
Miroslav
26. 9. 2008, 8:43
Nejmenší otáčky by měly být 6000 za min.
Pupak - ta úprava je moc pěkná. Jaké ložisko jste použil a jaké by jste doporučil pro tu druhou verzy úpravy?
Pupak
26. 9. 2008, 12:23
Tohle je NSK dvourade za 17 stovek (hruza). Na dalsi asi taky dvourade,
vnitrni 18mm,vnejsi co nejmensi.Jeste jsem se nedival.Asi vyhovi jakekoli.24 tis. otacek neni pro loziska zadna tragedie.
kovohemil
27. 9. 2008, 7:44
Chtěl jsem se optat jakej průměr kleštin od Bosche tam jde a jestli jdou někde koupit samostatně .
Miroslav
27. 9. 2008, 8:40
Do vřetena pasují kleštiny z přímé brusky Bosch GGS 27. Dělají se 3mm; 6mm; 6.35mm a 8mm. Dají se koupit samostatně, stejně tak se dá koupit převlečná matka.
picom
28. 9. 2008, 8:31
Škoda,že nedělají kleštiny 1/8" 3,17
kovohemil
28. 9. 2008, 8:53
Tak nevím ,asi špatně hledám ale nejlevnější frkvenčák jsem našel asi za 8k nemá někdo link na levnější a nebo jestli nechce prodat starší, pokud jo tak at se mě ozve :D
pájač
28. 9. 2008, 9:21
picom píše:Škoda,že nedělají kleštiny 1/8" 3,17
Taká na Boschku by sa hodila aj mne . Ja neviem zohnať ani 3mm .
Jojanisberg
28. 9. 2008, 9:46
Johanisberg
RadekCX
29. 9. 2008, 10:29
kovohemil píše:Tak nevím ,asi špatně hledám ale nejlevnější frkvenčák jsem našel asi za 8k nemá někdo link na levnější a nebo jestli nechce prodat starší, pokud jo tak at se mě ozve :D
uz jsem to sem psal asi 4x
http://www.elektromotory.cz/inshop/
frekvencni menice G110 od Siemensu - mam jich od nich uz asi 4 kousky ruznych vykonu - daj se ovladat jak pres panel tak ovladacem na kabelu
nejlevnejsi stoji uz 2.500Kc s DPH - je treba s i k nemu koupit jeden ten BOP panel aby se to dalo nastavit - ale stoji kolem 400Kc. Ten panel se pak da prendavat a pri provozu tam nemusi byt.
RadekCX
kovohemil
29. 9. 2008, 2:32
Hm tam jsem koukal, asi tomu moc nerozumím ,ale na tento motor je možno použít frekvenčák se vstupem na 230 V a výstupem na 3x230 :?: já totiž pořád koukal na vstup 3x230 a ten už je někde na 9k. Dotaz - lze tedy použít na tento motor tento frekvenčák 6SL3211- 0AB15-5... pro 0,55kW* za 2 665,60 :?: a nebo jakej poradte , dík .
Mad_BOXs
29. 9. 2008, 2:47
Ten motor je přímo vinutý na 3x230V, takže pozor, aby ho někdo nezapojil na 3x400V frekvenční měnič. Ten 0,55kW by to mohl utáhnout, když jsem se ptal kolik to má příkon, tak mi nebyli schopni odpovědět, ale prý okolo 0,65kW, že se to zvyšuje s otáčkama. Mě teda jede na 0,55kW frekv. měniči a zatím si nic nestěžuje.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
