Tos s-28 žebrák
soustružník
Správný název je skutečně lícní deska, ale i v inzerátech to nazývají různě.
Řekl bych, že 250ka bude z hlediska hmotnosti a snažší manipulace asi lepší a byla i originálním příslušenstvím. S tou třístovkou bys musel určitě menší rychlostí. Už je to docela kus železa. Taky sháním, ale nevím, kde ji vzít. Nikde moc nejsou a originální na SN jsem viděl jen na rumunských inzertních serverech. Zkoušel jsem Angličtinu a té Rumuni moc neholdují.
Měl už jsi na SN univerzálu dole? Co tam je za závit? Jak je to tam řešeno?
Jo vím co tam je
V díře je MK5 klasika
a z venku je taky kužel (ovšem jaký to nevím.. ale dokázal bych ho změřit
) a na něm je ještě našroubováno pero. Takže pokud povolíš tu převlečnou rádlovanou matici nějakým brutálním klíčem (nebo kladivo a tyčka
) a poklepneš po přírubě směrem ke koníku tak se to povolí a mělo by to jít ven
Zdarvim vsetkych
chcem sa spytat ci mate niekto skusenosti s vymedzovanim vole vo vretene? lebo ked upnem dlhsi pevny kus do vretena a dam na koniec indikator a potiahnem rukou do boku tak ma volu a nemozem ani vyindigovat hlavu, ze ci mam pri vymedzovani vole vo vretene postupovat podla navodu alebo si mam dat na nieco pozor plus vase skusenosti.
dakujem
dakujem
diky za radu asi pozhanam nejake odbornika aby mi stym pomohol a mohol by som niekoho poprosit ci by vyskusal upnut nejaky pevny kus do svklucovadla dal priblizne 100mm od upnutia indikator a skusil potiahnut za upnuty kus ze aka vola tam zvnikne? to len tak informativne
dik
dik
- Francotirador
