Tos s-28 žebrák
zebrak
15. 3. 2015, 8:14
Je to upínacia doska s samostatne nastaviteľnými čeľusťami .Upína sa priamo na závit bez príruby.
Po inzerátoch moc ani nie je. Ja som hu zháňal asi 2,5 roka.
soustružník
15. 3. 2015, 8:33
Správný název je skutečně lícní deska, ale i v inzerátech to nazývají různě.
zebrak
15. 3. 2015, 8:46
Nazval som to tak , lebo tak je to uvedené v manuále .
lukasecek
16. 3. 2015, 4:06
A to je průměr 250?
salus
16. 3. 2015, 6:53
Jo v originále byla lícní deska na S-28 s průměrem 250mm
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
lukin1156
16. 3. 2015, 8:29
Jo a když třeba sháním lícní desku na SN320 tak třeba průměr 300 nebude už moc ? volit radši menší nebo tak akorát ?
Jimmy
16. 3. 2015, 9:05
Řekl bych, že 250ka bude z hlediska hmotnosti a snažší manipulace asi lepší a byla i originálním příslušenstvím. S tou třístovkou bys musel určitě menší rychlostí. Už je to docela kus železa. Taky sháním, ale nevím, kde ji vzít. Nikde moc nejsou a originální na SN jsem viděl jen na rumunských inzertních serverech. Zkoušel jsem Angličtinu a té Rumuni moc neholdují. :D
Měl už jsi na SN univerzálu dole? Co tam je za závit? Jak je to tam řešeno?
lukin1156
17. 3. 2015, 7:04
Jo vím co tam je :D
V díře je MK5 klasika
a z venku je taky kužel (ovšem jaký to nevím.. ale dokázal bych ho změřit :D ) a na něm je ještě našroubováno pero. Takže pokud povolíš tu převlečnou rádlovanou matici nějakým brutálním klíčem (nebo kladivo a tyčka :D ) a poklepneš po přírubě směrem ke koníku tak se to povolí a mělo by to jít ven :D
salus
17. 3. 2015, 7:14
Pánové tady je ale téma o S-28 ne? Nebo se snad mýlím :D :roll: :D
ivco058
19. 3. 2015, 7:35
Zdarvim vsetkych
chcem sa spytat ci mate niekto skusenosti s vymedzovanim vole vo vretene? lebo ked upnem dlhsi pevny kus do vretena a dam na koniec indikator a potiahnem rukou do boku tak ma volu a nemozem ani vyindigovat hlavu, ze ci mam pri vymedzovani vole vo vretene postupovat podla navodu alebo si mam dat na nieco pozor plus vase skusenosti.
dakujem
GeeSnake
19. 3. 2015, 7:51
Majo, proč budeš barvit hlavu na modro? Indigo?
salus
19. 3. 2015, 3:07
Tím bych se řídil, zkus sehnat někoho, kdo to už někdy dělal, protože pokud nemáš zkušenosti, můžeš toho víc pokazit než vylepšit :roll: :roll: :roll:
ivco058
20. 3. 2015, 7:37
diky za radu asi pozhanam nejake odbornika aby mi stym pomohol a mohol by som niekoho poprosit ci by vyskusal upnut nejaky pevny kus do svklucovadla dal priblizne 100mm od upnutia indikator a skusil potiahnut za upnuty kus ze aka vola tam zvnikne? to len tak informativne
dik
sisi
20. 3. 2015, 8:02
Majo, majo...
konečně rozumný přístup
Krása pomíjí, blbost je věčná
Francotirador
20. 3. 2015, 2:15
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=5903" onclick="window.open(this.href);return false;
:lol: :lol: :lol:
