Konstrukce CO2 Laseru od A po Z
lubos
17. 3. 2015, 7:51
je tam někde parametr s backlash tím se to dá vyeliminovat. U Lasercutu je přímo tabulka kde si pro různý rozsah rychlostí nastavíš rozdílnou vůli.
Někdy to může dělat částečně špinavá čočka nebo zrcátko od výparů.
Hades
17. 3. 2015, 7:59
se teda máte chlapi...
u mne X křivá jak šavle, podařilo se mi to překroutit Z5 na 0,15mmm , ale na drobných dílech je to ještě znát.
Proto se chystám udělat osu X novou, na tyčích, a ne na "tej zkroucenej".. jak to nazvat... sajrajtu :(
Tomáš Svoboda
17. 3. 2015, 8:04
No já jsem to zatím neměřil .Řežu sice relativně přesné smd šablony. Ale malý formát tam to nemá šanci se rozběhnout .O rovinnosti ,kolmosti a spol si nedělám
žádné iluze ...
Hades
17. 3. 2015, 8:34
Tomáši, já to měřil...
no, co taky chtít za "dvacku"
já si moc iluzí nedělal, Číňan je prostě Číňan, nějakou kompenzaci jsem dostal, takže si nestěžuju, a vlastně ani můj Investor.
to bylo jen takové povzlyknutí, že číňan to dodá za dvacet a nějaká firma v ČR za padesát a je to stejná sračka.
Co bych taky za ty prachy chtěl, "DoDo" to jistí... :D
JohnyDeath
19. 3. 2015, 10:00
luboši, dík za info. Zkoušel jsem si s tím pohrát a už to běhá pěkně.
Komentář k obrázkům:
V levo je gravir 500mm/s 15% jednosměrně po kompenzaci (samo že nemá vliv)
Na pravo je gravir 500mm/s 15% obousměrně po kompenzaci
S korekcí
S korekcí
Druhej obrzek ukazuje, jak to vypadá bez kompenzace.
Zase je to v levo jednosměrně a v pravo obousměrně
Bez korekce
Bez korekce
JohnyDeath
19. 3. 2015, 10:22
Zkoušel jsem maximální průřez. 1mm/s 95%, plexi 31mm, max ještě použitelný prořez 16-17mm. Na začátku jsem zapomněl pustit airassist, tak je to trochu zozhozený. Pak už to jelo ok.
JohnyDeath
19. 3. 2015, 11:08
Tomáš Svoboda
19. 3. 2015, 6:09
To bez korekce vypadá zajimavě ,čekal bych že to budou rozhozené sudé a liché body .Třeba vpravo sudé a vlevo liché
JohnyDeath
20. 3. 2015, 9:10
No nejdřív jsem si myslel, že to souvisí s medchanikou, ale po shlédnutí detailu jsem se utvrdil o tom, že to spíš souvisí s elektronikou, a že to opravdu vi kde je.
E2N
20. 3. 2015, 10:28
JohnyDeath píše:No nejdřív jsem si myslel, že to souvisí s medchanikou, ale po shlédnutí detailu jsem se utvrdil o tom, že to spíš souvisí s elektronikou, a že to opravdu vi kde je.
JohnyDeath
23. 3. 2015, 2:09
Kolegovo psék
JohnyDeath
29. 3. 2015, 2:27
Zdravíčko, dlouho se tu nic nedělo, tak trochu něco pro pobavení a taky pro dozvědění.
Otázka:
Jak čistíte vodu, aby vam tam nerostli řasy a další sajrajt?
Něco pro to pobavení:
I když člověk ví, že měď a hliník můžou v určitých podmínkách tvořit článek a vzájemně se ovlivňovat, tak tomu samému člověku nemusí dojit, že modrá skalice (síran měďnatý) nemá tu měď v názvu jen tak pro nic za nic. O to větší překvapení pak pro něj je, když mu žačne hliníkovej výměník protékat, když přes to žene právě tuto chemikálii :mrgreen:
Hades
29. 3. 2015, 2:36
to je jednoduchý, hypermangan
teda já ho používám, byť tu byl názor na modrou skalici.
dva tři krystalky na cca 5l vody. nehnije, neřasí (kurňa zase nádhernej výraz.. si to nechám patentovat :-) ), dvakrát do roka vyměním.
ještě mne napadlo Savo, ale nezkoušel jsem
29. 3. 2015, 3:02
A trocha Fridexu to neřeší?
JohnyDeath
29. 3. 2015, 6:47
ještě uvažuju nad UV lampou co je pro akvárka.
