Router 500 x 400 x 100 dřevo plasty Al slitiny
23. 3. 2015, 2:57
RaS píše:já vycházel z tohohle obrázku.. http://www.c-n-c.cz/download/file.php?i ... &mode=view" onclick="window.open(this.href);return false;
Takže to bylo na orima (ať už úmyslně nebo ne) :)
RKal
23. 3. 2015, 5:14
Nejspíš asi ano, a právě proto když hledá inspiraci v mém řešení tak sem to tady radši popsal kde je ten rozdíl, respektive jak zamýšlím využití stroje. Pro mne je výhodou že uš jsem jedno CNCčko postavil a tak si umím udělat aspoň trochu představu co od toho očekávám, a tak si mohu promyslet jak by to mělo fungovat. nejhorší je, když něco postavíš a pak zjistíš že ti utekl takovýto podstatný detail.
RKal
23. 3. 2015, 9:56
Tak kabely čidel, koncáků a motoru zapojeny, jestli zítra dojdou řemínky tak bych to mohl testnout jak to jezdí, teda aspoň na omezené vzdálenosti kvůli toho krátkého šroubu. Objednal jsem kratší i řemeny protože jsem tady našel řemeničky s 32ma zuby místo 48 které používám tak zkusím i jiný převod (někdo to tu ve vlákně už psal) momentálně tam mám 16/48 tak zkusím 16/32 a 32/32 uvidíme jestli to ten motorek utáhne a na jaké rychlosti se v Zetku dostanu.
24. 3. 2015, 6:54
Thomeeque píše:
tak to jsem ani nepostřehl,že se tady motaj dvě(nebo kolik) mašinek dohromady.. důležité je že to má majitel promyšlené a ví o tom omezení..
RKal
25. 3. 2015, 10:34
Tak smontováno a nasazeno na portál, všechno tak jak jsem plánoval, jen zapojení mi dělalo trochu problém. Naštěstí jsem si ještě včas všimnul že jsem použil senzory s opačnou polaritou(NPN místo PNP) a tak dříve než jsem stihnul něco odvařit tak jsem je ještě vyměnil, pravda jedno odpoledne ztracené ale nevadí.
První dojem (velmi subjektivní) že by to mělo být rozhodně výrazně tužší oproti původní konstrukci a zdá se že to ten portál který přece jen není nic moc ještě udrží (aspoň zatím než na něm vyrobím nový) Po zapojení všechny pohyby fungují jak mají a výměnou převodu na Ztové ose jsem se dostal i na vyšší rychlost 1500 mm/min než byla původně 800 mm/min , jak jsem ale psal dříve, ještě to zkusím napojit 1:1 pak bych byl tak jako na X a Y a to 2500 mm/min. Otázkou je jestli to bude ten motor schopen utáhnout.
Přikládám fotky jak to vypadá v celku a pro porovnání i s původní osou. Další krok je otestovat jak to bude brát do materiálu, takže pokud se zadaří tak bych tady mohl dát nějaké video z testů, uvidíme jak bude čas. Klapne li všechno tak po výplatě objednávám dlouhý šroub a přestavba Zové osy bude hotova. No a pak nový portál, možná.
Jan Danda
25. 3. 2015, 11:13
Moc hezká práce.
Pepa z depa
26. 3. 2015, 6:11
Pěkná mašinka celkově a jak jsi to nasadil na mašinu, tak to nevypadá tak složitě, že by lajk řekl jednoduchá mašina :D
RKal
26. 3. 2015, 7:36
Tak video je tady, https://youtu.be/OyixuMKb71Q všechny potřebné údaje v titulcích. Na první testování jsem docela spokojen, zatím ještě nemám ideálně sežízeny kolmice ale to budu dělat až při výměně šroubu, do té doby stejně asi nic moc frézovat nebudu tak se s tím ted nechci drbat. V každém případě to určitě stroji pomohlo a neš dojde nový šroub, tak si zkusím hrát s nějakými měchy na krytování Xové osy, no uvidíme.
26. 3. 2015, 8:48
pěknýýýý
orim
28. 3. 2015, 8:46
Proste profík,nádhernéééé...
RKal
Kluci dík za chválu.
Momentálně zase modeluji a to nový portál, přece jen ta hmotnost je teď o něco větší a tak s tím bude třeba něco udělat. Uvažuji nad konstrukci smontovanou z Al ploten 16 a 12 mm a s výstuhama vysokýma cca 30 mm tak aby to vpodstatě vytvořilo uzavřenou krabici, jak bočnice tak i zadní čelo. Na přiloženém obrázku sem nechal ůmyslně jednu vnější bočnici průhlednou.
Mimochodem, vyskoušel jsem dát řemenový převod na osu Z 1:1 a ten mrňavý motor bez problémů zvládá 2,5 m/min takže oproti původním 0,9 je to docela pokrok a motor to zvládne nádherně i poměrně velkým tlakem odhadem tak 20 kg jsem ho nezastavil. X a Y mám teď nastavené max 2,7 m/min i když sem je testoval a běhalo to cca 3,2m (max nastavení Machu při daných převodech a 25kH), ale to pouze když jela jenom jedna osa jakmile sem pustil souběžně pohyb více os tak to začlo vynechávat. Napájením to určitě nebylo mám tam 10A stabilizovaný zdroj což by bez problému mělo utáhnout 3osy naplno. Domnívám se že to může být Machem, že neumí již při takové rychlosti dostatečně přesně generovat signál a tak to někdy prostě uletí. Otázka zní pomohl by tady smoothstepper?
Pepa z depa
5. 4. 2015, 8:36
Pomoho by GVE od Gravosu? :D
RKal píše:Otázka zní pomohl by tady smoothstepper?
Můžeš to zkusit přenastavit na hrubší mikrokrok, pak by měl MACH míň práce - pokud to pomůže, je tvoje teorie správná a smoothstepper by měl pomoct.
RKal
Thomeeque píše:
Tak tohle je docela dobrej nápad, tak jsem to zkusil a asi to odpovídá tomu co jsem psal. Při dělení na 8mikrokroků to lítá až 4m/min a to všechny 3 osy najednou a zastaví se to spíše nedostatečnou silou což by znamenalo změnit pouze motory což je v budoucnu jednoduché teď tam mám nějaké vexty ke kterým se nedají stáhnout žádné informace ale podle rozměrů (NEMA23, délka 57mm a ostatní parametry) soudím něco kolem 1 Nm takže pokud bych použil třeba SX23 1021 se stat momentem 2,1 Nm tak by to se smoothsteprem melo lítat jako drak, no další možnost kde utratit peníze, bohužel toho začíná nějak přibívat co bych koupil (svěrák QKG80, nový šroub na Zko, smoothstepper ..... to by bylo asi na dlouho)
Jo ještě jsem chtěl poopravit co jsem psal, Mach mám taktovaný na 35 a ne 25 kHz ale to je asi jedno. A k tomu Gravosu, nemám s tím žádné zkušenosti ale věřím tomu, že by to určitě taky pomohlo, jenže vzhledem k tomu, že jsem šel cestou Macha (a zatím na něj nenadávám) tak se mi to nechce moc měnit. Ale to by jsme byli u diskuze Mach vz. cokoli jiného a to radši ne to pak nebere konce.
jinak všem pěkné Velikonoce
Pepa z depa
6. 4. 2015, 9:46
GVE64 - 125KHz na 4 osách naráz, takže při 5000 krocích na otáčku a stoupání šroubu 5mm (motory bez převodu napřímo) jedzdím 125mm/s tedy 7500mm/min, nepřesvědčuji tě, jen říkám, že tahle alternativa existuje. Ovládání ... nevím, nic jsem se neučil, zapneš a jedeš :D
P.S. Ale ve finále, k čemu takové rychlosti, jezdím to max. do dřeva, nebo na jemné 3D a toho není zase tolik
