Fanuc 0M obnova-upgrade systému
technology
25. 2. 2014, 2:21
trxtechnologies píše:
technology píše:Zavit sa da aj jednoduchsie napisat ..... A netreba na to milion znakov= spomalenie . skus ho napisat v ise s kompenzaciou priemeru a s G2 X Y Z Malo by to ist plynule, obmedzenie posuvu bude dané len max. prac. posuvom.
Mal by sa dat zmenit aj jazyk.....asi
to je iba taky testovací program aby som vedel ako system zvláda náročnejšie 3D, primárne mi nejde takým sposobom programovať závit iba testujem kde su hranice systemu pri 3D obrábaní
Mozes skusit G5.1 Q1; plynule. G5.1 Q0 deaktivuje plynule. Pri tomto ale velky pozor . hlavne nezabudnut deaktivovat.
trxtechnologies
2. 3. 2014, 5:39
Zdravím tak upgrade na 19200baud sa úspešne podaril.
a) prognam pustený z pc prenosová rýchlosť 4800baud stroj zvláda posuv 350 cca.
b) prognam pustený z pc prenosová rýchlosť 9600baud stroj zvláda posuv 700 cca.
c) program nahratý v stroji ten závit pojde rýchlosťou 2000-2200max
d) prognam pustený z pc prenosová rýchlosť 19200baud stroj zvláda posuv 1200cca.
spravil som si ale iný testovací program,lebo aj pri 3D riadkovaní aj profilovaní stačí jazdiť dvoma osami podarilo sa mi dostať na rýchlosť 2200 stabilne bez akehokoľvel cuknutia, ten pán čo mi predal upgrade mi odporučil vypustiť všetky znaky vrátanie medzier,a dokonca dávať počiakok tak aby sa stroj hýbal iba v plusových hodnotách (aj mínus je znak a treba ho poslať a system ho musí vyhodnoťiť), a posledná stabilná rýchlosť je taká kedy stroj pri tej istej programovanej rýchlosti nezrýchľuje, nespomaľuje pri tej špirále to bolo vidno chvíľami to išlo 1200-1400 a jeden krat za otáčku cuknutie,(asi sa stale plnila vyrovnavacia pamäť) ak som to stiahol na 1000 držalo stabilne 1000 bez zmeny rýchlosti alebo cuknutia, pri pohybe dvomi osami 2200, asi to budem musieť rešpektovať! :D
inak normálne veci nie kruh rozbitý na 1000 bodov to zvláda pekne.
Matúš
scrow
30. 10. 2014, 3:40
Zdravím...
zohnali sme CNC Centrum Matsura MCV600 a ja sa ju snažim čím najefektívnejšie rozchodiť.
už sa mi podarilo opraviť jednu dosku a obrazovka sa konečne rozsvietila
vypisuje hlasenie ktoré prikladam na fotke.
žial zatial vobec neviem čo to znamená a akym smerom sa mám uberať.
Zohnal som aj z Japonska dokumentáciu ktorou sa luskam ale ak by ste mi vedeli poradit a postrčit ma dalej bol by som velmi vdačný.
Aspoň akým smerom isť či už je treba len nahodiť znovu system alebo ešte nie je splnená nejaka podmienka.
trxtechnologies
31. 10. 2014, 1:57
nafoť rozvádzač z vnútra, čo svieti zeleno - červeno,, :D
Matúš
scrow
3. 11. 2014, 2:13
Tak som spravil foto dvsetkých dosiek ktoré sum v rozv. nasiel.
tie prvé su zo strany nastrojov tam aj svieti jedno relátko. neviem či to bude vydiet na fotke.
na druhej strane kde je fanuc ... horne dosky svietia na zeleno a doska pod nimi nesvieti vôbec.
Toto je ta posledna doska detail na diody ale neviem či maju svietit len som si ich vsimol
scrow
5. 11. 2014, 7:06
Nie zálohu systému némám.
trxtechnologies
26. 3. 2015, 7:15
Zdravím potrebujem pomôcť.
problém: Stroj Stama MC320 sytém Fanuc 0M ako otáčať otočný stôl z programu?
Zatial som nepotreboval pracovať na oboch stoloch súčasne a tak som si to otáčal ručne,po skončení programu ručný nájazd do referencie Z,JOG a na paneli je tlačítko na otačanie stola.V prílohe sú všetky dáta ktore som mal s stroju Stama MC 320, sú tam aj programy, no mne sa to nepodarilo nájsť. Popravde netuším akým príkazom sa otáča stôl.
Črtá sa zákazka na oba stoly a potrebujem vedieť otáčať stôl z programu, je mi niekto ochotný s tým pomôcť?
ďakujem
Matúš
STAMA.rar
(231.93 KiB) Staženo 366 x
Matúš
trxtechnologies
28. 3. 2015, 10:01
Tak už som na to prišiel , finta je v tom že stroj musi mať nahraté programy pre oba stoly. stol jedna program pod číslom 1 stol dva program, pod číslom 2, pustím program 1 , program beží na stole jedna, počas toho treba otvoriť zavrieť dvere (výmena obrobku na stole 2) potvrdiť výmenu obrobku tlačítkom pri dverách , až program 1 skončí otočí stol a robí druhy program na druhom stole, zase otvoriť zavrieť dvere ( výmena obrobku na stole 1) potvrdiť tlačítkom , a tak stále dookola :D
Matúš
scrow
13. 5. 2015, 11:23
Zdravim pred časom som pisal ohľadom zapnutia frezi matsura so sistemom Fanuc 0M.
Úspešne som opravil všetky chiby mašina funguje programi ktore napisem na masine bezia.
Chcel by som vsak do nej dostat programi s PC a ked som postupoval podľa navodou ktore su tu na fore nejde mi komunikacia.
Chcel by som poprosit kedze mas taky isty fanuc ci by si mi nepomohol s nastavením a spojení.
Redukciu 9-25 pin som spravil podla návodu
NCnet light stiahnutý
káble rs232-USB tento - http://datacomp.sk/adapter-st-lab-u-224 ... VMkZpPCmM8" onclick="window.open(this.href);return false;
Ked spustim v Nc net kontrolu prve dva riadky napise OK ale Baut rate nie je dobry ani jeden
Najvacsia chiba bude teraz asi v nastaveni masiny ale neviem ake parametre mam zmenit.
v Cademe je popis nastavenia parametrou pre fanuc to som skusal ale nezobrazilo to hodnoty tak ako malo popripade som tam nasiel nezhody.
Ďakujem.
trxtechnologies
13. 5. 2015, 6:35
ahoj odkiaľ si?
Matúš
scrow
14. 5. 2015, 8:01
Z Levic. Mame taký maly servis na motory a ručne naradiem. Naskitla sa moznost kupi takehoto stroja a tak sa s nim trapim.
scrow
7. 3. 2016, 1:22
Zdravím potreboval by som poradiť ohľadom spustenia programu z počitača na freze so systemom Fanuc 0M.
Mám komunikačný kábel prevodník USB- RS232 cez ktorý bez problémov posielam do vnútornej pamäte stroja program.
Prevkladanie programu musím dať otočný prepínač do polohy EDITION a stlačiť input. Vdolnom rohu bliká LSK a je pripravený na príjem kodu.
Potrebujem teda poradiť:
1. Aky program použiť (pripadne nejaky link na stiahnutie by potešil)?
2. Ake su nutné nastavenia pre komunikáciu ?
3. v ktorej polohe ma byť otočný prepínač a čo treba spraviť aby mašina príjmala program?
( ked dam prepínač do polohy BANDE čo je poloha pre spustenie programu spásky a dam input tiež začne blikať LSK v dolnom
rohu ako pri nahravani programu.
4. Funguje to aj na kábli USB- RS232 bezprobléov pokial ma full handshaking?
trxtechnologies
7. 3. 2016, 8:50
ahoj
1- napr cimco edit
2- treba to mať nastavené rovnako pc-stroj
napríklad:
prenosová rýchlost (9600)
stop bity (2) ,
data bity (7)
parita (parna)
ale asi to maš v poriadku ked ti to posiela do pamäte
3-ak ti blika LSK stroj je pripravený a čaká treba spustit prenos z pc.
4- pisal si že vieš program poslat do stroja tak kabel bude ok si myslím :)
Matúš
scrow
9. 3. 2016, 6:35
Ano tieto veci mám zmáknute.
Mam programi NCnet light, Cimco edit V7 aj NClink free. Zaztial mi prenos funguje na NC net ale ide mi len vložit program do stroja a tam ho už spustim klasicky.
V žiadnom s tých programou som nevidel nejaku ikonu priklad RUN from PC iba SEND
preto vlastne pišem.
ako pustupovat už pri tom spusteni.
Myslim si že program mi nepojde ked som v polohe edit sotočným prepinačom.
predpokladam že bude treba dat do polohy bande ale zatial som to neskusal.
trxtechnologies
9. 3. 2016, 8:18
scrow píše: V žiadnom s tých programou som nevidel nejaku ikonu priklad RUN from PC iba SEND
tak použij ikonu SEND :D
scrow píše: ako pustupovat už pri tom spusteni.
proste ked ti blika na obrazovke to LSK stroj je nachystaný na prijem programu čaká... kedy mu to spustíš na pc...
scrow píše: Myslim si že program mi nepojde ked som v polohe edit sotočným prepinačom.
tak to už vyskúšaj!! nič sa nestane ak to vyskúšaš v hocijakej polohe maximálne ti to nepojde :D
Matúš
Zpět na „Ridici systemy“
