Pepa z depa
16. 4. 2015, 9:04
.. možná nastřelovat, ale mašinu spíš půjčit (cca 17.000Kč), jen by tam bylo možná víc broušení, tak by to vyšlo asi nastejno s vařením :D ale lup a drží
http://www.thomas-welding.com/Distribut ... i_2010.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
picom
16. 4. 2015, 10:20
Pepa z depa píše:.. možná nastřelovat, ale mašinu spíš půjčit (cca 17.000Kč), jen by tam bylo možná víc broušení, tak by to vyšlo asi nastejno s vařením :D ale lup a drží
Tak to bych potřeboval půjčit. Potřebuji navařit nerez M4 na 2mm plech
16. 4. 2015, 10:24
robokop píše:testovani prestaveneho stroje
https://www.youtube.com/watch?v=wRJ2a8XVups" onclick="window.open(this.href);return false;
Pěkné! Čím je to teď řízeno?
16. 4. 2015, 10:59
máš to v názvu videa ADTECH
16. 4. 2015, 11:15
packa píše:máš to v názvu videa ADTECH
no jo, já si toho pak i všim, ale třeba to robokop trochu rozvede :)
16. 4. 2015, 11:32
pěkný
na můj vkus by to ale mělo snést podstatně brutálnější řezné podmínky, hlavně tloušťku špony, posuv
pak by to dělalo krátké sypké špony, ne tyhle dráty
klidně 0,25/ot
ten závit taky, celý profil to musí vzít tak na 5-6 jetí
jinak dobrý
16. 4. 2015, 1:08
Jj optimalizaci se meze nekladou, ale to uz nebudu delat ja
Je tam adtech od lubose, cinsky serva
pridany plccko kvuli hlave
Bobes
16. 4. 2015, 8:25
picom píše:
Ak to rozmer dovoluje a nie je toho vela, tak sa daju pouzit bodovacie klieste. Do jednej z elektrod navrtaj 4mm dieru, vloz navaraciu skrutku a "bodni". Navaril som takto cca 30 skrutiek.
17. 4. 2015, 6:52
no prave ze je zadouci ten radius u paty toho sroubu
ty navarovaci srouby by byli fajn ale hadam ze by ty sroubky stali tak 500 za kus
obyc sroub z tytanu vychazi na nesmysl
zavareny to je do minuty, pomer vykon/cena je dobrej
dela se jich treba 100 do roka takze to zatim jde
kenda
17. 4. 2015, 9:38
Ty šrouby byly vařený na titanovej plech?? Nebo nerez.
S železem jak s plastelínou :-)
http://kislingerknives.blogspot.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
Pepa z depa
17. 4. 2015, 10:09
Picom "Tak to bych potřeboval půjčit. Potřebuji navařit nerez M4 na 2mm plech" .. jedině od hodně dobrýho kámoše, nabo si to nechat nastřílet, ale ty M4 by jsi možná dal i obyč svářečkou se "samo domo" kleštěmi, ale raději fakt půjčit, má to velký proudový odběr a ty kleště nejsou taky sranda pak tyhle trny http://exteobchod.cz/zavitove-tyce-a-sv ... x0161.html" onclick="window.open(this.href);return false; na ohraničení svarové taveniny se používají keramické kroužky na jedno použití. Jsou dva typy přivařování - hrotový a zdvihový, když to trošku naštuduješ a zabýváš se přivařováním hodně šroubů nebo čehokoli (nastřelují se různé uchylárny), dají se ušetřit solidní kačky, není to žádná věda.
a Robo, to asi jo, by se to dýl brousilo jak svařuje, ta taveninka tam je skoro vždycky a titan je stejně na vaření takový "překladatelský oříšek" :D
17. 4. 2015, 10:11
Repase kavovaru
jeste zbyva spousta prace jako povrchovka u tech nerezu, nove packy na paru a vodu, membranova klavesnice, atp...
19. 4. 2015, 2:34
Panýlek pro bráchu (76x106x1.5)..
(nesestřihané Full HD pro masochisty)
Ještě přemýšlím, jak to na Zázraku™ strojně naleštit a že bych si na to mohl zkusit vyrobit nějaký nástroj (to by přišel ke slovu po dlouhý době asi i mazlik).
T.
Pepa z depa
19. 4. 2015, 7:20
inspirace na leštění zde http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=37& ... 87#p159087" onclick="window.open(this.href);return false;
19. 4. 2015, 9:17
Jj, dík, na todle vlákno jsem si taky vzpomněl, ale já bych rád povrch pokud možno zrcadlový (ani nevim, jestli se to s tímto matrošem dá - bohužel nevim, co to přesně je), něco jako tady možná (akorát já bych to potřeboval jet zvrchu)..
