http://www.thomas-welding.com/Distribut ... i_2010.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
- Pepa z depa
.. možná nastřelovat, ale mašinu spíš půjčit (cca 17.000Kč), jen by tam bylo možná víc broušení, tak by to vyšlo asi nastejno s vařením
ale lup a drží
Tak to bych potřeboval půjčit. Potřebuji navařit nerez M4 na 2mm plechPepa z depa píše:.. možná nastřelovat, ale mašinu spíš půjčit (cca 17.000Kč), jen by tam bylo možná víc broušení, tak by to vyšlo asi nastejno s vařenímale lup a drží
Pěkné! Čím je to teď řízeno?robokop píše:testovani prestaveneho stroje
https://www.youtube.com/watch?v=wRJ2a8XVups" onclick="window.open(this.href);return false;
pěknýrobokop píše:testovani prestaveneho stroje
na můj vkus by to ale mělo snést podstatně brutálnější řezné podmínky, hlavně tloušťku špony, posuv
pak by to dělalo krátké sypké špony, ne tyhle dráty
klidně 0,25/ot
ten závit taky, celý profil to musí vzít tak na 5-6 jetí
jinak dobrý
Ak to rozmer dovoluje a nie je toho vela, tak sa daju pouzit bodovacie klieste. Do jednej z elektrod navrtaj 4mm dieru, vloz navaraciu skrutku a "bodni". Navaril som takto cca 30 skrutiek.picom píše:Tak to bych potřeboval půjčit. Potřebuji navařit nerez M4 na 2mm plechPepa z depa píše:.. možná nastřelovat, ale mašinu spíš půjčit (cca 17.000Kč), jen by tam bylo možná víc broušení, tak by to vyšlo asi nastejno s vařenímale lup a drží
no prave ze je zadouci ten radius u paty toho sroubu
ty navarovaci srouby by byli fajn ale hadam ze by ty sroubky stali tak 500 za kus
obyc sroub z tytanu vychazi na nesmysl
zavareny to je do minuty, pomer vykon/cena je dobrej
dela se jich treba 100 do roka takze to zatim jde
Ty šrouby byly vařený na titanovej plech?? Nebo nerez.
S železem jak s plastelínou
http://kislingerknives.blogspot.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
- Pepa z depa
Picom "Tak to bych potřeboval půjčit. Potřebuji navařit nerez M4 na 2mm plech" .. jedině od hodně dobrýho kámoše, nabo si to nechat nastřílet, ale ty M4 by jsi možná dal i obyč svářečkou se "samo domo" kleštěmi, ale raději fakt půjčit, má to velký proudový odběr a ty kleště nejsou taky sranda pak tyhle trny http://exteobchod.cz/zavitove-tyce-a-sv ... x0161.html" onclick="window.open(this.href);return false; na ohraničení svarové taveniny se používají keramické kroužky na jedno použití. Jsou dva typy přivařování - hrotový a zdvihový, když to trošku naštuduješ a zabýváš se přivařováním hodně šroubů nebo čehokoli (nastřelují se různé uchylárny), dají se ušetřit solidní kačky, není to žádná věda.
a Robo, to asi jo, by se to dýl brousilo jak svařuje, ta taveninka tam je skoro vždycky a titan je stejně na vaření takový "překladatelský oříšek"
Panýlek pro bráchu (76x106x1.5)..
(nesestřihané Full HD pro masochisty)
Ještě přemýšlím, jak to na Zázraku™ strojně naleštit a že bych si na to mohl zkusit vyrobit nějaký nástroj (to by přišel ke slovu po dlouhý době asi i mazlik).
T.
T.
- Pepa z depa
inspirace na leštění zde http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=37& ... 87#p159087" onclick="window.open(this.href);return false;
Jj, dík, na todle vlákno jsem si taky vzpomněl, ale já bych rád povrch pokud možno zrcadlový (ani nevim, jestli se to s tímto matrošem dá - bohužel nevim, co to přesně je), něco jako tady možná (akorát já bych to potřeboval jet zvrchu)..
