Jaký CAM na soustružení
CAM software
stro1
16. 4. 2015, 7:03
Naposledy upravil(a) stro1 dne 1. 5. 2015, 7:18, celkem upraveno 1 x.
garmani
16. 4. 2015, 7:40
zdravim
chlapi som taky stred poznam catiu ale
potrebujem cosi poradit na edgecme nova verzia 2015
nejaky profik na skype
diky za radu
moj skype :pokersirius
tomi
16. 4. 2015, 7:43
Surfcam má porovnání modelu- dá se porovnat s aktuálním modelem nebo porovnat s STL modelem. Navíc STL soubor se dá použít jako polotovar. Je to mnohem, ale opravdu mnohem operativnější než mít polotovar v sestavě, nebo jako vložení díl do obráběného modelu v HSMWorksu.
...." to je také všeobecně známý fakt, ale ten čas, který je třeba dané aplikaci věnovat je neskutečně dlouhý".
Myslím že toto podsouvání (všeobecně známý fakt-neskutečně dlouhý) je úplně mimo mísu, zadávání parametrů v Surfcamu je právě velice jednoduché a rychlé. Zadám 2, 3 parametry a vím přesně dráhu, vím jak nástroj zajede a vyjede, nemusím vybírat místo najetí, když mi nevyhovuje. V HSM je potřeba projít 5 panelů,to nemluvím o výběru nástroje.
16. 4. 2015, 8:06
Možná jak pro koho, ale já jsem vděčný za to, že nemusím pořád dokola generovat STL soubory a zase je někde načítat :-) Obrábění v sestavě považuju za základní mód práce s HSMWorks a jinak to vlastně ani nedělám. Ostatně i třeba SolidCAM si interně vytváří sestavu, jen ji bohužel cpe do nějakých pomocných adresářů, takže se nedá k ničemu jinému použít.
Ruff
17. 4. 2015, 3:10
Omlouvám se, myslel jsem tím HSMWorks pro frézování. Soustruh programuji ručně, na jednoduché díly nepotřebuji CAM a na složité díly nemáme vybavení ani lidi.
stro1
17. 4. 2015, 6:23
Naposledy upravil(a) stro1 dne 1. 5. 2015, 7:19, celkem upraveno 1 x.
tomi
17. 4. 2015, 4:42
Info pro stro1:
Surfcam UMÍ porovnat model (například STP, SLDPRT, nebo parasolid) s obrobeným modelem-viz obrázek.
Bez žádného načítání STL modelu(to samozřejmě taky jde), ale přímo obráběný model, takže neznáte Surfcam, tak dobře, jak tvrdíte.
Ruff
17. 4. 2015, 7:03
Bylo by velice zlé, kdyby surfcam neměl porovnání s modelem a uživatel musel generovat STL. Porovnání s přehledem rozliší setinový přídavek/podřezání,i drsnost povrchu např. po kulové fréze přesně odpovídá tomu , co pak vyleze ze stroje. Stačí jen zazůmovat kolečkem na požadovanou oblast a vidím na čem jsem.
stro1
17. 4. 2015, 7:06
tomi
17. 4. 2015, 9:06
Nikdo netvrdí, že Surfcam je nejlepší na soustružení, 3D tisk a další vaše fantasmagorie, to že umí porovnat obrobený díl s modelem je prostě fakt. Na modelování mám Solidworks, jednoduché díly(kontury, otvory) opravdu stačí namalovat (a rychleji) v Surfcamu. "
"tisíc nastavení"- ve 2D je v Surfcamu nastavení méně než v HSMWorksu a je na jedné záložce(hloubka, přísuv, nějaký nájezd) a vím přesně jak se chová, kde najíždí atd...
Mimochodem, sám jsem do HSMWorksu "protlačit" několik vylepšení pod stejným nickem jako zde:
-zvolit jiný nájezd než odjezd:
http://camforum.autodesk.com/index.php? ... 58#msg4058" onclick="window.open(this.href);return false;
-možnost prohodit cyklus H530i CYCL DEF 214 místo CYCL DEF 252 je v generic postu H od té doby:
http://camforum.autodesk.com/index.php? ... 54#msg4854" onclick="window.open(this.href);return false;
-průměr zahloubení (u hvězdiček)
http://camforum.autodesk.com/index.php? ... 90#msg6290" onclick="window.open(this.href);return false;
plus jsem přidal další a další tipy na vylepšení programu.
balibul
21. 4. 2015, 4:27
Svatá pravda, v SOLIDCAMU pro frézování pracují kolegové, já jen něco málo s poháněnými nástroji, jen to nejdůležitější. Pravda je taková, že soustružení v SOLIDCAMU se chová tak, jako by do tohoto programu ani nepatřilo, chová se úplně jinak, než frézování, které má vazbu na plochy. V podstatě vygenerováním obálky se stává z 3D programu stane program 2D. Dokonce bych řekl, že mnohdy model zavazí a je lepší jej skrýt. Když pracuji na projektu kombinací soustružení - frézování, mnohdy zůstanou zachovány operace " frézovací ", ale soustružení je úplně mimo mísu. Najednou mám geometrii čela někde v průtoku a podobně. Soustružení je takový paskvil, který je jen vložený do balíku SOLIDCAMU. A vrcholem všeho je, že každým SP musí člověk programovat stejnou věc jinak, protože co fungovalo v jedné verzi v dalším SP nefunguje. Dnes dovedu spolehlivě shodit SOLIWORKS na požádání, kdykoliv budu jen chtít. No ať se na mne nikdo nezlobí, ale jsem technolog a ne "oklikávač "modelu, který mnohdy ani neví co dělá a čeká zo za něj CAM udělá. Já vím co chci udělat, a proto mi to musí CAM umožnit, ne že se budu podřizovat CAMu já!!!
21. 4. 2015, 6:47
V čempak se asi CAMují tydle kouzla.. tipuju, že i programátor se u toho dost zapotí..
dodo_mt
21. 4. 2015, 6:50
U nas v EdgeCAMe :wink:
Stroje: GMX 250 a CTX Gamma. Hlavne vreteno, protivreteno, frezovacia hlava s B osvou + suport
dodo
CNC programátor
CAD: Pro/E 2001 - PTC Creo 6.0
CAM: EdgeCam 7.75 - EdgeCam 2020
21. 4. 2015, 8:40
Thomeeque píše:V čempak se asi CAMují tydle kouzla.. tipuju, že i programátor se u toho dost zapotí..
No, zjevně tohle neprogramoval žádnej blb :-)
21. 4. 2015, 9:00
No ona ani ta klikovka není do nějaký srajdy :lol:
Zpět na „CAM“
