To: martasg1
hodils mne tak o třicet let Z5 do staré zlaté plzeňské Škodovky.
Tyhle mazlíci tam byly, a když to upadlo, byla škoda dvounásobná. Většinou to někomu padlo na nohu, a ještě se zkur.... pravítko
Jinak palec nahoru, za takovýho dvoumetrovýho krasavce
Mostové pravítko
Tak já se přiznám...
v Plzni v tom bazaru co tady popisujete jsem je všechny skoupil já
je to bazarově velice nedostatkové zboží a měl tam poslední dva kousky mostových.
Mám z Plzně 1500mm a 2000mm mostové pravítka, asi 37kg a 67kg - škodováci... To větší se bude muset srovnat zaškrabáním. To 1500mm se mi zdá být OK.
A taktéž tam odtud mám 3 kusy tušírovacích trojhranných pravítek 750mm 2ks 60 stupňů a 1ks 45 stupňů. Všechny na přeškrabání obě dotykové plochy.
Dále jsem vybavený 1000mm trojhranné 60 stupňů - z Kladna od mistra škrabače a přesto je zakoupené pravítko na přeškrabání
a tušírovací desky 600x450mm - z Prahy a 1000x750mm z Drážďan. Desky jsem koupil ve zuboženém omláceném a orezlém stavu. Velkou jsem musel nechat přefrézovat (docela problém) a budou se obě zaškrabávat do roviny. Ještě si musím jet vyzvednout do Olomouce desku 300x200mm ta asi taky nebude OK.
Asi jsem se trochu zbláznil, když jsem v dobách CNC pořídil cca 350kg litiny na ruční práci
Ale nějak mě to chytlo a líbí se mi ta možnost lehce na barvu zjistit zda jsou věci opravdu rovné. V kombinaci s přesnýma hodinkama je to také dobrá hračka. A to když se potom ze šuplíku vyndají strojní vodováhy 0,02mm/m, které mám v délkách 150mm, 250mm a rámová strojní 250x250mm je to vcelku slušný měřící aparát
Sem tam když si chci zaposilovat nebo se uklidnit fyzickou prací tak doma škrábu
je to docela dřina a člověk se u toho zapotí.
Zápujčku pravítek bych rád klidně s někým kdo má strojní škrabák elektrický nebo pneumatický
aby mi ho také půjčil. Nebo mě napadá ještě jako službu, že pomohu zaškrabat.
První úlet - na ruční zaškrabání, po frézování byly nerovnosti cca 0,05mm:
(deska 1000x750mm, ruční škrabák s SK plátkem, brusný kámen hrubost 400) metrový drobečci:
(pravítko 1000x100mm trojstranné 60 stupňů) lavóry pro frézování 0,05mm a možná i víc: věřte - nevěřte tich pět setin na metru fakt bolí
(kamarád si vždycky dělá ze mě srandu, kdy že už bude moct svařovat na té mojí desce?) pravítka 750mm z bazaru Plzeň před škrabáním: pravítko 750mm hrubé zaškrabání: pravítko 750mm trochu zaškrabané: pravitko 750mm ještě to není ono: mostové 1500mm jako základ rovinnosti:
(v zimě nesmí pravítka zůstat v dílně - takže v ložnici na mém pracovním stole, žena spí tuhle zimu v obýváku
vždycky mě pobaví inzeráty co čtu "prodám desku netknutý povrch" nebo "prodám nepoužitou desku" apod. prohlédnu si fotky, z hloubi duše se zasměju a stejně jedu nakupovat...
Následné měření a zaškrabání mě vždy z marketingových keců vyléčí
- na druhou stranu nová zaškrabaná deska této velikosti stojí cca 30-40 tisíc Kč.
Tato zdomácnělá 600x450mm: mánie
trochu mě polil studený pot, ale pořád lepší než na metrové desce v dílně, která se musela frézovat:
kontrolní měření abych věděl co mě čeká:
trochu lavor
vosa na bombónu
sranda musí bejt:
pokračování příští zimu?
v létě má dílna a CNC zelenou...
byly to krásný vánoce a velikonoce... příští budou krášnější asi pro ženu
...možná?!
Groot
Je vidět že škrábeš dobře, škrábeš rád
2 martasg1 ... nechci ti kazit radost ... ale když jsem v Plzni kupoval 1,5m kousek, tak jich tam měl ještě cca 10 ks ... vybral jsem si jeden kousek v top stavu, takové tam byly podle mě jen 2-možná 3 ks
+ jsem je musel upozornit, že to blbě skladujou, protože polovina už chytla na pár místech lišku
*jinak tam měl vzadu ještě nějaké cca 4 - 5 ... m pravítka, ale ty už prodal polákovi a jen mu je tam skladoval
Ano, vím, že jich měl mnoho. Vzal jsem poslední dva kusy mostových a tři kusy trojhranných. Už nemá ani pravítečko
. Na druhou stranu ty poslední kusy byly za velice fajn ceny. To 1500mm je OK a to 2000mm zaškrábnu. A ty tři 750mm také zaškrabu. Stejně se to chci pořádně naučit a nejlépe se to naučím na pravítkách než ničit nějaké stroje
škrábu teprve rok a půl.
Groot
se chystaš škrabat nějak profesionalně ?? za tu vybavu by se neusel stydět ani profík..martasg1 píše:Ano, vím, že jich měl mnoho. Vzal jsem poslední dva kusy mostových a tři kusy trojhranných. Už nemá ani pravítečko. Na druhou stranu ty poslední kusy byly za velice fajn ceny. To 1500mm je OK a to 2000mm zaškrábnu. A ty tři 750mm také zaškrabu. Stejně se to chci pořádně naučit a nejlépe se to naučím na pravítkách než ničit nějaké stroje
jseš Plzeňák ?
Plánuju zaškrabat svoje stroje a taky mít přesné měřící desky na obrobky. Na té velké desce bych chtěl měřit a seřizovat menší montované CNC gravírky a křížové stoly.
Jestli budu někdy mít odvahu někomu zaškrabat mašinu tak to se uvidí
ale k tomu je potřeba ještě další vybavení a přípravky. Zatím se zacvičuju a také studuju co a jak v literatuře a na internetu.
Jsem nyní Ústečák - původem ze Sokolova (občas tam jezdím k našim).
Groot
