díly ze silných plechů 70-90 mm
Jojanisberg
8. 10. 2008, 8:58
Pánové
je možnost udělat díly z ocelových plechů 70.90 mm - teda vypálit, obrobit, dnes je k dispozici cca 5+5 m2 plechů
mat cca 11 500
čili 1 dm2 váží 5,3 nebo 7,2 kg
pokud je zájem tak by to bylo možné spustit až se toho sejde víc, tak do dvou třech týdnů, aby se s tím nemuselo víckrát manipulovat :D :D
Naposledy upravil(a) Jojanisberg dne 15. 10. 2008, 6:44, celkem upraveno 2 x.
Johanisberg
QNX
9. 10. 2008, 6:14
To je nabídka? Jaká by byla cena za 1kg materiálu a za 1m řezu?
9. 10. 2008, 6:22
Pěkné, to by se mohlo hodit. Copak je to za plíšek?
Jojanisberg
9. 10. 2008, 4:03
původ - bočnice na ohranovák materiál vystárlej a solidní
cena kolem 20 kč včetně pálení
další obrábění možné
Johanisberg
QNX
9. 10. 2008, 5:17
Dobře, do kdy potřebuješ data? V jakém formátu to chceš?
Jojanisberg
9. 10. 2008, 5:22
tady na výrobu stačí pdf nebo dwg nebo obrázek - čitelnej
Johanisberg
Jojanisberg
9. 10. 2008, 6:49
do konce října, aby se to dalo dělat najednou, ale velký věci jdou spustit samostatně
takej dvoutunovej plíšek se přendá jak nic :D :D
Johanisberg
QNX
9. 10. 2008, 8:56
Tak jak je vlastně ten plech tlustej?
Jojanisberg
9. 10. 2008, 9:01
tak jak sem dostal tak sem napsal,
ale že někdo neumí čumět na metr:?: :D :D
správně je 70 a 90 to volali kluci dneska
takže se pánové za to omlouvám
Johanisberg
10. 10. 2008, 7:56
Šlo by udělat polotovar na tyhle díly (tj. s nějakým přídavkem na obrobení, nevím jakým, hlavně aby to bylo mimo tepelné ovlivnění)? Případně i vypálit na hrubo tu díru, ale to už není kritické.
Jojanisberg
10. 10. 2008, 4:04
není problém, dá se to i obrobit na velké mašině
je to cca 60 kg kus, kolik jich má být :?:
díru bych nepálil pokud to nebude doděláváno nožem na velký mašině,
jinak to lze
Johanisberg
10. 10. 2008, 4:59
Jojanisberg píše:není problém, dá se to i obrobit na velké mašině
jinak to lze
Potřeboval bych 1 + 1 kus. Kdyby bylo možný to ojet na velký mašině tak by mi to leccos zjednodušilo, protože se mi to sice do mýho stroje vejde ale musel bych si opatřit vhodnou frézu a vyvrtávací hlavu taky nemám. A kdyby se třeba takhle dala jedna plocha toho kusu bez díry nabrousit... Takový ty drobný dirky a tak už bez problému zvládám sám, to jsem tam ani nekreslil. Jo, má z toho být lis s přesným vedením nástroje :-)
Jojanisberg
10. 10. 2008, 5:59
takže načisto, tam kde to bude nevim jestli je brus ale nějak se to třeba vymyslí
v pondělí to prověřim
Johanisberg
10. 10. 2008, 6:18
Jojanisberg píše:takže načisto, tam kde to bude nevim jestli je brus ale nějak se to třeba vymyslí
Dík, bodlo by to. Ale když ne tak na hrubo to stačí, aspoň si konečně koupím tu planýrovací frézu :-) A nebo to nechám dělat stopkovou osmičkou a mezi tím si zajdu do kina :-)
swejk
17. 10. 2008, 7:53
Potřeboval bych vypálit tohle, připadně i obrobit. Tloustý to může být víc než na výkrese.
Grof-ohyb.zip
(15.56 KiB) Staženo 342 x
