Prosba o exkurzi na malém čínském laseru
Tomáš Svoboda
4. 5. 2015, 12:31
A jo neviděl jsem ho ,tak drží dokonce na dvou šroubech :)
Přihodil jsem dvě fotky mojí verse .U mě je velká díra na USB konektor takže se musely použít všechny 4 šrouby . Dále pro inspiraci (spíš odstrašující příklad ,ale funguje to ) jak je udělaný vozík na uvedeném laseru .
Naposledy upravil(a) Tomáš Svoboda dne 4. 5. 2015, 1:10, celkem upraveno 1 x.
JohnyDeath
Začíná se tu rozjíždět vitruální exkurze :-DDD Ještě sem tome dej fotku, jak je uchycenej a spojenej ozubenej řemen :).
Tomáš Svoboda
4. 5. 2015, 1:11
zkusím nafotit jestli se tam s foťákem dostanu a zaostřím to. No nedostanu se tam s foťákem ,až vyhrabu web kameru na drátě tak to zkusím bliknout ...
JohnyDeath
A jedna rejpavá :) že ti tam nesvítí ta zářivka :)))
Tomáš Svoboda
4. 5. 2015, 4:51
Zářivka svítí ,ale musí to být zaplé :)
JohnyDeath
a je to osvětlení k něčemu? sem si tam na to nechal jeden vypinač volnej, že to tam časem dodělám, ale nějak mi to tam nechybí :-D
Hades
4. 5. 2015, 8:01
JohnyDeath píše:Začíná se tu rozjíždět vitruální exkurze :-DDD Ještě sem tome dej fotku, jak je uchycenej a spojenej ozubenej řemen :).
hnusnej šroub a podložka, co bys čekal vod čajňana :D
Tomáš Svoboda
4. 5. 2015, 8:15
No osvětlení je uplně nahouby ,hlavně svítí pořád .Ale jde úspěšně vypnout otočením zářivky v patici :D
Hades píše:hnusnej šroub a podložka, co bys čekal vod čajňana :D
co si zaplatíš.. :)
Hades
5. 5. 2015, 1:17
Thomeeque píše:co si zaplatíš.. :)
to mi je taky jasný... :D
JohnyDeath
5. 5. 2015, 10:18
o to sem měl právě Tome namysli :). Ze na té fotce je vidět, že máš tu zářivku vytočenou z patice :-D. Jinak zeptam se znovu. Je to k něčemu? CHci vědět, jestli se s tím drbat na svuj stroj nebo se na to vykašlánkovat :)
Tomáš Svoboda
5. 5. 2015, 12:00
Užitečnější jak nějaké světlo je laserový zaměřovací křížek . Bohužel číňan to nezvládnul a dodneska mám posunutý laser od křížku cca 2 mm v každé ose . Nejsou lidi co by to seřídili :)
JohnyDeath
5. 5. 2015, 12:38
Co máč z toho. Mě zase laser pointer dělá místo tečky čárku. :-D. GM - Elektronic modul
