Jaké ÚPINKY NA FRÉZKU
ovi-ivo
11. 5. 2015, 12:22
Ahoj ,
potřeboval bych k frézce úpinky, protože žádný nemám, sem rozhodlnutý, že si nějaké vytvořím sám ale nevím:
jaké?
kolik?
délky?
meteriál?
mám 14 t-drážku na stole fa3u.
Pište také zkušenosti s upínáním pomocí ůpinek
fotky upínání
všecko mě nacpite semm :D
Sám nevím co budu upínat a proto mi poraďte co je takový univerzální skoro na všecko.
fidel47
11. 5. 2015, 12:55
AHOJ, já se také rozhodl, že si nějaké udělám, u nás v prodejně hutního materiálu mají sortiment tyčí z mat.12050 jsou to třímetrové tyče různých obdélníkových průřezu a z toho dělám upínky i T-matice, podkládám to kde čím
. Tedy-takto jsem to dělal do nedávna, pak jsem se praštil přes kapsu, zakoupil toto http://www.kovonastroje.cz/Upinaci-nast ... rezku.html" onclick="window.open(this.href);return false; , přišrouboval na skříň vedle frézky a nemá to chybu, ty stupňovité podložky bych asi nezvládl udělat tak dobře jako oni a univerzálnost té sady je veliká. Materiál kupovaných upínek je nějaká obyč. nezušlechtěná ocel-zkoušel jsem to škrábnout ruční pilkou a to řeže bez problémů, ale v mém hobby provozu na malé frézce zcela vyhovují .
aleshonsa
11. 5. 2015, 1:25
Obecně, podle toho co budeš dělat, si třeba vystačíš se strojním svěrákem, příp. 2 strojními svěráky (ale musí být spárované, aby měli stejnou výšku). Když už je to pak něco tak velkého, že se to nevejde do svěráku, tak je možná nejlepší si pořídit něco takového https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/ho ... /375130-65" onclick="window.open(this.href);return false; případně pro frézování tenkých desek https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/ho ... /375100-12" onclick="window.open(this.href);return false; nebo něco mezi https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/ho ... /375110-12" onclick="window.open(this.href);return false;
Má to výhodu, že když se má frézovat po celé ploše obrobku tak nikde nepřekáží upínka. Nicméně tohle jsou věci skladem, takže je asi rozumné si je objednat až když to potřebuješ. Asi by to šlo i udělat, ale bylo by to dost pracné.
K upínkám. Asi nejlepší bude obšlehnout nějakou sadu, co se prodává. Obecně potřebuješ různé délky šteftů (ty kup), příp. ještě spojovací matici abys mohl dva štefty spojit na delší. Stejně tak kup kalené podložky https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/ho ... 6/p/375340" onclick="window.open(this.href);return false; a matici s nákružkem https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/ho ... 8/p/375390" onclick="window.open(this.href);return false; Dělat budeš jenom T-matice (pokud je taky nechceš koupit - mají je za celkem rozumnou cenu, já je chci dělat spíše z cvičných důvodů), upínky různých délek (to bych právě obšlehl z té sady) a pak něco čím upínku na druhém konci podepřeš. Tj. buďto nějakou stavitelnou podpěru, nebo druhý konec upínky udělat zubatý a k tomu udělat podpěrné bloky se zuby jako to právě mají ty sady.
Co se týče materiálu - nevím jestli budou kolegové souhlasit, ale já bych ideálně volil ocel třídy 12 a lepší a nechat to kalit a popustit. Nicméně snad by stačila i 11 600, z které se (jestli se nepletu) dělají válcované tyče, co koupíš třeba ve Feroně jako polotovar. Upínka by měla být tuhá, aby se to při stahování nekroutilo a pořádně to drželo obrobek na místě. Na kvalitě upnutí záleží pak taky kvalita výsledku.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
NextClick
11. 5. 2015, 1:32
http://www.cad2gcode.com/cncprojects/id14.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Fakt se omlouvám a raději už mlčim, abych nerušil vaše profesní kruhy.
11. 5. 2015, 2:25
nejdřív si kup základní sadu http://shop.strojnisveraky.cz/product_i ... cts_id=155" onclick="window.open(this.href);return false; (na prodejci nezáleží ) a až ti bude malá tak už budeš vědět co potřebuješ .Jo a upínat už budeš sám? :roll:
11. 5. 2015, 7:10
přesně tak tyhle základní sady za ty peníze co to nabízej číňani nevyrobíš.. + samozřejmě přesnej svěrák .. zbytek se dá improvizovat a ty speciální držáky na různé hovadiny, tvarové výrobky atd.. je mnohdy lepší vyrobit přímo na stroji z nějakého hliníku/oceli jako obdobu měkkých paken u soustruhu.. např budeš-li chtít vyfrézovat objekt tvaru např mraku tak zdesky z jedné strany jakkoliv a pak z druhé strany to stejně žádná upínka univerzální nechytí tak je lepší ten mrak vyfrézovat do měkkých čelistí svěráku a upínat to takhle na přímo.. je to nejpřesnější a drží dokonale..
aleshonsa
11. 5. 2015, 7:52
Tak za peníze, za které se prodává příslušenství, samozřejmě nikdy nic nevyrobíš. Já jsem se třeba rozhodl pro výrobu čistě z cvičných důvodů. Na něčem se prostě naučit musím, a jestli mam něco zkazit tak ať je to raději upínka, u které to buďto nebude vadit (třeba když se spletu a drážku pro šroub začnu frézovat pár mm na opačnou stranu), nebo kterou můžu vzhledem k relativní jednoduchosti a nízké ceně polotovaru v nejhorším vyhodit.
Třeba matici srovnatelnou jako od AMF za 41,- + DPH nevyrobím, když uvážím cenu polotovaru, čas strávený výrobou (teď bez ohledu na to, že přesčas mi v práci nikdo nezaplatí), cenu tepelného zpracování, amortizaci nástrojů opotřebením, spotřebovanou elektřinu, spotřebovanou emulzi nebo řezný olej (to co se všelijak vycáká, vytře do hadru, zůstane na třískách, atd.), amortizaci frézky opotřebením. Nicméně na něčem se zaučit musím a přijde mi to lepší, než jen tak pižlat kus železa. Nevím ale, jak to v samém důsledku kolega, co dotaz položil, myslel.
No nakonec je tu i heslo, že nevěřím výrobku, který jsem si sám neošidil (vzhledem k zemi původu výrobku, protože na sadu od AMF nebo TE-CO mě za tu cenu nechají leda tak podívat) :D :D :D
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
11. 5. 2015, 7:58
otázkou je jestli nějaká "značková" sada matic, šroubů a T kamenů případně se zubatejma podložkama má něco navíc než nejlevnější číňan.. na tom se totiž v podstatě nedá nic zkazit a když se to zkazí tak na to na co to slouží je to uplně jedno..
samozřejmě ať si každý vyrábí co chce.. já jsem zastáncem toho že pokud vyrábí něco levněji než mě stojí materiál tak to přece nebudu dělat, zvlášť pokud je to věc na které nezáleží.. samozřejmě přesnej broušenej precizní svěrák bych si od číňana už nekoupil.. ale s válcovaným šroubem problém nemám..
11. 5. 2015, 8:13
ovi-ivo píše:Ahoj ,
Mám tu stále zbytečné upínky viz odkaz ;-) - http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=8&t=15959" onclick="window.open(this.href);return false;
Francotirador
11. 5. 2015, 8:37
Zdenek Valter píše:
ovi-ivo píše: .....
Možná blbě koukám - píše, že má 14 T drážku, ale v odkaze jsou nabízeny upínky k 16 T drážce.
Já mám na křížovém stole taky 14 T drážky, kdyby 16 :( tak bych za tisícovku ty nabízené ihned bral
takhle holt budou dražší http://shop.strojnisveraky.cz/product_i ... cts_id=104" onclick="window.open(this.href);return false;
11. 5. 2015, 8:59
koukal jsem na značkovější u kolegů v nástrojárně od švédů :wink: naprosto stejný s těma co mám ,mám 18ky a 12ky, oboje slušně tepelně zpracovaný ,jako základ neznám lepší :wink:
ovi-ivo
11. 5. 2015, 9:11
fmodel píše:nejdřív si kup základní sadu http://shop.strojnisveraky.cz/product_i ... cts_id=155" onclick="window.open(this.href);return false; (na prodejci nezáleží ) a až ti bude malá tak už budeš vědět co potřebuješ .Jo a upínat už budeš sám? :roll:
né sám upínat nebudu na to mám tu pěknou babu co to upne za mě a já jen budu kukat a kontrolovat :lol:
já to vidím totiž podobně jako tady seňor
aleshonsa píše:Tak za peníze, za které se prodává příslušenství, samozřejmě nikdy nic nevyrobíš. Já jsem se třeba rozhodl pro výrobu čistě z cvičných důvodů. Na něčem se prostě naučit musím, a jestli mam něco zkazit tak ať je to raději upínka, u které to buďto nebude vadit (třeba když se spletu a drážku pro šroub začnu frézovat pár mm na opačnou stranu), nebo kterou můžu vzhledem k relativní jednoduchosti a nízké ceně polotovaru v nejhorším vyhodit.
jinak samozřejmě nebudu kupovat nějaký extremně drahý úpinky, který sou super ale na kusovku se mi prostě nevyplatí a nezaplatí.
prostě cvik nic v tom nehledejte sem takový hračička, ale je možný že je taky koupím a díky odkazu na ty úpinky do 16 t-drážky už vím jak se to menuje v angličtině -takže pokud budu kupovat tak to obědnám přímo od číňana jen doufám že to nebudu muset upravit jako kladkostroj od poláka :lol:
díky všem za rady
11. 5. 2015, 9:14
Francotirador píše:
Zdenek Valter píše:
ovi-ivo píše: .....
Aha to jsem už opomněl, že 14. jsou tam šrouby :-(
Já se jich snad nezbavím
Naposledy upravil(a) Zdenek Valter dne 21. 5. 2015, 6:57, celkem upraveno 1 x.
fofo
21. 5. 2015, 6:21
Mam 3 sady tych cinskych upinok M16 z unimaxu do 18mm drazky. Velmi dobre sa mi s nimi pracuje, hlavne tie schodikove podpery su paradna vec. Obrobok upnem naozaj pohodlne. Kvalita materialu je dostacujuca (neoslni, ale ani nesklame). Pouzivam ich uz necele 3 roky a na moje potreby obcasneho frezovania a vrtania mi vyhovuju. Tazko povedat ako by zvladli kazdodenne pouzivanie na 12hod smenach, ale ako som uz pisal mne postacuju. Naviac su ulozene v prehladnom organizery ktory sa sice da zavesit na stenu, ale koly znacnej hmotnosti upinok a neistej kvalite cinskeho plechu z ktoreho je naohybany organizer som sa to neodvazil spravit. Jedna sa o tuto sadu http://www.uni-max.sk/sada-upinok-m16/d/" onclick="window.open(this.href);return false;
21. 5. 2015, 8:54
Nechal jsem si vyrobit hromadu kamenu a pochopitelne, jako amater zapomnel na okousany a zodrbany stul. Ted budu vsechny zmensovat :-)
Zpět na „konvenční frézky“
