Remene MN80 rozmer
pblazek
15. 5. 2015, 2:16
Zdravim neviete ake remene patria na MN80 ? Docital som sa v kopii servisneho manualu, ze 7m950, 7m1220 ale povodny remen mat rozmery skor pripominajuce SPZ. Prosim o radu
Francotirador
15. 5. 2015, 3:40
Já mám v manuálu tenhle http://www.gates.com/products/industria ... flex-belts" onclick="window.open(this.href);return false;
Polyuretanové řemeny velikost 7M (délky 950 a 1220) - a na soustruhu jsou taky od výrobce namontovány.
Ovšem já mám návod k obsluze nikoli servisní návod.
Naposledy upravil(a) Francotirador dne 15. 5. 2015, 3:43, celkem upraveno 2 x.
Francotirador
15. 5. 2015, 3:42
pblazek píše:... na MN80 ? Docital som sa v kopii servisneho manualu, ...
A propos. Je někde ten servisní návod k dispozici (ke stažení)?
Jsem si myslel, že neexistoval.
Francotirador
15. 5. 2015, 3:58
Netušíte zda existuje článkový klínový řemen v šířce 7 mm?
Eventuálně jestli je vůbec nějaký typ článkového, u kterého jsou dovoleny oba směry točení?
http://www.gates.com/products/industria ... link-belts" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fennerdrives.com/powertwist- ... Plus-Z/10/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fennerdrives.com/nutlink/_/NuTLink-Z/10/" onclick="window.open(this.href);return false;
pblazek
15. 5. 2015, 8:33
nezda sa mi ze by tam pred xx rokmi davali remen 7M
a nie je to servisny manual ale opravny list k manualu
Francotirador
15. 5. 2015, 8:43
Francotirador
15. 5. 2015, 8:51
Aha teď jsem si uvědomil, že se ptáš na MN80 (předtím jsem psal o MN80A)
pblazek
15. 5. 2015, 10:15
a ako zistim ci mam mn80 alebo mn80a???
Francotirador
16. 5. 2015, 4:47
pblazek píše:a ako zistim ci mam mn80 alebo mn80a???
Tak to je vtipná otázka. :lol: :lol: :lol:
Co takhle podle výrobního štítku.
pblazek
16. 5. 2015, 6:22
to by tam musel byt
Francotirador
16. 5. 2015, 7:03
Tak sem vystav fotky - snad to podle nich pujde identifikovat.
PaJa-met
13. 9. 2017, 12:59
Zdravím, řeším jaký typ klínového řemene použít na soustruh MN80A.
Dle příspěvků výše jsme objednali řemen 7Mx1220 La PUR optibelt WR. V soustruhu byl nějaký noname asi co bylo po ruce.
Ale po osazení do řemeničky mě přijde klíňák dost malý. Proto se raději zeptám odborníků než to zase složím dohromady a náhodou to bude zlobit.
Díky za radu
rozměry drážky
rozměry drážky
milan584
13. 9. 2017, 1:43
Ten řemen máš samozřejmě blbý.
MN80 má dvojí pohon - všechny staré mašiny používaly klasický komunistický klíňák (ten motaný, z hadru, mlátící :roll: s provazy uvnitř) o rozměru 10. Poslední mašiny jsou pro změnu osazené tím polyuretanem 7M.
Tudíž staré mašiny tahnou, ale mlátí :roll: , nové netahnou :roll: (vůbec) ale pro změnu netlučou :mrgreen: (protože ten polyuretan nemá spoj a je přesný).
Oba typy mají zcela jiný úhel boků, tzn i zcela jiný tvar drážky řemenic - vzájemně nazáměnný.
Ty máš na první pohled starou řemenici, takže máš dvě možnosti - buď tu klasickou "desítku" a tlouct a nebo použít "přesnou" moderní desítku (ta netluče) s broušenými boky.
Takže já tam mám AVX10 - 1125 LA SF - ale protože mám mašinu BEZ podložek, tak mám JINOU délku - takže si musíš koupit správnou - ale profil AVX10 bude sedět.
Dopředu upozorňuji, že stejný rozměr (číslo) u "komunistický" desítky a u té nové desítky ( AVX10) neznamená, že bude při osazení rozteč řemenic stejná - protože ty řemeny se měří jinde - viz obrázek
https://www.targetplus.cz/wp-content/up ... %C5%AF.png" onclick="window.open(this.href);return false;
milan584
13. 9. 2017, 1:56
to je ti xxxxx platné - protože u všech bez a jsou ty desítky, kdežto "A" mají starý kusy desítku, poslední a exportní ten polyuretan.
milan584
13. 9. 2017, 2:06
Francotirador píše:Netušíte zda existuje článkový klínový řemen v šířce 7 mm?
Netuším, CO to je šířka 7 - v klasice a nebo v PU 60° ? :roll:
V 60°ani náhodou, protože ty síly by nepřežil. Klasika, ano.
Místo desítky se dá použít článkový řemen co je použitý na Tornosech M4, označení má "6x9x11", ten tam pasuje přesně. Akorát mi uniká, co by to mělo za smysl - jednak ten řemen stojí ukrutné peníze, a proti klasice s broušenými boky je přece jenom "gumový". Výměna řemene u MN80 je asi tak na půl hodiny (i s kafem), takže proč použít násobně dražší a blbější řemen - to je otázka. Jediné, co mě napadá - cesta je cíl :roll: .
Reverzace problém není, protože sice tyhle řemeny oficiálně povolenou reverzaci nemají, ale běžně se používají - o stupeň větší rozměr má třeba pohon vřetene u Accuratoolu nabo Autosprintu - taky je článkový, zcela identický jako ten na Tornosu.. A pokud se na automatu řežou závity, tak se u těch obou reverzuje natvrdo ze sítě motorem, takže kouř řemen dostává a rozhodně se nějak obzvlášť nexxre.
