Výmena DC motoru za Krokové motory
19olo88
18. 5. 2015, 7:13
Zdravim,
Rieším prestavbu jedneho NC stroja ( horizontalna vyvrtavacka TOS Varnsdorf - WHN9B )
Mame tam jeden DC motor na pohon 2 osí ( MEZ Vsetín 5,8kW, 2900 ot, 440 VDC )
Ten by som ale chccel nahradiť krokovými motormy na 2 osi
Prerábal ste niekto takúto zaležitosť?
Chcel by som použiť tieto krokáče.
http://www.cncshop.cz/es-mh342120-easy-servo-motor-12nm" onclick="window.open(this.href);return false;
spolu s drivermy
18. 5. 2015, 7:15
na tohle uz se takoveto pohony nepouzivaji
najdi si AC servopohony
mohl by jsi zbytecne vyhodit dost penez
ac serva jsou zarukou kvalitniho reseni
vubec bych nepremyslel o nicem jinem
Josef
18. 5. 2015, 7:44
A to tam chceš vyměnit ten křížový suport a otoč se stolem za polystyrénovou náhradu a obrábět balzu? Při té síle motorů to jinak asi fungovat ani nemůže. Tam se dávají kapánek výkonější serva. Tam se vozí hodně "masa" i při prázdném stole.
19olo88
18. 5. 2015, 11:25
Dobre, tak otázka... aka by bola najidealnejšia náhrada za ten pôvodný motor?
Potrebujem nezavisle ovladať 2 osi.
AC servomotor ? ale aký ? typ,Nm.výkon ?
Na CNC shop som našiel tento motor: http://www.cncshop.cz/acm604v60-01-ac-servomotor-400w" onclick="window.open(this.href);return false;
Za odpoveď dakujem. :)
sco_27
18. 5. 2015, 2:01
19olo88 píše:Dobre, tak otázka... aka by bola najidealnejšia náhrada za ten pôvodný motor?
Myslím že v tejto sfére by už bolo vhodné pozerať aj mimo cncshop.cz a začať hľadať niečo z viacej "profi" rady, napr. servá Delta (http://www.profcom.cz" onclick="window.open(this.href);return false;). A na výkone tiež podstatne pridať. :)
19olo88
18. 5. 2015, 4:18
Dobre. Viete mi poradit zhruba aky vykon?
Som pozeral tie 1,5kw serva vypadaju celkom zaujimavo.
18. 5. 2015, 4:24
jak tam ten motor bude?? na přímo nebo převod řemenem??
kaba2
18. 5. 2015, 7:39
19olo88 píše:Zdravim,
spolu s drivermy
Pokud to má být za rozumné peníze, tak se dá použít tento set: http://www.ebay.de/itm/DE-EU-Free-Wanta ... 3f3f4de4c9" onclick="window.open(this.href);return false;
Mě to jezdí asi dva roky na frézce FA3 (stroj cca 2500kg) rychlostí 1000mm/min.Točím kuličkovými šrouby 32mm přes vdě matice proti sobě (jde to docela ztuha).Po úprave driveru na 120V to jezdí až 3000mm/min.
18. 5. 2015, 7:48
no kdyz nebudes chtit resit vlastni upravy komponent a budes chtit trosku profi reseni tak pujdes treba do te delty
Nm nebo vykon si prectes na puvodnich pohonech
puvodne jiste vedeli co tam dat a ty to nebudes vedet lip
19olo88
18. 5. 2015, 8:59
Pripojenie motoru na hriadel je lubovolne, kedze uchytenie motora a pripojenie na hriadel budeme riesit na novo. Povodny zamer bol DC motor nahradit asynchronnim 3f motorom 4kw,1440ot spolu s vektorovym FM.
Pre jemnejsiu regulaciu by som vsak riesil krokace popripade radsej to servo.
19olo88
18. 5. 2015, 9:01
robokop píše:no kdyz nebudes chtit resit vlastni upravy komponent a budes chtit trosku profi reseni tak pujdes treba do te delty
Povodny motor ma 5,8kw 440Vdc, bud 190V. Krutiaci moment ovsem na stitku nie je.
18. 5. 2015, 9:10
jaký je průměr kuličkových šroubů a jejich stoupání? tedy jestli tam jsou kuličkáče ,píšeš že je to NC tak snad tam jsou?
18. 5. 2015, 9:12
hadam postaci ac servo tak 2 nebo 2.5kW
Monteg
19. 5. 2015, 5:33
Jak je to řízené?
Jakou dynamiku očekáváte?
S jak velkou hmotou to bude pohybovat?
Převod?
Je toho hodně co musíte zohlednit
Ale pokud tam byl motor výkonem skoro 6kW daleko bych se od toho čísla nevzdaloval
19olo88
19. 5. 2015, 4:56
Povodny motor ma 5,8kw ale pohanat dokaze 2 osi naraz. Cize teoreticky keby to zoberiem ze by mohlo stacit servo 2,5kw na os.
Zpět na „Krokové motory“
