motor z pračky v praxi
19. 5. 2015, 8:07
něco z toho thomova odkazu..já to zas tak moc nesledoval..
NextClick
20. 5. 2015, 8:37
tumlik píše: https://www.youtube.com/watch?v=iaoVqUpOrPs" onclick="window.open(this.href);return false;
Díky Tumlíku za bezpečnostní školení. Minimálně 3 věci dělám špatně a od teď nebudu. Ak brusce si hned kupuju obličejový štít. Jen koukám že existují acetátové a polykarbonátové. Jaký je lepší?
Edit: tak je to takhle:
Polykarbonát (vysoce odolný vůči nárazu a proti oděru, k ochraně před jiskrami a třískami)
Acetát (vysoce odolný proti kyselinám a louhům, k ochraně před postříkáním kyselinami a louhy)
Fakt se omlouvám a raději už mlčim, abych nerušil vaše profesní kruhy.
atlan
21. 5. 2015, 4:37
TAk hodim tu jedno zbytocne a hrozne video, za ktore sa hambim
http://youtu.be/HMelLWAs2WE" onclick="window.open(this.href);return false;
No otacat sa to otaca, prevod by to chcelo lepsi ako 2:1 navyse pri najnizsich otackach pri vrtani velkeho priemeru nedrzi otacky ale pulzuje, bude to treba vychytat, ale hreje sa mi triak chce to dat na chladic, a potom to budem skusat vyladit.
21. 5. 2015, 7:49
co konkretne znamena vrtak velkeho prumeru?
pro nektere uzivatele fora je to treba 50mm a vic :lol:
WatchManiac
21. 5. 2015, 8:02
A pre niektorých 3mm a viac... :D :D
Obrázekwatchmania.skObrázekAmateur WatchmakingObrázekYouTube kanál
21. 5. 2015, 8:03
:lol:
atlan
21. 5. 2015, 9:37
tak na nizkych otackach asi nebudem zmolit 3mm vrtak, a navyse do sklucadla vode max 13mm, tak ze na nejake 14mm uz to bolo nepouzitelne kedze ako keby prerusovalo otacanie....
22. 5. 2015, 10:37
atlan píše:TAk hodim tu jedno zbytocne a hrozne video, za ktore sa hambim
To je ten fahradův regulátor? To "klokotání" při vyšších otáčkách jde už z motoru?
22. 5. 2015, 10:45
to bude spíš tím jak se motor snaží držet otáčky a hmota vrtačky to předeběhne (mám podobnou vrtačku na chalupě a ty pazvuky umí bez zátěže taky) chtělo to trošku zatížit a hluk by zmizel :wink:
PAKO.ll
22. 5. 2015, 12:31
jo dal bych tam setrvačník ,jako měli kovářské ruční vrtačky před 100 lety... a byl by sametovej chod :mrgreen: joke
Tomáš Svoboda
22. 5. 2015, 12:46
U mojí verse čínské vrtačky dělá ten kravál spojka ve vřetenu . Kdysi jsem tam shora nacpal zelenou A00 a od té doby je klid :)
qwer
22. 5. 2015, 9:02
Poprosil by som o radu- kde by sa dala zohnať tá regulácia otáčok na taký motor ako na fote? Chcel by som s ním poháňať vybrusovacie vreteno, dík za rady
22. 5. 2015, 10:17
qwer píše:Poprosil by som o radu- kde by sa dala zohnať tá regulácia otáčok na taký motor ako na fote? Chcel by som s ním poháňať vybrusovacie vreteno, dík za rady
"Ale Mlho, vždyť celou dobu o tom hovořínme ve vedlejším vlákně!?" ;-)
Ne vážně - schema k regulaci pračkového motoru je v "Elektronický regulátor otáček minisoustruhu".
Jsou tam tací kteří Ti ho prodají sestavený a oživený ;-)
qwer
22. 5. 2015, 10:34
Díky super, náhodne som to dneska našiel, a nepátral som po tom.
CZJirka1
Tak ja uz frezuju, na zkousku sem vzal zelezo, hrubovaci frezu 12mm TK a do hloubky 5mm sem vzal bokem frezy asi 4mm a jelo to :shock: Posuv nevim, jel sem jen koleckem ale spony litaly pekne. Motor mam 370W prevod 1:2.5 na vreteno, ale silu to ma teda fakt velkou. Minimalni otacky zatim nevim nedodelal sem jeste krouzek na otackomer. Budu delat jeste HSS 16tkou :D Dneska sem delal tri kusy, frezovani 6tkou TK do zeleza. Jeden kus asi 45minut, pustil sem tri po sobe, takze vi jak dve hodiny trvale a na motoru udrzim ruku.
