Výmena DC motoru za Krokové motory
a jak jako pohání 2 osy najednou? to by přece museli jet obě stejně rychle (resp v poměru převodu) což je pro CNC nesmysl.. nefunguje to spíš tak že to připojí jednu osu s tou hne a poté druhou osu takže najednou hejbe pouze jednou osou? to by dávalo logiku..
To by dávalo logiku? Že by vyvrtávačka "chodila po schodech" jen proto, aby ušetřili za jeden motor? TOS Varnsdorf je přece slušný výrobce (a snad byl i dřív).RaS píše:a jak jako pohání 2 osy najednou? to by přece museli jet obě stejně rychle (resp v poměru převodu) což je pro CNC nesmysl.. nefunguje to spíš tak že to připojí jednu osu s tou hne a poté druhou osu takže najednou hejbe pouze jednou osou? to by dávalo logiku..
To by snad mohlo fugnovat jen u sousosých os, např. výsuv pinoly a výsuv vřetene, protože tam nemusí jet obě současně. Ale jinak si to u nesouosých os nedovedu představit.
Nebo jsem Tě blbě pochopil?
já tenhle konkrétní stroj neznám.. pokud má společný motor pro dvě osy tak jak píše tak to logicky musí chodit napřeskáčku.. neboť si nedokážu představit že by chodili dvě osy najednou..Luboš má nějakou CNC frézku kde byl společný motor pro osu X a Z pro 2,5D frézování to funguje tak jak jsem popsal..3D to v podstatě neumí.. to by se ta spojka rozskočila..
Mex: on je to dost možná stroj odpovídající dobovému ŘS z doby tak před 30-40 lety
pokud ten ŘS umí jezdit jen pravoúhle (např. Heidenhainy řady 155 ????) tak společný motor pro dvě osy ničemu nevadí, prostě se připne spojkou k příslušné ose
Díky za osvětu, pánové RaSi a testone.
Že se skutečně dělaly velké a drahé stroje s ŘS (a to i Haideny), které nemuměly udělat šikminu nebo oblouk, jsem nečekal.
V takové době jsem studoval, a třeba analogové počítače pro řízení byly tehdy hodně populární (ideální pro generování kružnic a oblouků). A i různé digitální řidicí systémy se dělaly, a to i v ČSSR, kde to s kybernetickými obory nebylo nijak slavné.
Překvapivé. Člověk se furt učí.
Ide o NC stroj... Horizontálna vyvrtávačka.
tak ten jeden motor 5,8kW je pre všetky 3 osi .. ( nezávisle na sebe ich pohana cez elektrospojky no za určitých podmienok idú aj 2 osi naraz )
Moj zámer je použiť na každú os tvlášt motor ( krokač alebo servo )
Zatiaľ by som asi ostal naklonený AC servopohonom .
Tak jsem se podíval, jak vlastně ta vyvrtávačka vypadá. To je stroj jako "kráva", možná ještě větší. Asi bych si přizval nějakého odborníka, aby mi spočítal velikost jednotlivých motorů. Ta vertikální osa mi přijde docela těžká. Další "problém" bude asi cena těch servopohonů.
Jo ale tusim to byla ta verze s vetsim kroutakem a mensimi tockami jinak skoro presne to same
jinak mam s timhle velkou praxi, zastupuji vyrobce techto komponent zde pro CR a SR
