Předělávka stařičkého soustruhu
27. 5. 2015, 10:17
to je v pořádku tímhle zapojením se snižují stavy "elektro odborníků" maximálně ho to zabije co víc se může stát? zase na druhou stranu zásuvka i zástrčka byla určitě doma ze starejch zásob tak to tam dal přece nebude kupovat za pár stovek to co tam má být.. ve finále je to pořád zastrčené takže riziko úrazu obnaženou vidlící je relativně malé..
fidel47
27. 5. 2015, 10:21
RaS píše:to je v pořádku tímhle zapojením se snižují stavy "elektro odborníků" maximálně ho to zabije co víc se může stát? zase na druhou stranu zásuvka i zástrčka byla určitě doma ze starejch zásob tak to tam dal přece nebude kupovat za pár stovek to co tam má být.. ve finále je to pořád zastrčené takže riziko úrazu obnaženou vidlící je relativně malé..
Proč si to nezdůraznit-riziko smrtelného úrazu!
27. 5. 2015, 10:27
ono to vypada spatne ale nemusi to tak byt
oni byli dvoje ty porcelanove vnitrky
takze na te zasuvce na zed muzou bejt koliky v lufte
a na te zastrcce muze byt ten porcelanovej vnitrek s dutinkama
ale jde to sestavit i naopak tak jak je to beznejsi
proste u techhle ovalnejch neni jasne jestli mas na masine/kamelu vidlici nebo zasuvku dokud se nepodivas dovnitr na kontakty
fidel47
27. 5. 2015, 10:39
robokop píše:ono to vypada spatne ale nemusi to tak byt
Což o to, vyhnul bych se problémům kdy někdo bude dělat třeba delší kabel, nedojdou mu souvislosti,šáhne do bedýnky po dědovi, dá tam tu obnaženou atd...dal bych tam něco modernějšího, je to za pár korun.
27. 5. 2015, 10:42
jojo
salus
27. 5. 2015, 10:46
Je to tak nějak jak píše "robokop". Staré oválné zásuvky typu ZV 25 LP1 a vidlice VZ 25 P3 měly zaměnitelné vntiřky (porcelánové díly buď s dutinkami nebo s kolíky), takže se z toho celkem snadno zhotovila přívodka PV 25P3 a nástrčka NV 25 P5. V pozdější době pak už to bylo trochu komplikovanější, protože porcelánové vložky montované v kovovém pouzdře (tj. buď v zásuvce, nebo přívodce) měly přes upevňovací třmen a šrouby propojen ochranný vodič s kovovou kostrou, ale pořád to ještě šlo zaměnit. To co je vidět na obrázku ještě neznamená, že je to špatně. Špatně by to bylo, pokud by po vytažení přívodního kabelu ze stroje z bakelitového pouzdra koukaly kolíky! A to bez ohledu na to že někdo řekne, vždyť je to přeci pořád zasunuté tak takhle teda nee !!! Ale diskutujeme tady o něčem, i když nevíme jak to na tom stroji opravdu je. To že se tam dá něco modernějšího, ještě nutně nemusí znamenat, že to bude správně, když to bude dělat nějaký "radiokovář", jak jsme těmto všeumělům v práci říkali. Už jsem se s tím i několikrát setkal, že si kdosi chtěl vyrobit odnímatelný přívodní kabel a protože neměl patřičné komponenty tak dal na oba konce kabelu vidlice, zejména zedníci jsou na to specialisté :roll: :roll: :roll:
Naposledy upravil(a) salus dne 27. 5. 2015, 11:23, celkem upraveno 1 x.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
calibos
27. 5. 2015, 10:56
Jo takhle... že když vytáhnu vidlici ze soustruhu a sáhnu na ni tak mě zabije? ...ano bohužel je to tak, to je jedna z věcí kterou otec nechápal :) ...a proto se to bude komplet překopávat.
EDIT: koukám že než jsem to dopsal (musel jsem odběhnout) tak příspěvků notně přibilo...
Jinak nebojte předělávku elektroinstalace mi bude dělat otec a to je elektrokonstruktér, tak pak to bude splňovat předpisy (nepředpokládám že by se mě chtěl zbavit :) )
S čím bych ale spíše potřeboval helfnout je volba výkonu nového motoru vzhledem k typu soustruhu. Už tu někdo psal že 1.5kW by bylo adekvátní nebo dát rovnou 2kW?
Zároveň co se otáček týče pokukuji po dvouotáčkovém motoru 740 a 920 nebo 740 a 1380. Tím bych měl k dispozici celkem 12 rychlostí vřetene.
27. 5. 2015, 11:39
calibos píše:Jo takhle... že když vytáhnu vidlici ze soustruhu a sáhnu na ni tak mě zabije?
Kde se vzal ten strach z elektřiny, že i technik (nejen ženská) běžně používá obraty "... sáhnu na to a zabije mě to ..." ?
Aby někoho zabilo 230V (což je i v zásuvce 400V proti zemi), to už teda musí být hodně velká smůla. Buď by to byl nějaký vyloženě slabý kus (velké problémy se srdcem atd.), nebo to musí být za obzvlášt blbé situace (třeba mám mokré ruce a stojím holýma nohama na mokré podlaze atd.).
Běžně když člověk na takový živý vodič sáhne, tak to pořádně zabrní, člověk cukne rukou (to může být nebezpečné, když má zrovna něco v rukách, já takhle jednou pustil skleněnou kouli lustru, který jsem zrovna montoval), řekne "Ku..a, co byla pecka!" a jede se dál (jen si chvíli dává větší pozor).
Blbé samozřejmě je si sáhnout každou rukou na jeden vodič ve 400V rozvodu, pak člověk koupí celé sdružené napětí a to se uzavírá zrovna přes oblast srdce, ale i tohle se dá přežít, pokud se nedržím zrovna moc dlouho. A navíc takhle se chytnout - to už chce být fakt mamlas.
Ale tenhle povzdech asi patří spíš to rubriky "hospůdka", s tímhle starým soustruhem nemá co dělat.
salus
27. 5. 2015, 11:49
To:Mex
Nerozšiřuj tady prosím bludy. Je vidět, že jsi na elektriku velkým odborníkem že? 400V proti zemi a to jsi viděl nebo vyčetl kde ???
Žádám ostatní, aby příspěvek od "mexe" nebrali vážně. Pán je asi odborníkem nejen v elektrotechnice, ale i v lékařství, takže může s klidem prohlásit, že člověk, který nepřežije zásah elektrickým proudem byl "nějaký slabý kus". :shock: :shock: :shock:
27. 5. 2015, 11:52
salus píše:To:Mex
ty si to přečti MEx psal že 230V je i v 400V zásuvce a to právě proti zemi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
A i o té urázovosti má více méně pravdu , ale nikdo to doma raději nezkoušejte :D
salus
27. 5. 2015, 12:01
Omlovám se za první část mojí reakce týkající se napětí proti zemi, ale za ostatním si stojím.
Miltech
27. 5. 2015, 12:31
Vrátím se zase k soustruhu...Při porovnání se soustruhem na který dával odkaz RaS, bych jen řekl: No Nazdar! Ale každý strůjcem svého štěstí. :( Neklesej na mysli. Za rok, za dva...)
calibos
27. 5. 2015, 12:35
Lidi moc prosím uzavřime diskuzi na téma: eliminace slabých kusů elektřinou, aneb trouba si sáhl...
...a raději se vraťme zpět k tématu tohoto vlákna což by mi velmi pomohlo. Děkuji za pochopení :wink:
calibos
27. 5. 2015, 12:40
Miltech: jojo jenomže mě v garáži nestojí to co dával Ras ale to co jsem postoval já ...a teď potřebuju helfnout a né zrazovat :mrgreen:
27. 5. 2015, 12:49
nejde o to tě odradit, jde o to aby jsi si zkusel promyslet co tě bude stát hlavní motor výroba nějakejch držáků, napínáků řemene, koupě řemene poté druhej motor na podélnej posuv s FM zase spousta bastlení .. pak encodér na vřeteno pro řezání závitů pak elektronika která to nějak ošetří.. to vše ve finále bude stát dost peněz, spousta času a osobně si myslím že třeba závitovat takovej "bastl" nebude nikdy.. nevím jaké máš příslušenství to taky budeš muset dokoupit a zase peníze peníze.. to co jsem dal odkaz je vše hotovo, přivezeš a můžeš soustružit hned třeba šroub M32x1,5 .. argumentuješ tím že je to pro tebe hobby, to je hodně slabej argument ale nemá smysl ti nutit můj názor, to si každej musí projít sám.. jak někdo napsal za dva za tři roky k tomu třeba dojdeš..
