Organizér nástrojů
pafik
30. 5. 2015, 3:28
Chlapi, potřeboval bych nějakou inspiraci na organizér nástrojů. Aby se mi neválely v šuplíku jeden přes druhýho. Přece jen, když do sebe ty ostří narážej, není to dobře. Kupovat něco originálního, to je drahý, to si radši koupím něco užitečnějšího. Myslel jsem třeba vzít překližku pětku, nařezat pásky, stáhnout je xobě, na frézce najednou projet do půlky zářezy do x-pásků, pak totéž do y-pásků, naskládat do sebe a dát do šuplíku. To by asi bylo nejlepší, ale budu se s tím jebat den. Nemáte něco podobného, třeba šikovný krabičky od něčeho, co by se naskládaly do šuplíku a fungovaly by stejně? Ale zase, ne kupovaný v baubau, to by vyšlo draho. Ten šuplík je vysokej cca 4,5 cm, což je na různý výstružníky, náhradní frézy a podobnou havěť akorát.
30. 5. 2015, 3:57
Navrtat díry do prkýnek. Ale to se zase nevejde do toho šuplíku...
pafik
30. 5. 2015, 5:26
Navrtaný díry do prkýnek má, ale pro nástroje, které používám často. Potřebuju pro ty náhradní a ty používané občas. :)
Grad
30. 5. 2015, 8:21
Inspirace po netu je spousta např. tato výživná diskuse o pořadačích nástrojů.
Vše záleží od materiálových možností a ochoty investovat čas...
Mne se zamlouvá hned ten první způsob:
1. plastové či dřevěné prolisy
Vyrobitelné je to různě dle vybavení dílny - vyfrézovat, vyřezat a podlepit nebo dle tohoto videjka vakuovat a tady je pricíp:
Pokud má někdo takové udělátko doma, stačilo by do standardních šuplíků udělat skládačku z prolisů na různé průměry viz. 1. obrázek výše a nabídnout nám to tady ;-)
2. prolisy v laminované EPE pěnové desce
- výroba šuplíkového pořadače je jednoduchá a rychlá, ale matroš něco bude asi něco stát...
pafik
31. 5. 2015, 10:27
Grad:
No to vypadá pěkně, to první. A já mám v boudě metrovou tabuli plexiskla. Z toho by šlo něco udělat. Minimálně na ty menší kousky. Díky.
Fifík
31. 5. 2015, 10:52
To první mi připomíná vaničku na fixky nabo pastelky, tak třeba se něco podobnýho prodává a dalo by se to využít i na nástroje .. :idea: :)
WatchManiac
31. 5. 2015, 11:54
Ohľadom ten peny, skús sa nakontaktovať na niekoho, kto montuje klimatizácie... Pri kanálových jednotkách sú v krabici takéto samolepiace "molitany":
Oni to tam nemontujú, takže sa to (väčšinou) vyhadzuje.
Výborne to ide vyrezať laserom a potom to nalepíš na podložku - plast, tenký hliníkový plech...
Obrázekwatchmania.skObrázekAmateur WatchmakingObrázekYouTube kanál
31. 5. 2015, 1:08
... suhlasim a upresnim. On ty gumy na stavbe casto nekdo ukradne driv nez je stihnou namotovat :-) Pred tydnem mi zrovna chlapik donesl tu gumu na jedne strane tuha guma na druhe pena, take od chladaku :-)
Ben Ash
Pěnové proložky se dají nechat vyžíznout vodním paprskem, zabývá se tím firma Isobast v Moravských Budějovicích, nevím ale jestli dělají kusovku http://www.isobast.cz/nabizime.html
Per aspera ad astra
31. 7. 2017, 2:55
Může se někdo z vás pochlubit podobnými organizery?
gnat
31. 7. 2017, 3:43
Ty pěnové jsem vyřezat z karimatek koupených za pár desetikorun v podzimním výprodeji. Problém tohohle uspořádání do "kancelářského" šuplíku bylo, že jsem pro využití plné hloubky musel mít nářadí ve vrstvách. Po pár rozsypání vyndaného plata jsem se vrátil zpátky k příborovým organizérům. Je to nejrychlejší na hledání i uklízení.
SABLE-2015
honza637
30. 9. 2017, 6:03
Zdarec,
já mám organizaci nástrojů pomocí plastových krabiček svařených z odřezků desek pro bazény. Vyrábí to hromada firem.
Kdekdo dneska dělá bazény, různé nádrže, šachty a tak. Z toho zbývají různé kusy plastů. Stačí nařezat a svařit. Je to poněkud pracné ale je to pevné a drží to.
Pawelson
30. 9. 2017, 9:07
kde by se dala ta epe koupit,treba v desce o tlouštce 3cm
Grad
1. 10. 2017, 8:25
Pawelson píše:kde by se dala ta epe koupit,treba v desce o tlouštce 3cm
Zkušenost nemám, ale co začít takto: epe laminované desky ?
Jimmy
1. 10. 2017, 8:33
Chlapi, nic ve zlém, ale vyplatí se to vyrábět samodomo, když se dají koupit hotové výlisky přímo k tomu určené za pár korun? Viz. třeba tady: http://www.pokornydacice.cz/?q=cs/produ ... ystem-boxu" onclick="window.open(this.href);return false;
Ten sortiment má ten pán obrovský. Má tam jak organizéry pro uskladnění na stojáka, tak na ležáka a je to profi. Mně se to strašně líbí, už mám v hlavě skříň na nástroje s použitím těhlech výlisků.
Zpět na „dalsi“
