bronek999
2. 6. 2015, 2:08
50000rpm??? Plexi som neskusal frezovat. Do silonu vysoke otazky pouzivam, zaber davam viac ako toto "skrabkanie".
Problem bol ked som potreboval do krabiciek z PS frezovat otvory na displej a tlacidla. Nakoniec som tiez pouzil jednobritu frezu a s nou to slo idealne.
Dvojbrite to tavili, bral som celu hrubku 3mm na jeden krat a potreboval som 5500 otvorov do 500 krabiciek. Takze aj rychlost pokial mozno co najlepsiu.
S dvojbritymi som musel stat pri freze a nozom odoberat nalepene sponky z frezky, inac by sa roztavili a zalepili to. Jednobritka luxusne.
Jj tohle bere 0.5mm hloubku na plnou siri a pak tu drazku jeste rozjede o 1.5mm
vic uz nedava ten tyckostroj cele se to klepe jak ratlik
ty pouzdra chodej na tech tycich s vuli a ty tyce jsou dost tenke
byl by moc poskakanej povrch
Hotovej vyrobek zkusim blejsknout az zas u nej budu
Ano cca 50000ot./min
spona vychazi tusim 0.06mm na ten jeden brit
pri mensi se to napejka
snizeni/zvyseni oracek nehraje az tak roli kdyz se adekvatne upravi i posuv
lubos
Taky jsem dnes trochu bastlil.
2. 6. 2015, 8:50
robokop píše:Ano cca 50000ot./min
Co to je prosím za vřeteno?
Na tom videu to vypadá, jako by to z oka vypadalo těm originálním čínským vřetenům, co se dávají na frézky 3020, 3040 atd. Je to dokonce uchyceno v tom originálním držáku, co je na těchto frézkách. Ale ty originály jsou DC a točí nějakých 11000 RPM. Dokonce i zvuk to má celkem podobný, jen tam víc řve ta chladicí vrtulka.
Co to je prosím za vřeteno? Dá se za rozumné peníze koupit? Takhle vysoké otáčky by byly zajímavé na vrtání tišťáků malými vrtáky, navíc by se to dalo rovnou osadit do původního držáku.
Díky.
je to tohle:
http://www.cnc.inshop.cz/cncvretena/vre ... ?ItemIdx=0" onclick="window.open(this.href);return false;
ale za rozumnejs primo z ciny, ale je to sazka do loterie
ma na prumeru o 2mm min takze se musi vyrobit vlozka
ten zvuk je samozrejme na tom videu zkresleny takze nelze porovnavat
samotne vreteno je nesrovnatelne tissi ale v materialu to rve proklate
2. 6. 2015, 9:11
robokop píše:je to tohle:
Díky.
Ta cena je docela nelidumilná. Odpovídá tomu kvalita? I když tys asi neměl čas/chuť/důvod měřit šmajdavost toho vřetene.
Bezva je, že k tomu dávají kleštinu 3mm, přičemž drtivá většina malých nástrojů má stopku 1/8", tedy 3.175mm. Teď nedívno jsem si kupoval malou pneumatickou brusku, a tam to bylo némlich to samé. Nástroje 1/8" tam nedostanu ani za prase. Kdyby tam dali kleštinu 3.175, tak do toho nástroje 3mm klidně upnout půjdou.
no smajdavost dutiny jestli si pamatuju cca 0.003
smajdavost klestiny dodane s tim nekolik stovek, maximalne prihodit do sterku na ceste aby to v zime neklouzalo
nova klestina tusim 1500,- s tou se to da i pouzivat
kovoel
4. 6. 2015, 7:19
Původně js
Naposledy upravil(a) kovoel dne 8. 7. 2018, 6:55, celkem upraveno 2 x.
V20
Engineer
Nová kolekce nožových držáků ....
Něco bude též k dispozici pro místní soustružníky, viz ... http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=8&t ... MT#p155712" onclick="window.open(this.href);return false;
oprava skříně Wankelova motoru
vyvažovací příruby a vyvažovací trn pro brusný kotouč
Naposledy upravil(a) testone dne 5. 6. 2015, 10:02, celkem upraveno 3 x.
sisi
5. 6. 2015, 7:55
Tumlík na své stránky opět umístil svojí luxusní práci. Klobouk dolů. Jeho práce je vždy perfektní, ale stejně každý další stroj který repasuje je pro mne lahůdka. :) :) :)
Krása pomíjí, blbost je věčná
5. 6. 2015, 10:00
Tumlík: klobouk dolů
Testone: klobouk dolů :)
Já dokončil do provizorního provozuschopného stavu takovou hrubou domácí plechařinu (budu potřebovat večír):
Pěknou sobotu, T.
echt
11. 6. 2015, 12:40
... další bastl - konečně jsem se dokopal ke své klasice namontovat Z-kové pravítko :D
( k masivnímu L profilu jsou z jedné strany přivařeny podložky s vyfrézovaným zapuštěním do T drážek svislých dorazů, + kameny a 2 šrouby M10 / z druhé strany L profilu jsou přivařeny podložky pod pravítko s zafrézovanou plochou rovnoběžnou ve dvou osách s spodním uložením + destička pod snímač ... všechno si sedlo bez většího ladění - ani to moc nebolelo, nechápu proč jsem to tak dlouho odkládal :?: )
*pravítko má fórový rozsah 520mm
qwer
11. 6. 2015, 1:13
Máme to skoro rovnaké (neviem či si neodpisoval :lol: :lol: ) ale tiež mi to trvalo, pokial som to sfunkčnel :roll:
