start vretena a nasledny E-Stop
mato3
7. 6. 2015, 3:05
Zdravim
mam cinsky menic spojeny s MACH-om cez RS485
v G-kode sa nachadza prikaz na spustenie vretena napriklad M3S10000 no ked ma dvojst ku spusteniu vyhodi E-stop
cim to je ?
ked spustam vreteno rucne z ovladacieho panela FM tak to spusti v pohode (ziazny estop nevybehne)
Diki
Možná ti tam chybí nějaký čekání na to, až se vřeteno dostane do zvolených otáček..
mato3
7. 6. 2015, 7:47
zadal som ho tam
prikazom tusim ze to bolo G3 P5 (napriklad)
hned ked nastal prikaz M3S10000 vyhodili E-stop
ja si myslim ze sa to tu uz niekde riesilo len to neviem najst
mato3
14. 6. 2015, 7:26
raz tu bol clanok ze to sposobuje aj rusenie nevie niekto kde je ?
azamo
14. 6. 2015, 8:29
A máš v měniči nastavené ovládáni přes RS485 ? Mach neznám ,ale na linuxCNC jde zjistit jestli měnič správně komunikuje . Poznáš to na MACHU ?
mato3
15. 6. 2015, 4:58
ano menic je nastaveny na komunikaciu mach s FM pouzivam plugim VFD
http://royaumedeole.fr/informatique/plu ... nyang-vfd/" onclick="window.open(this.href);return false;
Pepa Žhář
15. 6. 2015, 7:11
Ahoj , zkus nastavit nulu v monitoringu,mělo by ho to pak ignorovat.
mato3
15. 6. 2015, 7:28
to Pepa Žhář
mal som to aj takto no nefunguje to
este ma napadlo ze ak to mam na jedno stole a kabel na napajanie menica ide okolo LPT kabla a aj okolo dvojlinky (kabel na spojenie rs485 - prevodnik USB-rs485)
skusim to este od seba oddialit
inak uz ma nic ine nenapada
Samozrejme primam aj vsetky vase napady a postrehy
Pepa Žhář
15. 6. 2015, 7:35
Samozřejmostí je stíněný kabel od FM k motoru a filtr a oddělené silové od řídících
mato3
15. 6. 2015, 7:37
bohuzial taky kabel nemam ...
15. 6. 2015, 10:32
A jak by ti to rušení mělo vyhodit Total stop? To jako že by se naindukovalo zrovna na drát od Total stopu, a tak by si systém myslel, že jsi zmáčkl tlačítko?
Tak není nic jednoduššího, že v konfiguraci Macha pokusně zakázat vstup od Total stopu, případně rovnou zakázat všechny vstupy. A hned uvidíš, jestli je to rušením nebo ne.
mato3
26. 6. 2015, 11:43
skusal som plugin aj verziu 1.5.1 aj 1.7.1
je to cudne v niektorych pripadoch mi to uz aj spustilo vreteno ale len na max otacky (24000) a neslo to v machu regulovat
tusim ze plugin 1.7.1 este vyhodi aj info ake su nastavene max. otacky, min. otacky a krok
no al aj tak mi to nejde tak ako by malo nejde to ani v maxhu regulovat
neviem preco
robim to podla tohto navodu http://royaumedeole.fr/informatique/plu ... nyang-vfd/" onclick="window.open(this.href);return false;
aj pluginy a doplny som stiahol odtial
ak mi mal niekto chut alebo cas a nahral mi nejaky videonavod
pripadne screen s konfiguraciami ci uz pluginu alebo general config v machu, alebo konfiguraciu vretena v menu input a output
Dakujem
mato3
28. 6. 2015, 9:06
tak nakoniec som dal plugiv verzia 1.5.1
vreteno ide
da sa spustit z machu - z prikazoveho riadka aj z part programu (g-kodu)
ale nejde mi jedna vec
mozem dosiahnut minimalne otacky len 6000 ot
v machu pojdem aj nizsie ale na menici ostane stale svietit len 6000 a nisie uz nepojde
vychadza to tak ako keby menic nesiel s frekvenciou pod 100Hz
neviete mi v tomto poradit ?
asi to bude v menici ze ? (nejake nastavenie)
DAKUJEM VAM
mato3
23. 7. 2015, 9:52
nakonies to aj tak negunguje polahlivo uz neviem co s tym :(
24. 7. 2015, 11:28
měnič a motor ...
1) dohledám k měniči manuál - něco na způsob "základní uvedení do provozu" - to je asi 10 bodů, které je nezbytně nutné udělat - jeden z nich je třeba jakou minimální frekvenci měnič povolí
2) pokračuji v podrobnějším manuálu - jak ovládat měnič zvenku - třeba z Machu
3) připojím na desku z Machu a ladím nastavení v Mach, aby to šlapalo jak si přeji.
snažit se to dělt odzadu stojí mnoho námahy a nemusí to všechny díly přežít.
Zpět na „MACH všech verzí“
