Jak vybrousit plocháče do půlkruhu?
Bojkas
20. 7. 2015, 12:28
potřeboval bych poradit, jak vybrousit hrany plocháče 4x50x1000 do půlkruhu s co nejvyšší přesností?
Mám momentálně pouze flexu.
Francotirador
20. 7. 2015, 12:58
jestli je ten plocháč hutní pásovina, tak by mělo vzhledem k její přesnosti stačit konce co nejpřesněji orýsovat, nahrubo odřezat třeba tou flexou a napřesno půlkruh pilovat ručně pilníkem.
Pilovat za postupného kontrolování rádiusovou měrkou R25 na průsvit.
Bojkas
20. 7. 2015, 1:04
Budou po tom jezdit z obou stran U ložiska, proto bych potřeboval nějak přesněji, než právě tou flexou.
Francotirador
20. 7. 2015, 1:06
No jo no :( , když to čtu podruhé, tak musím konstatovat, že jsi to nenapsal jednoznačně :? a já to možná napoprvé blbě pochopil - možná, že chceš zakulatit hrany "po délce" tj. R2.
Francotirador
20. 7. 2015, 1:08
Bojkas píše:... nějak přesněji, než právě tou flexou.
Já, ale psal o pilníku :lol:
Francotirador
20. 7. 2015, 1:11
A propos. Co je "U ložisko"?
Edit: Jediné co strejda Google nabídnul je http://www.ulozisko.sk" onclick="window.open(this.href);return false; :)
Bojkas
20. 7. 2015, 1:35
Ano, přesně tak, po délce. Není to slovenské uložiště. :-D Bude to vlastně kolejnice pro podobná ložiska, která budou jezdit na obou stranách tyče. http://www.aliexpress.com/item/10pcs-62 ... 02280.html" onclick="window.open(this.href);return false;
tumlik
20. 7. 2015, 1:46
Bojkas píše:Ahoj,
Flexou bych se do toho nepouštěl, pokud to je tažený profil, tak ty bývají "poměrně" přesné co do rovinnosti stran, udělal bych to půlrádiusovou kotoučovkou R2 na několikrát na frézce jak až dovolí posuv, pak jen doladit smirkem, ty přechody tam nebudou ani moc znát, pořád to bude přesnější jak něco šmidlat flexou, beztak to máš na nějaké vrátka, to ti tady udělá kde kdo :wink:
Možná by stálo za to vyměnit tu kladičku aby neměla ten rádius ale jen zápich a máš to vyřešený raz dva :)
Francotirador
20. 7. 2015, 1:52
Jestli máš kromě flexy i vrtačku, tak můžeš na tu pásovinu z boku přišroubovat kulatiny D = 4 mm. :lol: :lol:
Vlastně pro toto řešení ještě potřebuješ dva vrtáky o průměru ... no podle toho jakým malým závitníkem disponuješ.
Pokud je závazná rozteč kladek, pak potřebuješ pásovinu širokou 42 mm (nikoli těch 50 mm které zmiňuješ v prvním příspěvku).
Bojkas
20. 7. 2015, 2:05
tumlik: Problém je v tom, že tu frézku nemám, ale bylo by to dokonalé řešení, půlkruhová fréza.
Francotirador: rozteč není závazná. jen to musí být širší než 40mm, budu to šroubovat z boku na AL profil. Jak myslíš přišroubovat? Udělat díru a chytit šroubem M2? To snad nebude ani držet. Určitě tak malý závitník nemám. :-( Chci vlastně vytvořit něco jako Makerslide. Jen to bude místo úhlu půlkruh.
Francotirador
20. 7. 2015, 2:46
Bojkas píše:Jak myslíš přišroubovat? Udělat díru a chytit šroubem M2? To snad nebude ani držet. Určitě tak malý závitník nemám.
Přesně tak jsem to myslel. Když bys dal M2 šroubek každých 50 mm tak to určitě držet bude.
Vzhledem k tomu, že ten závitník stejně nemáš, tak tato varianta padá (a to sis to možná mohl zjednodušit a kulatiny přišroubovat rovnou na bok toho Al profilu - píšu možná protože si aplikaci pořád pořádně nedokážu představit - je to jedno, protože závitník nemáš a tudíž to nemá cenu dál pitvat).
Bojkas
20. 7. 2015, 3:19
Jasne, to je taky reseni, jen se to nesmi pohnout ani o pul milimetru a hlavne to navrtat presne. M2 zavitnik taky nebude problem, stoji 20kc. http://www.kovonastroje.cz/Nastroje-pro ... OL-M2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jen bych to nemontoval z boku, protoze to ponese cca 3kg. Každopádně je to skvělý nápad, ale jak tam dočasně tu kulatinu uchytit a přesně navrtat?
20. 7. 2015, 5:25
udelat pripravek treba i ze dreva, na ten prichytit flexu a plochace tim protahovat a postupne menit polohu flexy
inspiruj se treba u truhlaru ty si delaji ruzne pripravky na ruzne vedeni bud materialu nebo nastroju
Francotirador
20. 7. 2015, 7:05
Bojkas píše:...protoze to ponese cca 3kg.
Jestli to ponese jen 3 Kg nestačilo by předělat nějaký dveřní pojezdy (nebo zásuvkové to ale nevím jestli dělají s dráhou 1m)?
Bojkas
20. 7. 2015, 7:26
Ale je nutné, aby to bylo i přesné, na to bych asi zásuvkové pojezdy nebyly vhodné.
Tak mě napadá, že bych mohl použít zavěšení na kuchyňskou linku. Je to dost pevné a namísto objednaných ložisek s U drážkou bych použil s V drážkou.
http://www.spectrumnabytek.cz/cs/kuchyn ... ni-3m.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.nabyteksprint.cz/produkt/300 ... ta-duo-2m/" onclick="window.open(this.href);return false;
