Malé sklíčidlo
Neleží někomu malá univerzála? Potřebuju v podstatě co nejmenší velikost. Stačí aby dovedla upnout cca 12mm.
- Zdenek Valter
Mám čínu 80 mm.lubos píše:Neleží někomu malá univerzála? Potřebuju v podstatě co nejmenší velikost. Stačí aby dovedla upnout cca 12mm.
To je pořád veliké, líbilo by se mi něco jako je od proxonu.
Chci si udělat malý závitořez , na sklíčidlo dám KM , celé to dám do domku na ložisku a přidám tenzometr. Celé to bude na lineárním vedení a bude to bud pohánět další KM nahoru dolu nebo jen vlastní silou tlačit.
Mám nevyužitou 65mm, ale cena nebyla zrovna nízkálubos píše:To je pořád veliké, líbilo by se mi něco jako je od proxonu.
- tumlik
Možná by nebylo marné klasické vrtačkové sklíčidlo, zrovna jedno držím v ruce 3-16, průchozí pochopitelně, zezadu je fůru masa na přírubu, měl jsem to tak kdysi udělané na soustruhu na dřevo když jsem točil kanóny na model Bismarcka, má to kolem 55mm v průměrulubos píše:To je pořád veliké, líbilo by se mi něco jako je od proxonu.
..to jen tak k zamyšlení, vyjde to na pár korun
Nad tím vrtačkovým jsem taky uvažoval ale bojím se toho jak hází. Chci na tom dělat i závity 1.6 a takové závitníky rádi prdnou už při drsném pohledu.
Tj . co by jsi za něj chtěl?picom píše:Mám nevyužitou 65mm, ale cena nebyla zrovna nízkálubos píše:To je pořád veliké, líbilo by se mi něco jako je od proxonu.
- tumlik
Fór je v tom, že se dá i vyslovený krám uvést do neházivého stavulubos píše:Nad tím vrtačkovým jsem taky uvažoval ale bojím se toho jak hází. Chci na tom dělat i závity 1.6 a takové závitníky rádi prdnou už při drsném pohledu.
Prosím, jak?tumlik píše:Fór je v tom, že se dá i vyslovený krám uvést do neházivého stavulubos píše:Nad tím vrtačkovým jsem taky uvažoval ale bojím se toho jak hází. Chci na tom dělat i závity 1.6 a takové závitníky rádi prdnou už při drsném pohledu.
pochlub se, díky
- tumlik
Měl jsem to tak udělané na mém prvním soustruhu, když jsem jako mladej modelařil, jak už jsem psaltestone píše:Prosím, jak?tumlik píše:Fór je v tom, že se dá i vyslovený krám uvést do neházivého stavulubos píše:Nad tím vrtačkovým jsem taky uvažoval ale bojím se toho jak hází. Chci na tom dělat i závity 1.6 a takové závitníky rádi prdnou už při drsném pohledu.
pochlub se, díky
No na konec toho závitu páslo nějaké vrtačkové sklíčidlo se závitem, což bylo ale problém sehnat, tohle co píšu mě udělal jeden starý pán, že to tak má na nástrojovce na malé průměry, normálně vzal kulatinu, na soustruhu stočil průměr, vytáhl starší vrtačkové sklíčidlo, upnul za to stočené bago, kužel házel jako prase a jemně sjel zadní čelo, pak udělal osazení asi 1,5mm na nějaký průměr, tím pádem seděla osa čelistí s tím čelem, na tom čele se zezadu vyvrtaly tři otvory se závitem mezi těma čelistma. Na tom závitu hřídelky pak byla přírubička, kde jsem si srovnal čelo a to sklíčidlo jsem za to přišrouboval.
Kolik přesně to házelo ti neřeknu, protože jsem tehdá neměl hodinky
Na příčném posuvu jsem měl už tehdy velmi přesné, tuhé, kalené lineární válečkové vedení
- WatchManiac
Nenašepkáš nekovanému kutilovi ???tumlik píše: Na příčném posuvu jsem měl už tehdy velmi přesné, tuhé, kalené lineární válečkové vedeníMěl to skoro každý doma akorát možná netušil, že to tam je
, pro mě byly tyto přístroje zdrojem materiálu, rozebral jsem jich tehdá fakt hodně....kovaný kutil by to měl znát
watchmania.sk
Amateur Watchmaking
YouTube kanál
watchmania.sk
Amateur Watchmaking
YouTube kanál- Francotirador
Dopleta?
to asi nebude ono, co?
- tumlik
Dopletu znám jen z doslechu, to bylo něco na svetry ne?WatchManiac píše:Nenašepkáš nekovanému kutilovi ???tumlik píše: Na příčném posuvu jsem měl už tehdy velmi přesné, tuhé, kalené lineární válečkové vedeníMěl to skoro každý doma akorát možná netušil, že to tam je
Já se bavím se o psacích strojích
Pak to byl výborný zdroj krásných černěných šroubků, šestihranných sloupků, tyček, trubiček atd.
bavím se o době před 25 lety, dneska už si můžeš prakticky vše koupit
