cim se da rezat PE? idealne 3D, presne a ekonomicky kusove
vonkuttenberg
27. 7. 2015, 8:13
potrebuji vyrezat vyplne do kamerovych kufru, vubec nevim kde neco takoveho delaji a pod cim to hledat (obe firmy co sem nasel na guglu nestihaji a nekomunikuji --- vzhledem k potrebe do budoucna udelat 20-30 ruznych vyplni kufru o nakladu 1-2ks se mi s nima nechce pokracovat kdyz 1.kufr resime druhy mesic) muzete poradit?
zoufaly plan c.2... za kolik by se dala vec kterou se takova vec reze frezka/cnc/voda? koupit, aby byla schopna rezat do rozmeru 50x50x30cm max?
vyplne by meli vypadat napr takhe:
27. 7. 2015, 8:17
vyrez to po vrstvach z desek toho materialu vodou
http://www.idilna.cz" onclick="window.open(this.href);return false; dodani do tydne, ceny myslim slusne
pak je slep dohromady
vonkuttenberg
27. 7. 2015, 8:48
diky, mas tam nejakou osobni zkusenost?
27. 7. 2015, 9:12
Se zelezem
vonkuttenberg
27. 7. 2015, 9:33
co je tedy idealni na porizeni pristroje na rez max 50x40x20cm? material nejspis penovy polyethylen...
nasel sem tohle: ROTACNI FREZKA? https://www.youtube.com/watch?v=XcdIgTB ... e=youtu.be
nebo tohle: OSCILACNI NUZ? https://www.youtube.com/watch?v=PH2HfGS6Ss4
27. 7. 2015, 9:39
Ten nastroj te vyjde mnohonasobne draz jak ta idilna.cz
pak jeste kde to nechat udelat, to taky neco stoji
Monteg
28. 7. 2015, 12:34
Dá se to řezat i drátem jako polystyren
28. 7. 2015, 12:50
Ten nástroj cena kolem 1500
vonkuttenberg
28. 7. 2015, 9:56
o jakej nastroji je rec? koukam ze se to teda podle nactenych info reze oscilacnim nozem (predpokladam 100tis a vic), popr rotacni frezkou (tosamy?), nebo tim dratem? (to je tech 1500KC???) ... potrebuju to presny, ne zadna bauhaus rucni bruska za 1500 :-) ... za kolik by se dal ten idealne asi rotacni frezka sehnat na plochu cca 50x30x20cm?
28. 7. 2015, 10:35
těch 1500 je odhad ceny frézy nástroje (to je to co se točí :) když si ho necháš vybrousit na zakázku v CKP Chrudim z TK roubíku je to vlastně tzv. hladová fréza samozřejmě nepovlakovaná .
29. 7. 2015, 12:16
neplest terminologii nastroj/stroj
vonkuttenberg
2. 8. 2015, 3:05
a komplet i s nejakym mensim strojem, by to slo koupit cca za kolik? staci na vyplne cca 50x30x20cm
100 000,- Kc?
A nedělá se tohle plechovou planžetou nalisovanou (naklínovanou) do drážky vyfrézované v překližce? Pak by stačilo si jen nechat udělat tu drážku u nejbližšího provozovatele CNC frézky a zbytek se dá v malé sérii zvládnout ručně.
KamilN
2. 8. 2015, 5:32
Pěnový polyethylen, nebo něco takového (nevím přesně co to bylo, našel jsem toho kousek) jsem zkoušel na CO2 laseru a šlo to docela dobře, ani se to netavilo. Stroj se dá pořídit okolo 60 000,- z číny nebo tak 150-200 000 u nás. Ale pro pár kousků se vyplatí spíš to někde nechat udělat...
