FA3 obecně
aleshonsa
13. 8. 2015, 3:13
nedávno se mi podařilo získat frézky FA3AU a FA3H. Mam k těmto strojům nějaké dotazy a v budoucnu budu mít nejspíše další, proto jsem se rozhodl založit nové vlákno. Co jsem koukal tak tu jsou jen vlákna specializovaná na vertikální varianty nebo řešící jeden konkrétní problém.
Momentálně mam následující dotazy:
1. Jak je to s kompatibilitou dílů FA3 a novější verze FA3A? FA3A má jiné rozsahy posuvů ve všech 3 osách (podélný je o 100mm delší, menší je ale příčný a svislý), takže posuvové šrouby pasovat nebudou. Stejně tak mi přijde jiný i stůl. Dále pak stroje FA3A jsou o asi 200kg těžší. Jak je to ale s kompatibilitou jiných dílů, jakou jsou součásti z převodovek atd.?
2. K univerzálním a horizontální frézkám existuje jedno speciální a dle mého užitečné příslušenství - tzv. frézovací rameno. Je to upravené horizontální rameno, kde je ve spodku rybiny zapuštěné svislé vřeteno, takže se dá vertikálně frézovat, aniž by se muselo ramenou zasunout dozadu a nasazovat vertikální hlava. Četl jsem o tom jen v prospektu, ale není mi moc jasné, jak to celé funguje. Především jestli to má svůj vestavěný motor a dá se to tedy nasadit na jakoukoliv univerzální nebo horizontální frézku (pak jaké jsou parametry motoru, jaké jsou rozsahy otáček atd.), nebo je tam pohon kolem z horizontálního vřetene podobně jako u nástrojařských frézek a musí být na to tedy frézka předem upravená?
3. Je příslušenství mezi FA3 a FA3A kompatibilní (především myslím věci jako opěrná ložiska, křížová hlava atd.)?
Díky
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
qwer
13. 8. 2015, 9:03
Frézka s tým ramenom je zrovna na predaj, tak do tretice všetko dobré :lol: :lol: :lol: http://stroje.bazos.cz/inzerat/50467443 ... rv1988.php" onclick="window.open(this.href);return false; To príslušenstvo by malo pasovať, rybiny sú rovnaké
aleshonsa
14. 8. 2015, 12:57
Tohle ale není úplně přesně to rameno. Buďto je to nějaká jiná verze a nebo bastl. To co jsem našel v prospektu vypadá viz příloha, nebo třeba http://www.top-bazar.cz/foto/82000/8293 ... -fa3-u.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; Viděl jsem to i u jednoho člověka od kterého jsem v únoru kupoval příslušenství k brusce 3M642. Akorát si nejsem jist, jestli to byla FA3, jestli to nebyla FU2a. Teď mi vlastně došlo, že bych mu mohl zkusit zavolat a přeptat se ho na to.
Jméno v inzerátu Pagáčová - to věstí pěkně nataženou cenu.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
capumpor
16. 8. 2015, 10:31
Ahoj. To rameno má svůj motor i el. rozvaděč. Tak vřeteno je nezávislé na vřeteni frézky. Otáčky se řadí z boku pákami a jsou myslím 4, kolik přesně otáček za min si nepamatuju. Vřeteno se vysouvá, lze odečítat na noniu nebo z boku úchylkoměrem jako to mají svislé frézky. Rameno by mělo pasovat na všechny Fa3 (u a h). Novější Fa3a (u,h) nevím.
Sběratel strojů :-)
capumpor
16. 8. 2015, 10:42
Tak asi i Fa3a, páč to na skenu z prospektu je zrovna taková. Když se osazuje rameno, musí se do stojanu frézky svrtat držák matky (banalita) - rameno má 300 kg a posouvá se pomocí šroubu. Aretace klínem, klasika.
Zaměnitelnost opěrných ložisek atd. mezi Fa3 a Fa3a? Vždyť máš obě, tak si to přeměř :)
Sběratel strojů :-)
capumpor
18. 8. 2015, 4:35
Tak jsem si to špatně pamatoval. Otáček je 9 stupňů a jsou stejné jako na frézce, ale bez té nejpomalejší řady. Jen jsem tam kouknul a nenapsal si to, tak to snad dám. 125, 180, 250, 355, 500, 710, 1000, 1400 a 2000 x min-1
Sběratel strojů :-)
aleshonsa
21. 8. 2015, 12:02
Díky za vysvětlení. Mě se mezi tím podařilo kontaktovat toho člověka, takže to možná i uvidím. Spíš jde o to, jak je reálné frézovací rameno sehnat a pak taky kolik by stálo. Prý se jich moc nevyrobilo.
A co kompatibilita věcí jako je třeba podélná dělička, atd.?
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
capumpor
21. 8. 2015, 12:15
Prý 8 kusů, ale to bude asi blbost. Sám jsem jich viděl už asi 6 a ty víš o dalším, plno jich bude sešrotovaných. Seženeš ho, ale asi jen s dalším strojem.
Podélná dělička to nevím, páč fa3a má na levé straně stolu jen domek, nebo jestli je něco pod tím krytem? Dělička potřebuje sestup na podélný šroub přes čelní oz. kolo s (snad nekecám) 48 z. Fa3auhv nemám, tudíš neznám.
Sběratel strojů :-)
aleshonsa
21. 8. 2015, 12:31
Něco takového mi právě taky říkal. Kupovat další stroj už by se mi nechtělo. 100% bych jí pak musel zase prodat bez toho ramene, takže by to byla dost spekulace.
Já mam u FA3AU nalevo taky kryt. Podle prospektu se podélná dělička montuje na všechny varianty FA3A. Jak je to u starší FA3 netuším. Podle manuálu se dají kola univerzální dělička napojit jen u FA3U, takže podle mě i podélná dělička půjde připojit jen k FA3U.
Já jsem teď mimo, takže se nemůžu podívat co přesně je pod krytem. Pak až budu na podzim zase chodit do dílny tak nad tím můžu laborovat.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
aleshonsa
Tak pána s frézovacím ramenem jsem sice původně sehnal, ale od té doby se mi nedaří ho kontaktovat. Mam i obavu jestli, se mu něco nestalo, protože vždy mi i volal zpět, když nemohl zvednout telefon. Je to škoda, protože mi i tenkrát říkal, že by možná nějaké věci k FA3 na prodej měl.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
capumpor
15. 9. 2015, 11:07
Výhoda je, že můžeš pracovat oběma vřeteny současně a na jedno upnutí.
Sběratel strojů :-)
aleshonsa
16. 9. 2015, 2:41
Tak mě je v celku jasné, že by s frézovacím ramenem dalo užít spoustu legrace. Ale otázka je, jestli je něco takového reálné sehnat a pak kolik by to stálo. Mě už by se jen hodilo, že to má výsuvnou pinolu. A pak třeba že když nepotřebuju zrovna velký výkon hlavního vřetene tak pro svislé frézování je to pohotovější než zasouvat klasické horizontální rameno a nasazovat 90kg těžkou svislou hlavu.
Ale třeba se poštěstí to sehnat, člověk nikdy neví.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
capumpor
16. 9. 2015, 3:35
Já to napsal, páč o tom asi vím. Chce to ale čas, když na něj vypálím, že to někdo hledá, řekne si hroznou raketu.
Naposledy upravil(a) capumpor dne 16. 9. 2015, 3:38, celkem upraveno 1 x.
Sběratel strojů :-)
aleshonsa
16. 9. 2015, 3:37
OK, díky. Tak uvidíme. Případně dej vědět.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
lopollopol
29. 9. 2015, 6:47
Ahoj, mám dotaz, nevíte kde by se dali sehnat náhradní spínače koncových poloh pro FA3U? Případně jaké spínače použít jako náhradu?
Zpět na „konvenční frézky“
