2.5D obrabeni z DXF
CAM software
karelsklo
21. 8. 2015, 7:38
Díky za rady a trpělivost... :)
Tak je to fakticky nějaká chyba po cestě anebo ta moje verze inkscape prostě exportuje všechny hladiny jako jednu.
Ten soubor od Tebe funguje jak má,tzn.hladiny se zobrazují správně.
Zajímavé je že mi to haprovalo i když jsem jako "malovátko" použil zoner...
Draftsight mám stažený ale v něm se ani nehnu,jediná možnost je školení ( není to drahé ale teď nemají žádné naplánované).
Alespoň vím po čem jít.Nicméně jsem přesvědčený že to musí v inkscape jít někde nastavit,v opačném případě by to byl program na hovno.
A při té péči kterou tomu tvůrci dali nepředpokládám že by opomněli tak důležitou věc...
21. 8. 2015, 7:45
draftsight je jednoduchej to dáš i bez školení to je stejný jak autocad a na něj jsou všude návody..
Bob
21. 8. 2015, 7:57
Podívej free Progecad 2009 Smart, je volně stažitelný, a je to prakticky tak cca z 95% starší verze Autocad, i ikonky jsou skoro stejné. Za odpoledne se v tom SW dá naučit základy toho kreslení, a někdy stačí na hobby kreslení umět jenom ty základy. Klidně Tě ty základy toho kreslení v tom Progecad naučím, ( samo že zadarmo ) ale musíš si udělat výlet do Slavkova, Rosťa.
karelsklo
22. 8. 2015, 8:58
Co se týká draftsightu tak nepochybujiu o tom že je to kvalita a skýtá hodně možností.Ovšem nakreslit v něm čtvereček a v něm kolečko od pasu teda nejde...
Od pána co se v něm orientuje mi bylo řečeno že jestli čekám že po objevení nějaké kouzelné formulky se to zlomí a půjde to samo tak se nedočkám,že se to musí člověk prostě nadřít.
Na druhou stranu pokud je to prostředí u těchto softů podobné,bylo by fajn se do toho dostat.
Nicméně nechápu proč je takový rozdíl mezi rigidním prostředím profi CADů a něčeho jako je inkscape ve kterém stačí prostě začít a bavit se.
Nejspíš (určitě) to bude mojí intelektuální nedostatečností. :D
Řekl bych že tyhle dvě větve se prostě před časem rozešly.
Půjdu po obou větvích,zkusím zjistit proč se to s.re v inkscape a po chvilkách budu nakukovat do těch profi CADů...
Vypadá to že jsem tímhle tématem přelezl z kolonky CAM do CAD ale snad to nevadí,nakonec jsou to spojené nádoby...
Bob
22. 8. 2015, 9:50
No pokud je pro tebe i tato cesta cíl, proč ne. Proč se učit něco, co pro mě nemá význam, když potřebuji něco jiného umět, nechápu. Progecad, drafsight a podobné programy, jsou skutečně naučitelné v základu za to odpoledne. A pár kamošů jsem už taky to kreslení v tom CAD učil, a celkem jim to šlo, ale pokud nemáš ten CAD správně nastavený, a vůbec nevíš jak se v něm kreslí, tak to asi nepůjde. Je pravda, že jsem jim jako první nastavil v PC ten Progecad, protože pokud nevíš jak, tak ho prostě nenastavíš, a nehneš se z místa. A za nějakou chvilku už sami si kreslili jednoduché tvary. A já když jsem se učil kreslit v 3D Alibre Design, tak to bylo něco podobného, kamoš mě ukázal pár věcí, říkám: Péťo už stop, pokračování zítra, doma jsem si to parkrát zopakoval, a další den bylo něco novějšího a už mě to stačilo, a už jsem pokračoval v tom kreslení sám. Ono se tak stačí v tom CAD naučit cca 20 příkazů, a už to půjde :wink: . Rosťa.
karelsklo
23. 8. 2015, 5:59
Ono mít trošku přehled není nikdy na škodu.
A zrovna před nedávnem jsem hledal program pro dceru ve kterém by si dělala koláže a ejhle,inkscape je ideál...
Samozřejmě že profíci nemodelují v inkscape což vypovídá o tom co je pro danou věc vhodné.
Já Tě tedy vezmu za slovo a zkusím i progecad ale pak si nestěžuj že budu otravovat s žádostmi o radu... :D
Bob
23. 8. 2015, 6:30
OK. :wink: Rosťa.
walter2
29. 12. 2015, 4:23
Thomeeque píše:Ahoj měl jsem rozepsaný 2.5D CAM, který by toto uměl (to, že layer určoval CAM operaci, byla v podstatě hlavní myšlenka). Nakonec jsem to se slzou v oku přestal vyvíjet, když jsem objevil luxusní Fusion 360 zdarma. Ale něco už to umělo. Jestli chceš, pošli mi to DXF a já mrknu, jestli bych ti ty dráhy nevymyslel.
Fusion 360 jsem našel od Autodesku a zdarma není. Můžeš prosím uvést link, jaký Fusin 360 máš na mysli ? Díky
29. 12. 2015, 4:58
http://www.autodesk.com/products/fusion-360/try-buy - Free for students, enthusiasts, hobbyists, and startups.
walter2
29. 12. 2015, 6:30
diky. Nedočetl jsem to. Vyzkouším a doufám, že už nebudu mít důvod hledat dal :-)
Habešan
29. 12. 2015, 9:43
A registrace je zdarma.
Ale stejně to vypadá, že pracuje v cloudu.
Kdyžtak sem pak, prosím, zkopíruj název toho instalačního souboru.
29. 12. 2015, 10:49
Ano, pracuje v cloudu.
walter2
30. 12. 2015, 6:47
Dá se přepnout i do offline rezimu.
Nemoo
3. 1. 2016, 10:12
v tom fusion 360 funguje i 3D obrábění se studentskou licencí( tzn. zdarma)?
Doosan Puma 2100L, Puma 3100L, Lynx 2100LMSA, DNM 500II, MCV 750, SPT 16 NC
walter2
3. 1. 2016, 11:11
Já jsem na žádná omezení nenarazil, takže mám zato, že by to mělo fungovat. Mě CAM funguje i v 3D.
Druhá věc je, že jsem v oblasti CAM lama, tak neposoudím, zda vše funguje jak má.
Instalace je velmi jednoduchá a tak není nic jednoduššího než to zkusit
Zpět na „CAM“
