Magiho výzkumný ústav
magi
19. 7. 2015, 10:37
picom píše:Nejdou ti oba kanály nebo pouze jeden ?
Oba kanály se chovají stejně blbě jak jsem popsal
pavlaxy
20. 7. 2015, 6:05
Tak hledej v okolí malinkých přepínačů a pokud to nevyhodí pojistku změř jaké proudy kde tečou klešťákem na SS ,také osciloskop pomůže..
Zesilovače se stavěly tak ,že trafo+zdroj musely mít dvojnásobný výkon který nominálně zesilovač měl.
(jinak to nemohlo mít udávaný výstupní výkon sinus :wink: a výrobce kecal...)
Tedy např. 2x400W sinus je 800W krát dvě je 1600W trafo a tedy i dimenzování zdroje ,což potvrzuje síťová pojistka 8A při tehdejším napětí sítě 220VAC a rozměry jádra trafa...
Neměly softstarty a tak lítal jistič 16A na rozvaděči než se naformovaly kondenzátory ve zdroji...
Odpoj celý zdroj od zesilovače a zkus ho samostatně zatěžovat třeba žárovkami co dá a měř...
Je to takové reverzní inženýrství , nakonec jsem proměřila všechny součástky ve stroji a nakreslila si schéma -nebylo prostě k mání ani od výrobce ...
Dopisování si v roce 1977 s USA bylo na dlouhé lokte a tak v mezičase kreslení přes kopírák i plošných spojů...
A když jsme u ceny jak zmiňuješ , CS-800 stál cca 30.000,-Kčs tehdy platné tvrdé měny ,tak si představ co jiného se za to dalo koupit :mrgreen:
Dovézt to do ČSSR při 30 kilogramech hmotnosti nebylo také jednoduché...
Vašík Havel byl už tehdy notorickým alkoholikem a psal své stupidity a chartisté byla jedna sebranka kde každý druhý byl konfidentem STB a donášeli jeden na druhého ,znala jsem je osobně z divadelních premiérových večírků ,ale nic zajímavého se od nich člověk nedozvěděl 8)
Podstatně zajímavější věci se dozvídal otec v "Prognostickém ústavu" kde byli lidé jako Miloš Zeman , Václav Klaus a Waltr Komárek :wink:
Zakázal mi s těmi lidmi kamarádit že nic dobrého od nich v budoucnu nepřijde a měl pravdu .
Když už jsem se tak rozpovídala ,docela zásadní text :
http://www.i-sn.cz/clanky/dokumenty-dob ... bimov.html" onclick="window.open(this.href);return false;
20. 7. 2015, 3:23
magi píše:
packa píše:aco jsi teda myslel tím že nehraje basová sekce ?
Basová sekce nehraje pač ta jediná potřebuje opravdový výkon, konkrétně v mém případě 500W na kanál.
Sám jsem z toho byl trošku divokej při prvotním bádání ještě tam na akci a marně doufal že odešly výhybky v bednách. Ovšem že by odešly obě v jedom okamžiku je nesmysl.
Ale ono to skutečně vyplívá z logiky věci. Hraje jen středová a výšková sekce - střed má max 150W a výška o té se nemusíme bavit, ta je piezo.
Tzn. pokud výkon chybí tak se basová sekce ani nepohne, což je logické.
Zcela jsem se v tomto utvrdil, když jsem to už doma připojil k jiným bedničkám, byť mnohem slabším. Chová se to zase úplně stejně - basák který schlastá nejvíc výkonu se ani nehne.
to je blbost
i basák ti musí hrát při jakémkoli výkonu, tedy hlasitosti
spíš mě tak napadá, že to co ti leze z výstupu
1) je rozdílový signál mezi L a P kanálem, basy jsou v nich přesně v protifázi (např. kvůli zapojení kabelů na vstupu atd), proto se odečtou
2) do vstupu ti leze jen přeslech někde na vstupních kabelech - pokud jsou vstupy symetrické, mohl by být přerušený jeden z drátů páru
podle fota to máš připojený jackem, tj asi nesymericky, pak by asi přepínač LIFT-GND měl být na GND - Nebo to má jinou funkci????
3) někdo drcnul do přepínače (nebo odešel) co to přepíná do můstku - na zadním panelu je označený par-stereo-bri
podle fotky je v poloze bri (můstek) - Proč?
znova - výkon zesilovače NEMÁ nic společného s kmitočtovým průběhem
i potichu to přece musí hrát celé spektrum
ideálně to připoj na zatěžovací odpor těch nějakých 4-8 ohmů, třeba nějakou topnou spirálu, pouštěj do toho sinus (třeba z PC, tuším že se dá někde najít nějaký SW co ze zvukovky PC udělá tonový generátor) o různých kmitočtech a měř výstupní napětí (= výkon na dané zátěži)
podle toho co tvrdíš by muselo zesílení toho konce být závislé díky nějaké poruše na kmitočtu, a to je asi blábol
picom
20. 7. 2015, 8:15
magi píše:
Začal bych hledat tam co je společně pro oba kanály.
Zdroj, zdroj pro předzesilovač, společný OZ , nějaký přepínač (vazba je kapacitní a basy neprojdou),...
Děj to někomu kdo má generátor a osciloskop
Josef
20. 7. 2015, 10:19
Stáhni si Visual Analyser a máš to i s generátory kmitočtů a šumů, frekvenčním analyzérem, oscilem... Na ten zesík dostatečné a multimetr asi máš.
magi
26. 8. 2015, 9:38
koupit nebo nekoupit? nepoužívá tohle odměřování někdo?
http://www.uni-max.cz/digitalni-indikat ... OTQxNzY1S0" onclick="window.open(this.href);return false;
magi
27. 8. 2015, 3:51
Tak nikdo neporadí? Stále jsem na vážkách jestli jo nebo ne.
Se třema pravítkama podle rozjezdů FA3U by to vyšlo cca na 13 500,-
Pravítka mají rozlišení 0,005mm.
V dobách kdy jsem se kovoobráběním opravdu živil, tak 3osé odměřování stálo od 80tis. nahoru - tzn. jsem jen vozil z MSV igelitky plné katalogů :D
To samo měnič frekvence u soustruhu, na ten jsem si musel taky hezkých pár let počkat.
bobik
27. 8. 2015, 8:03
Mě by zajímalo, k jakému rozměru se to rozlišení počítá. Určitě metrové pravítko nebude takhle přesné, tomu nevěřím.
salus
28. 8. 2015, 5:59
Dle mého názoru rozlišení 5μm se vztahuje k hlavně k použitému snímači. Pravítko dlouhé 1000mm podle mne nemůže dosáhnout přesnosti +- 5μm a to hlavně v závislosti na teplotě okolí a tím tepelné roztažnosti materiálu. Rozlišení není totéž co přesnost a odchylka od ideálního rozměru.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
28. 8. 2015, 6:05
proto prodejce uvadi slovo rozliseni ne slovo presnost
kdyby napsal presnost tak uz nedela nic jineho nez ze se soudi
Miltech
28. 8. 2015, 7:25
Jestli se nepletu, tak před časem osazoval podobným odměřováním svoji frézku Tumlík. Kupoval ale přímo z Číny.
magi
28. 8. 2015, 7:34
tenhle nonius má rozlišení 0,01mm - jakou má přesnost? :D
28. 8. 2015, 8:58
kutil_tim:
viz magi a rozliseni noniusu
jakou ma teda ten soustruh presnost?
28. 8. 2015, 10:15
magi píše:tenhle nonius má rozlišení 0,01mm - jakou má přesnost? :D
No ten nonius bude mít zřejmě přesnost někde na té úrovni 0.01mm nebo lepší (tj. odchylku v pozici každého dílku max. na úrovni jednoho dílku). Dá se celkem snadno zkontrolovat.
Jaká je přesnost šroubu, který je na ten nonius připojený, je už jiná věc.
magi
28. 8. 2015, 10:36
Mex píše:
Ale o tom zde již dobrou čtvrthodinu hovoříme, Mlho :lol:
