Nezrobi mi zrazenie
tomass240CNC
3. 9. 2015, 7:43
Zdravám Vás.
Pracujem na CNC sústruhu a mám taký problém. Ked mi dokončuje nož mi urobí také zrazenie. To by bolo v poriadku ale ked príde upichovák tak mi to zrazenie odstráni a to je zlé. Hrúbka mi sedí takze upichovák nemožem v OFFSETOCH nijak premiestnovať. Chcem sa opýtať či to zrazenie mám zvatšiť v programe alebo v OFFSETOCH ale offsetoch by som to tak nechával tak lebo to sú len na odchýlky. Dakujem za pomoc.
3. 9. 2015, 10:24
uplne nechapu detaily toho co ti to dela/nedela a pravdepodobne to bude tim ze v tom popisu ti chybi nejake informace
minimalne tam chybi to na jakem stroji a ridicim systemu to delas
dal by byl fajn nejaky nakres tech poslednich dvou operaci a co je na tom spatne
tomass240CNC
6. 9. 2015, 3:38
Radiaci systém je fanuc. Dám vám fotku, prava strana je ako mi to odpichlo a lava je aké to musí byť.
Děpold
11. 9. 2015, 7:05
v programe
Jebtotam
2. 1. 2018, 9:02
Cau zkontroluj si jestli mas na levym srazeni spravne g41/42 popripade jestli mas spravne napsany hrot 3/4 nebo jestli ma zapichovak stejny polomer spicek platku jako upichovak. Pozde ale preci x)
Hardmesr
3. 1. 2018, 5:51
"Ked mi dokončuje nož mi urobí také zrazenie. To by bolo v poriadku ale ked príde upichovák tak mi to zrazenie odstráni a to je zlé. Hrúbka mi sedí takze upichovák nemožem v OFFSETOCH nijak premiestnovať."
Mrzí mě to, ale z tvého popisu vůbec problém nechápu (jistě to může být i moje chyba)
1. Sražení na které straně, u čela, nebo u upichováku? Podle nákresu si nejsem jist, jestli se jedná o soustružení, nebo o frézování.
2. Jsou všechny rozměry po dokončení nožem i se sražením opravdu správné, tedy je délka čepu správná a délka od sražení po čelo menší o sražení?
3. Dokončovací nůž opracuje i sražení u upichováku a proč? Obyčejně provádím sražení na odvrácené straně od čela upichovákem.
Pošli výpis NC programu s rádiusy nožů i upichováku a třeba to pochopíme a pomůžeme.
Hardmesre,
on to už snáď za tie 2 roky rozlúskol, alebo vyrába dačo iné :mrgreen: ...
Hardmesr
4. 1. 2018, 8:23
Tak to jsem se po delší době zase trocho zasmál. No co už, když se někdo nepodívá na datum.
to není tvoje chyba,tys to nevyhrabal to je chyba těch nadšených uživatelů co se zaregistrují, začnou pročítat X let staré komentáře a mají snahu hned něco psát k čemukoli, naprostá většina těchto příspěvků je už totálně mimo jen znovu otvírá uzavřená témata.. dal bych do podmínky, že psát můžu k tématu, které je stejně staré jako registrace pisatele a byl by klid :D
Zpět na „Ridici systemy“
