Kde roste lineární vedení
20. 1. 2007, 11:15
jojo
nebo to jde treba merit ale myslim ze ty johansonky budou o hodne pohodlnejsi
Josef
20. 1. 2007, 9:07
Když už to tak chce někdo "prasit", tak netřeba johansonek, stačí dvě stejné rozpěry, nabroušené na stejnou míru. Věřte, že tento způsob je špatný, jednou dojde k "rozhašení". Jedině opěrná plocha a přítlačná lišta. Jinak je škoda valit prachy za lineáry a postačí kruhové tyče s oporou.
Pupak
21. 1. 2007, 7:22
Ja tedy radeji vybrousim 2 drazky,kam vedeni presne padne a nic nenastavuju.Podle zkusenosti vim,ze pokud vedeni neni fixovane na hrane,nebo lepe v drazce,stejne se po case rozjede at to clovek utahne jak chce.Zkratka vibrace jsou svinstvo.
walter
3. 2. 2007, 10:16
Zde je docela dobře popsáno jak pomocí dvou johansonek, nebo lépe dvou drážek udělat uložení jedné osy. Jak ale udělat nastavení dvou zbývajících os tak, aby byly k sobě kolmé. Vím, že to jde softverově. Nevím, jak se to dělá hartwerově.
Díky.
4. 2. 2007, 10:12
uz jsem o tom drive premyslel a rekl bych ze nejjednodussi je koupit precizni uhelnici
napr v prome k nim tusim davaji certifikat kde je udana odchylka
Josef
4. 2. 2007, 5:02
Tak to se musí měřit, brousit, měřit, škrabat, měřit -> ustavit. Záleží na každém případu provedení. Nejsnažší je cesta dolícovacích podložek. Bez měřícího trámku, kolmostního válce a úhelníku to ani nejde.
walter
5. 2. 2007, 9:59
Josef píše:Tak to se musí měřit, brousit, měřit, škrabat, měřit -> ustavit. Záleží na každém případu provedení. Nejsnažší je cesta dolícovacích podložek. Bez měřícího trámku, kolmostního válce a úhelníku to ani nejde.
Broušení " šábrem " nebo tak nějak se jmenuje ono tříboké škrábací nářadí jsem viděl. Obtisknou se dosedající plochy na sebe přes grafitovou vaselinu. A podle toho jak plochy na sebe dosednou se povrch po kouskách oškrabuje . Škrábání, obtisk, škrábání = často i hodiny práce. Jednou jsem viděl, jak se " šábruje" lože soustruhu. Nakonec jsou na litině vidět stopy kolmo na sebe navazujících plošek.
Nevím bohužel jak vypadá měřící trámek, kolmostní válec a úhelník ? Jak se s nimi pracuje ? Jak se s nimi měří kolmost ? :lol:
Dík
5. 2. 2007, 10:12
zaskrabani jsem trenoval minuly tyden
kdyby nekdo potreboval tusirovaci barvu (ne vazelinu) tak barvy laky hostivar je asi jedina firma co to dela
v podstate na tom nic neni ale kazdej to asi nedokaze ato ze jsem si zaskrabnul testovaci plosku neznamena ze to umim jen jsem si vyzkousel o cem to je
a asi budu muset hodne trenovat nez se odvazim skrabnou do soustruhu
Josef
5. 2. 2007, 5:37
Měřící trámek je rovnoběžné pravítko - zabroušené, nebo zaškrabané. Kolmostní válec ja nabroušen tak, aby jedno čelo válce bylo kolmé (přesně) na průměr. Postaví se na čelo a od průměru se zjistí kolmost. No a úhelník je taky přesný - litina, zaškrabaná. Nebo se používá granitový kvádr. Škrabka (šábr) není tříboká, ale plátek TK v držáku, který má ostrí do rádiusu. Pokud má někdo zájem vidět tyto forichtunky, vyfotím a pošlu.
walter
5. 2. 2007, 6:05
Jesti je možné foto poslat, nebo rovnou vystavit na tomto foru. A pokud by k tomu byly i ilustrační fotky jak se co dělá bylo by to krásné :idea:
Josef
6. 2. 2007, 8:13
Až se mi podaří něco nafotit, tak to dám. Momentálně nemám doma úhelník, a pravítko. Dále to chce přesnou plotnu a příměrnou desku - tu si podle plotny může udělat každý sám.
walter
7. 2. 2007, 6:34
No to by bylo, no to by bylo ......... krásný :D
( jako v prodaný nevěstě )
U prvního a zatím posledního CNC mi odchylka od vodorovna na X činila na 600 mm 5 mm a na ose Y 7 mm. Osa Z od kolma na obě osy? - to ani nevím, nedokázal jsem to pořádně změřit. Ale počítám tak do 3 -5 ti stupňů. Taky byl problém, jak seřídit X a Y aby nebyly do vrtule. Dnes je to lepší, ale rovnoběžné to nemám ani náhodou. Vyřešil jsem to tím, že jsem na rám obráběcí desky přišrouboval vodovzdornou překližku a povrch jsem zarovnal širokou fresou. Teprve na ni jsem dal vlastní kovový stůl s drážkami.
Josef
11. 2. 2007, 2:37
Tak jsem udělal pár fotek, je to jen z telefonu a zmenšené. Pokud někdo chce větší a lepší, ať dá vědět. Myslím že pro ilustraci to stačí. Není třeba zaplnit prostor na fóru objemným foto.
Josef
11. 2. 2007, 3:03
No a ještě pár obrázků nástrojů a měřících pomůcek.
Josef
11. 2. 2007, 3:31
Malý kolmostní válec - průměr 50 x 100 mm. Velký mám nakonzervovaný a uložený.
Zpět na „lineárni vedení“
