Badina's CNC
karelsklo
20. 4. 2015, 6:48
Ahoj,dej pak prosím pro zajímavost vědět jak jsi byl s jednáním u Glaichů spokojený.
Já jsem od nich kdysi brával a do dneška mi pění krev v žilách když si na to vzpomenu... :)
Kvalita moc fajn ale to jednání...
badina
6. 6. 2015, 9:10
Po delší odmlce způsobené jednak pracovním vytížením, ale zejména sháněním někoho kdo to vyrobí (hlavně jednáním o cenách za jednotlivé díly, o drobných úpravách tvarů) se to opět malinko posunulo. S Gleichem spokojenost, rychlé jednání, a dá se s nimi jednat o ceně, když vidí, že toho bude víc než jen jedna deska.
No a byl za pakatel pořízen masivní dílenský stůl na kterém bude Frézka umístěna a připevněna proti pohybu :)
Světlo na konci tunelu může být blížící se vlak.
badina
27. 7. 2015, 6:54
Tušil jsem, že třináctka hlavních dílů bude osudová. Povedlo se mi jich objednat dvanáct a jeden se nepovedl, takže ten se vyrábí znova. Na zemi leží 10 balíčků, protože v tom nejdelším jsou dva kusy :-)
"hromada hliníku"
"hromada hliníku"
badina
2. 10. 2015, 9:10
Tak se blíží den "D". Den, kdy se ukáže, zda se v konstrukci nestala někde montážní chyba a nepůjde to smontovat. Den kdy se ukáže, že jsou všechny díly vyrobené přesně a pasují do sebe. Zatím se bude kompletovat pouze mechanická část, bez součástí pohonu. Akorát sháním momentový klíč do 12Nm... kupovat se mi ho nechce.
Hromada
Hromada
badina
3. 10. 2015, 7:23
Teď se mi vybavil prazážitek ze školy. Týká se Vzniku galvanického článku mezi Al a Zn. Vybavilo se mi to v souvislosti s použitím pozinkovaných šroubů na hliníkové konstrukci. Nemáte někdo zkušenosti jak tohle spojení po letech vypadá? Popřípadě jak se bránit....
4rest
4. 10. 2015, 4:17
Když na to nebudeš lít vodu a vysiřovat dílnu sirnými knoty, tak by to mělo být v pohodě. Sice je rozdíl potenciálů 0,9 V, ale ochrana je jednoduchá, přetřít, nebo přelakovat, aby se k tomu nedostala vlhkost. Tam kde není elektroyt (vlhkost) tam ti článek nevznikne.
Elektrochemik holdující strojařině :-)
badina
8. 10. 2015, 5:52
Tak už se to pomalu začíná rýsovat. Mělo to sice pár porodních bolestí (4 nedoříznuté závity), kvůli kterým se to muselo celý rozebrat, nicméně na první smontování jsem byl velmi mile překvapen přesností. Deska se pohybuje ve dvou stovkách, pouze jeden roh je ve čtyřech stovkách. Bude se to muset ještě rozebrat a doladit, ale obava, že budu honit dvě tři desetiny... Brrr, jen na to pomyslím a naskakuje mi husí kůže.
Osa Y
Osa Y
badina
8. 10. 2015, 9:52
Jak jsem se dostal k týhle desce je složité vyprávění. Maxonic - e-bay ( http://www.ebay.com/itm/121729948333?ru ... 26_rdc%3D1" onclick="window.open(this.href);return false; )
Máte s ní někdo zkušenosti? Nerad bych na ní začal stavět a pak zjistil že to není úplně to pravý ořechový. Počítám se čtvrtou osou a tahle jich umí 5.
azamo
8. 10. 2015, 10:19
Máš to pěkné jsem zvědavý na výsledek .
Co se týče té desky mám doma taky jednu ,ale neměl jsem odvahu ji zapojovat .
Už od pohledu je to takové nic moc .
Nakonec jsem koupil na cncshopu a je to úplně o něčem jiném .
http://www.cncshop.cz/cnc-io-board-odde ... lelni-port
Ta čínská možná tak na nějaké pokusy ,ale na trvalý provoz bych tomu moc nevěřil .
slezak77
8. 10. 2015, 10:34
Já jsem tu desku z E-bay používal celkem dlouho a je stále funkční, ale vyměnil jsem ji za jinou, neboť tato neumí PWM 0-10V.
Ala jek jsem již zmínil, žádný jiný problém jsem s ní nikdy neměl. Vlastně ano, asi mi na ní odešel tranzistor co spíná relé, tak jsem to potom měl napojené na jiný pin, přes externí relé.
8. 10. 2015, 10:42
Nějaký externí generátor STEP/DIR pulzů (mimo samotné PC) asi připojovat neplánuješ?
badina
8. 10. 2015, 11:26
Tak abych to uvedl na pravou míru, zapojit umím akorát tak zásuvku na 220V (pro elektrikáře na 230V). Elektrika u CNC je pro mě takové velké neznáme, že o tom nevím lautr nic. Snažil jsem se tu najít nějaký téma, kde se řešilo zapojení jednotlivých komponent, koncáků, stop tlačítek a já nevím čeho ještě, ale bohužel jsem na nějaký ucelený téma zatím nenatrefil. Kdyby měl někdo tip do čeho se tady začíst, tak takovouto informaci budu vyvažovat zla.... hliníkovým prachem ;-)
Kvako1
8. 10. 2015, 11:46
žedne ucelene tema na to ani nemuže být, každá deska je jina....zapojení a nastavení je určitě v návodu od desky.
stahni si dataset od desky a začni u toho.
Pavka
8. 10. 2015, 11:51
Zde máš vše co potřebuješ.
http://www.hobbycncaustralia.com.au/Ins ... tepper.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Francotirador
8. 10. 2015, 2:13
Pavka píše:Zde máš vše co potřebuješ.
To je mazec - takhle krok za krokem a s obrázky už jsem dlouho nic neviděl. Takhle by měly vypadat všechny návody!
