Haas vf2
Ondra68
12. 10. 2015, 6:39
Zdravím lidi od cnc ,
kamarád si koupil Haas VF-2 a chci se poptat , jestli někdo nemá zkušenosti s obráběním na tomhle stroji.
Já obrábím na strojích s Kovosvitu ( MCV 1000. MCV1016quick , MCU 630VT-5AX ) ,ale u něj mám nějaké problémy s obráběním.
Jedná se o to že se vůbec nedá pořádně zabrat do materialu.
Například nožovka D50 zvládne s čela obrobku vzít maximálně 1mm.
V práci například na hrubování obvodů používáme plátkové frézy APKT 1003
Při hrubování bere AP 4-7mm a ae je při pruměru frézy D25 6mm ( material 12050 například ) ( VC180 Fz 0.18 )
Na tomle haasu mi to jede maximálně AP 0.5 potom se to třepe jako prase.
Nejlepší je tedy asi hrubovat monolitama a používat vlnovité hrubovaní.
Má někdo zkušenosti jak na tomhle stroji vyhrubovat kapsy , například 70mm hluboké když plátkama to vůbec nejde ?
12. 10. 2015, 8:43
ta frézka je nová a nebo je to vyběhaný na repas lineárů, vřetena atd..?
mám známého co tohle má a obrábí plátkovejma frézama normálně.. ta frézka má asi 3,5tuny takže zas takový třasák to není.. ta MASka je taky na lineárech a neváží o moc víc..
jestli nebude problém ve stavu..
Ondra68
13. 10. 2015, 7:23
Tak stroj je asi 6 měsícu starý a byl zakoupeny jako nový.
dělá to už od začátku ,tak nevím jestli to nepřipevnit ( přišroubovat ) k zemi nebo poslat reklamaci.
S tou reklamací nechci spěchat ,protože o tom stroji moc nevím , takže nevím jak se má chovat
13. 10. 2015, 7:37
já teda nikdy nekupoval novou mašinu, ale představuju si že když koupím něco za dvě mega že přijede nějakej technik nainstaluje, předvede a je tam prostor pro dotazy.. a hlavně nejdřív před koupí bych si to nechal předvézt na svém výrobku u nich..
no nic to jen tak k zamyšlení..
Ondra68
13. 10. 2015, 8:17
jak píšeš to bych udělat taky , pokud bych si ji kupoval já.
Ten kamarád si ten stroj koupil v rámci dotace a rozvoj firem a není ani strojař a nikdy ani na stroji nedělal což je další věc :)
Zatím mu technologii a programy zajištuji já ,ale došel sem ke stroji který mu tam 1 měsíc už stál a servis mají asi pěkně na p....
Proto zjištuji včem je zakopanej pes.
pokud ten servis přijede a řekne že je to normální pro tenhle stroj ,tak jen ten víjezd vyjde CCA 20tísíc
13. 10. 2015, 8:26
no jestli to stojí na šroubech tak je to možný ,já bych základnu ošaloval podlil betonem a posadil.
určitě se zklidní taky jde o to jestli to není ratlík,nějakej prodejce korejců mě přesvedčoval že vf2 je dost měkkej ,ale nevím mám MCV .
zebrak
13. 10. 2015, 9:46
Ja na Vf 3 dávam na plátkovú frézu D50 s APMT11 parametre cca 150 m/min, fz 0,13mm, ap 5-8mm , ae 3-4 mm ,materiál 12050 a ide to celkom dobre.
Pri čelnom frézovaní s tou istou frézou ap 2-2,5mm, ae 48mm.
Zvláda aj D100 rohová pri parametroch cca 150m/min ,fz 0,1mm, ap 1mm, ae 80-90mm, ale to už poznať. O moc lepšie sa správa D80 s 45 stupňovými plátkami s pozitívnou
geometriou ,parametre 150m/min fz 0,11, ap 1,5mm , ae -80mm .
Vf 2 je chatrnejšia ,tú máme v práci tiež, robia sa na nej menšie veci a s tou tuhosťou to nie je žiadna sláva.
Stroje Vf-1 až Vf 4 nie sú moc na tažké hrubovanie čo som mal možnosť skúsť.
kiko01
20. 10. 2015, 10:38
no ja mam tiez VF-2- bude mat 3 roky a ked to porovnam zo starou FA4U tak je to samozrejme rozdiel, ale to len preto ze ma INLINE vreteno takze v malych otackach nema taky vykon... bezne robime frezou 45st.(SEMT) D63mm na cely priemer a hlbku 3mm zvlada bez problemov aj do ocele 15230, otacky 900-1200, posuv na zub 0,2-0,3mm... Mozno by stacilo zvolit vhodne nastroje a metodu obrabania a bude to OK... a na tom MVC-cku mas tiez 40tku kuzel?
a ku tomu ustaveniu stroja - dufajme ze bol ustaveny spravne tak ako sa patri. a dufajme ze pravidelne mazete vreteno a lineary a stroj je v dielni zo stabilnou teplotou :oops:
Orel
28. 1. 2016, 10:55
VF2 znám dobře, máme ji na 40 kuželu, nemá potřebný kroutící moment a tuhost vřetene aby zvládla při fréze D50 v Ap vzít větší šponu.
Jako řešení se dají použít hifeed frézy, jsou stavěné na malé Ap a velké posuvy, nebo potom hrubovací monolitní frézy z tvrdokovu. Tam není problém při Ap třeba 1,5xD zabrat v Ae i těch cca 5mm.
tomo
18. 2. 2016, 11:45
VF 2 ma slabe vreteno . Dnes som na nej robil ocel 15ku s platkovou D50 do plneho materialu do hlbky 2mm otacky 1200 posuv 500 a zataz som mal na 45 percent ... kapsy sme na nej tiez robili a islo to . Inak tiez je len na sroboch ...
Hověz
10. 3. 2016, 11:55
Je třeba si uvědomit že Haas VF2 je především levný stroj. Mě se osvědčilo zvednout posuvy když je problém.
Dugajs
13. 3. 2018, 4:19
Čus
Potřeboval by jsem prosím poradit jak se na vf aretuje vřeteno. Díky
piskoteek
13. 3. 2018, 6:12
Hase bych rozhodně neporovnaval s 1060tkama(quick ještě možná) jak z masu, tak už vůbec ne se ZPS ,které mají 10 tun.Odrbal bych to menšíma uberama a přihodil rychlost.
majo477
13. 3. 2018, 7:41
M19 , npr chces nastavit zabrzdenie vretena na 180 stupnov tak das M19 P180
Dugajs
13. 3. 2018, 10:01
Dík
Zpět na „CNC frézky“
