Vyčištění broušené plochy od rzi - potřebuju poradit
20. 10. 2015, 2:17
... jeste, ze Colu piju pouze s rumem :-)
aleshonsa
20. 10. 2015, 2:53
Kvako1 píše:skus nějaká kousek ponořit do cocacoly. celkem dobře to likviduje rez. už jsem to ale nedělal hodně dlouho. nevím co dnešní kola.
nejlevnější a nejučinnější co jsem skoušel...
pak ještě antifriz ale ten je strašně drahý
Jak jsi to přesně dělal - naložil jsi to do ní a na jak cca dlouho, nebo jsi to v ní jen oplachoval?
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
20. 10. 2015, 3:06
Tohle delala Cola za komancu v soucasne mam obavu fungovat nebude. Radeji bych ji smichal s tim rumem, potom ponoril a kdyz se nic nestane tak dopil :-)
aleshonsa
20. 10. 2015, 3:16
Náhodou, teď je ve všem tolik chemikálií, že se dá podle mě každá potravina použít prakticky na cokoliv :D
To bych tedy raději vypil špinavý petrolej s rozpuštěným šmourem z těch trnů než ten nadnárodní sajrajt. Tam je alespoň míň chemikálií a kolikrát přírodnější než v dnešních potravinách.
Zkusím naložit rozpěrný kroužek. Buďto se s ním nestane vůbec nic, nebo se odrezí, nebo zmizí úplně. Je to poměrně snadno nahraditelný díl.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
pavlaxy
20. 10. 2015, 3:54
Ahojky :D :P
zkuste kyselinu mléčnou ,- dříve stačilo dát do kyselého mléka ,dnes z krabice to moc nefunguje ,ale zato je k dostání ta kyselina :wink:
Používá se při sanitaci různých vydejních stojanů na vodu a také na kávovary ,zkrátka kde je spousta hadiček k propláchnutí a myslím i na pivní hospodářství hadic a výčepů...
Různé vykopávky se cídí stejně...kov to nežere jen právě tu korozi...
Ovšem ocelové součásti byly utopené v mléce třeba i na týden až zasmrádlo...torza zbraní z války..
Zkoušela jsem syrovátku -zbytek po výrobě domácího sýru a žere dobře :twisted:
Habešan
20. 10. 2015, 4:06
Využiju tohoto vlákna, abych se konečně zeptal:
Mohl by mne někdo odkázat na nějakou populárně naučnou publikaci o účinku kyseliny fosforečné na ocel (tuším, že se tomu také říká fosfátování)???
(Pokud by se taky našlo něco víc o kyselině mléčné, tak nepohrdnu.)
pavlaxy
20. 10. 2015, 4:35
staňo_2010_dp.pdf
(3.68 MiB) Staženo 1032 x
062_2Pavlikova-fosforecna.pdf
(79.53 KiB) Staženo 2869 x
http://www.rozpad.cz/forum/viewtopic.php?f=14&t=1057" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.excor-zerust.cz/sites/defaul ... xample.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Naposledy upravil(a) pavlaxy dne 20. 10. 2015, 4:57, celkem upraveno 1 x.
Kvako1
20. 10. 2015, 4:46
ja male díly prostě na nějakou dobu ponořil a tu rez to sežralo , čas si musiš sledovat podle sebe, to bude asi rozdíl jak co ...vědšinou par minut 5-10 cca
aleshonsa
25. 10. 2015, 10:11
Zkoušel jsem Coca Colu a funguje to. Důležité je tedy, aby to obsahovalo kyselinu fosforečnou, pak to může být i jiná limonáda. Klasickou rez to odstraní dobře. Horší je to s takovou to černou částí kovu, která ještě není klasická hnědá rez, ale je to už takový ten černý napadený nabobtnalý kov. To už jde dost pomalu. Měl jsem nějaké díly naložené cca 4h a moc to neubývá. U nějakých jiných jsem to nakonec sundal ocelovým kartáčem - ten broušené plochy neodřel. Je ale možné, že by to chtělo čerstvou Colu, protože už může být většina kyseliny zreagovaná.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
aleshonsa
7. 3. 2016, 12:06
v pátek jsem v Coca Cole odrezoval nějaké díly. Mimo jiné frézovací trn. Nechal jsem to tam hodně dlouho, protože mi nechtěla rez jít úplně dolů. Místa, co byla ponořena, teď mají takový šedivý nádech (viz foto). Nevíte někdo co to je, jestli je to problém, a co s tím?
Díky
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
atlan
7. 3. 2016, 12:32
PRECO POUZIVAT COCAKOLU KED EXISTUJE ORIGO PRIPRAVOK http://www.movychem.sk/ochranne-vrstvy/ ... rezol-2000" onclick="window.open(this.href);return false;
To sede jedine mechanicky ocistit
aleshonsa
7. 3. 2016, 12:37
Protože to vyjde daleko levněji. Co je to za vrstvu?
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
aleshonsa
7. 3. 2016, 12:39
Jinak jen tak mechanicky to odstranit nejde. Zkoušel jsem to drátěným kartáčem - ten sice odstraní zbytky koroze, ale šedá vrstva zůstává.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
Dratenik
Moje metoda :
(H3PO4 - 5-7% roztok a voda 45°C, pak ale během 5s okamžitě mazat WD40) - extrémní případy
coca cola je myslím 3% :)
Takže
- zkus WD 40 nebo něco na bázi nafty a petroleje
- lapovací papír 1200+ zrnitost zlehka přeleštit a hodně mazat během leštění
-pak to celé umyj (solvina, nebo jiné odmaštovadlo) 45°C teplá voda a znova konzervuj WD40
Pak sem hoď fotky poradíme co dál.
CNC: frézování 4-osy, Heidenhain iTNC530, soustruhy Heidenhain 4110, Fanuc Oi TC, 3x drátové řezačky, až Z+400, (+9let praxe)
CAD/CAM: SolidWorks 2015, HSMWorks 2016, MasterCam X5, X6, Kovoprog
Borin
Já skoro všechno odrezuju Scotch Britem... podle toho, jak to vypadá... buď červený, nebo šedý...
