CNC by chetar
24. 9. 2015, 6:58
udelej to podle te fotky vyse
na zachytavani se vyprdni
se podivej do katalogu na kolik jsou ty loziska a kolik je zatizis tim uvolnenim nastroje
to zachytavani te sily se kdyz uz dela tak pro dobrej pocit
vetsina konvencnich masin se upina sroubem a kdyz se tam ten morse kuzel kousne tak se veme kladivo a loziska neloziska se to vymlati prez ten vtahovaci sroub ven
delali to na jedne masine treba tri generace frezaru a ta masina ma treba jeste stale po 60ti letech puvodni loziska
24. 9. 2015, 7:13
pokud použiješ std vysokotlakou hydrauliku (250bar) tak ti na těch 7kN stačí plocha pístu necelé 3 cm2
to nacpeš snadno i dutého vřetene, bude to primitivně jednoduché
jediná komplikace je rotační přívod hydr. kapaliny
to vyřeší dva malé okroužky
má to tak třeba Maho MH600
chetar
24. 9. 2015, 9:21
testone píše: jediná komplikace je rotační přívod hydr. kapaliny
a proč rotační? ani jeden píst by se netočil
24. 9. 2015, 10:23
když bude vestavěný uvnitř vřetene, tak se otáčet bude
tak jak máš domeček na posledním řezu je to taky blbě vyrobitelný
vadí tam ten odskok z malého zpátky na větší průměr
martasg1
22. 10. 2015, 12:30
Ahoj lidičky,
mám tady něco k tématu:
dostaly se mi do rukou za poměrně nízkou cenu tyto ložiska: ZKL CSSR B7211 CBTB P4 - myslíte, že by se daly použít na výrobu vřetene s otáčkami cca 9000 rpm?
Měly by být nepoužité a jsou konzervované.
Vypadají originálně zabalené, osazovací vnitřní i vnější a boční strany čisté bez známek oxidace.
Co mě ale překvapilo jsou tmavší flíčky na vnitřních radiusech vnějšího kroužku. Je to patrné na fotkách.
Asi je to spíše otázka pro pamětníky: bylo to dříve takto normálně flekaté na nebroušených plochách radiusů?
Pokud ne je to nějaký druh oxidace? Ale proč to potom není také na broušených plochách?
Zda je to i na aktivních drahách ložisek nepoznám asi co? :)
Bez osazení a roztočení na referenční otáčky se asi z ložisek nic usuzovat nedá, nebo jsou nějaké metody jak zjistit zda jsou ok?
CNC obrábění
22. 10. 2015, 1:54
robokop píše:udelej to podle te fotky vyse
Rozdíl je jen v tom že ty ložiska na starý mašimě nejsou rychloběžný mrchy který nemaj rádi ani ostrý pohled :) o rozměrový řadě ani nemluvě.
22. 10. 2015, 8:37
nojo ale konfigurace bez toho zachytu sily pri uvolnovani nastroje, bezne potkavam i na rychlobeznych vretenech
temer vzdy je to tak vyjimecne to je udelane s tim zachytavanim
naps v sekci co jste dneska bastlili je jedno takove profi vreteno ze ctyrosky ktere je bez zachytu
nominalni otacky 8000
22. 10. 2015, 9:10
mám takovou zkušenost že když centrum honím na formě třeba 5-8 hodin na jednom nástroji , a velký otáčky pořádnej záběr tak při výměně je to uvolnění jako výstřel když se uvolní držák z vřetene. :wink:
22. 10. 2015, 9:26
jo to je tim ze se kuzel prilepi
nicmene taiwanska masina ktera jede 8h denne 5 nebo 6 roku to ma takhle a loziska jsou puvodni
takze to povazuju za prehnanou starost
dukazu na to mam dost a i podle zatizitelnosti lozisek dle vyrobce je to v norme
pavlaxy
15. 1. 2016, 1:32
INSPIRACE JAK TO DĚLAJÍ ZKUŠENÍ ....
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=15& ... F&start=60" onclick="window.open(this.href);return false;
FAG.pdf
(11.62 MiB) Staženo 1864 x
chetar
19. 1. 2016, 12:41
taky bych takhle pracoval, ale každý nemá vybavenou dílnu nebo někoho známého s vybavenou dílnou
pracuji teď na přestavbě vřetena s ATC výměnou a 60tis otáček, takže se k tomuto tématu vrátím až později
až bude postavený barák
