Stříbrný lakovaný vodič
lubos
24. 10. 2015, 7:16
Nemáte náhodou někdo stříbrný lakovaný vodič? případně kde by se dal koupit? Průměr 0.3-0.5 mm.
j.p.m
24. 10. 2015, 9:01
Nevzpomenu si uplně přesně jak se ta prodejna jmenuje, je to na Sokolovské naproti metru - možná kutil ? - tam mají plno různých drátků a všeho možného, tak co kdyby náhodou?
j.p.m
lubos
24. 10. 2015, 9:59
Vzhledem k tomu že cena za 1 kg je okolo 20-30 tis tak to není úplně běžná věc.
picom
25. 10. 2015, 8:12
Lakovaný drátek jsem nikdy neviděl, jedině s teflonovou izolací.
Koupit holý a nalakovat :?:
Celý svět nahrazuje měď hliníkem nebo železem a ty jdeš obráceně :shock:
25. 10. 2015, 8:49
Jsi ve výběrovém řízení na motor do letounu pro Mars?
lubos
25. 10. 2015, 9:27
To by bylo fajn ale bohužel nejsem ( a asi bych to toho nešel :-) )
Vím že rozdíl doporu oprodi mědi neni tak výrazný ale docela mě láká zda by byl viditelný rozdíl mezi mědí a stříbrem. Nikde jsem bohužel nenašel jak se mění vlastnosti s rostoucí spínací frekvencí v porovnání s měděným vodičem. Jediný kdo ten drát prodává jsou čínáci a minimum je 1 kg a cena jak jsem psal a to mi na zkoušku zda je to k něčemu přijde hodně :-)
picom
25. 10. 2015, 10:10
Skinefekt bude mít při frekvencích desítek kHz a malém průměru vodiče zanedbatelný vliv.
Habešan
25. 10. 2015, 1:15
Totéž (s trochu jinými čísly) platí o Titanu (o tom kovu, ne o nebeském tělese).
A pak ti někdo nabídne odřezek za 200,-Kč...
Dnešní spínané zdroje, hlavně těch nejmenších výkonů, už jdou do MHz, a hrana pravoúhlého průběhu se chová jako ještě větší kmitočet.
salus
25. 10. 2015, 2:06
lubos píše:Nemáte náhodou někdo stříbrný lakovaný vodič? případně kde by se dal koupit? Průměr 0.3-0.5 mm.
Mám nějaký Ag vodič, nepamatuji si průměr, ale na 100% není lakovaný.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
ZDENEK1.DOLEZAL
25. 10. 2015, 8:44
jestli bude stačit 70procent stříbra tak svařovací technika / vařil jsem tím nerez trubičku o tl .stěny 0,5mm - CHOBOLA TUŠÍM - DRÁT 20cm
salus
26. 10. 2015, 11:21
Tak mám průměr 0,33mm - nelakovaný je to technické stříbro (obsah Ag neznámý), používali jsme to na opravy speciálních tavných pojistek.
Zpět na „Nákup“
