VELMI AMATÉRSKÁ STAVBA 3D HOBBY ROUTERU
- Gulliver64
přečti si toto: http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=48&t=7616&start=16, možná ti to pomůže vyřešit tvůj problém.
Modelová zařízení pro slévárny, hliníkové odlitky. První CNC frézka postavená v r.2003 ."Dřeváček" - r.2010. Zapřísáhlý uživatel MACH3 ver.2.63 .
Dekuji za rady, zkusim si jeste pohrat s nastavenim v machu. Bobiku pokud jezdis 2m/min akceleracemi 150mm/s² a mas hranate rohy, tak ja pri 3m/min. a 1000mm/s² mam jaks taks rohy hranate. Tudíž musim mít něco špatně nastaveného, přeci při 3m/min a cca 7mi násobné akceleraci by to muselo být naprosto v pořádku, řekl bych, že i při vyšší rycholosti a takovéto akceleraci by to mělo být ok. Zajímalo by mě jaké akcelerace má napr. Zami nebo někdo jiný, kdo jezdí kolem 6m/min. Jinak v budoucnu pujdou serva na všechny osy.
nějakou dobu mi tohle vrtalo hlavou a tak jsem zkusil udělat takovou jednoduchou simulaci v excelu. Zadají se parametry - rychlost zrychlení průměr nástroje (resp poloměr) a vypočte to o kolik je odchýlená skutečná hrana obrobku oproti ideální. Jsou tady ale určitá omezení a to že to počítá pro změnu směru o 90°a také to řeší vnější konturu nikoli vnitřní. nicméně pro názornost by to mohlo postačovat
- Dráha nástroje.rar
- (165.72 KiB) Staženo 296 x
Tak opět vsem musím poděkovat za skvělé rady. Teď už to chodí dobře i při 6m/min. Hodně mi pomohl odkaz od Gullivera64 a následný obrázek nastavení Machu. S parametry CV dist tolerance a Stop CV on angles jsem si hrál už z kraje mého pátrání po problému. Ovšem z nějakého záhadného duvodu
jsem nezaškrt check boxy u parametrů a tudíž se při změnách hodnot nekonala žádná změna při kreslení, tak jsem je už neřešil. Jakmile se dostanu k frézování nějakého smysluplného výrobku hodim sem video a dodam aktuální fotky. Ještě jednou dekuji za pomoc!
Zdravím po delší době,
frézka je takřka hotová až na drobné dodělávky. Nepočítám odsávání, protože nemá cenu(ostatně i jako s věcmi kolem frézky) příliš experimentovat a rovnou se vydat osvědčenou cestou. Čekám tedy až se objeví vhodné odsávání někde na bazaru, nebo se mi prostě naskytne příležitost. Prozatím musí postačit na jemnější prach vysavač. Slíbil jsem, že sem hodím videa až se dostanu ke smyslu plnější tvorbě. Činím tedy tak.
https://www.youtube.com/watch?v=VIZQVpOcOeQ" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.youtube.com/watch?v=7i223b6RqRk" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.youtube.com/watch?v=byZw0P45hWg" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.youtube.com/watch?v=StPuJAYrcD0" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.youtube.com/watch?v=r8DCVAYZOC4" onclick="window.open(this.href);return false;
Naposledy upravil(a) Malda dne 1. 11. 2015, 6:03, celkem upraveno 2 x.
- WatchManiac
Ten červený nástroj na zrovnanie čela tej silonovej kocky je čo?
watchmania.sk
Amateur Watchmaking
YouTube kanál
watchmania.sk
Amateur Watchmaking
YouTube kanál
