Raznice
potraviny
7. 11. 2015, 5:49
AHoj, snažím se nějak vytvořit g-kód pro Macha k vytvoření raznice a nějak se mi to moc nedaří.
Potřebuji vytvořit jakousi raznici z mědi o pr.25,00mm a v ní zrcadlově 13 aby poté byla k přečtení. Číslice by měla být na výšku cca 12,00mm, frézování s nástrojem 3,00mm
Potřebuji to na vypalování do plast.zátek co se používaji do trubek. Takže tu měděnou tyč poté chci vložit do pájky místo kladívka a mrskat jednu zátku za druhou. Přibližně 5tis.ks :(
Vím že to nebude zas až tak super číslice po vypálení, ale je to do stojanů v lakovně kde to poté vloží do pece.
7. 11. 2015, 5:55
A má ta 13ka z tý raznice trčet nebo v ní bejt naopak zapuštěná?
azamo
7. 11. 2015, 5:57
Nešlo by použít klasické raznice jen je nahřát ?
7. 11. 2015, 5:59
To zní až moc jednoduše :mrgreen:
7. 11. 2015, 6:17
nenapsaljsi jak to má být vystouplé, ale 3mm frezou to nevypadá moc dobře , u té trojky se to nedostane dovnitř a ani mezin 1a 3
3D hrubování 1.txt
(15.99 KiB) Staženo 528 x
potraviny
7. 11. 2015, 6:19
Ahoj, v zátce musí být číslice vymačnuta, takže právě v raznici vystrčena a to mi moc nejde. :D
Zkoušel jsem to v LazyCamu a tam to zas nejde dát zrcadlově. :(
7. 11. 2015, 6:22
Dočasně si nastav opačnou polaritu X (nebo Y) DIR pinu ;)
7. 11. 2015, 6:22
ale trojkou tak malé číslice neuděláš
7. 11. 2015, 6:29
Leda si v CADu nakreslit takový číslice, který tou trojkou půjdou, to by neměl být zase takový ořech..
potraviny
7. 11. 2015, 6:35
Budu asi muset.
7. 11. 2015, 6:37
na 5000ks se ti asi vyplatí udělat formičku a celý zátky si nechat vyrobit vstřikolisem.. za kolik kupuješ zátku a kolik si ceníš své práce.. takže kolik by měla stát výsledná zátka?
7. 11. 2015, 7:06
3D dokončování 2.txt
(6.96 KiB) Staženo 502 x
uspornější font ale stejně je to generované pro 2,5mm frezu takže s trojkou budou čísla slabší
potraviny
8. 11. 2015, 9:57
RaS píše:na 5000ks se ti asi vyplatí udělat formičku a celý zátky si nechat vyrobit vstřikolisem.. za kolik kupuješ zátku a kolik si ceníš své práce.. takže kolik by měla stát výsledná zátka?
Beru ji v tomto průměru do 2,- a ty čísla prý plánují do budoucna. Já to ale potřebuji do konce listopadu a pálit by to mohl někdo s nižšími příjmi. Ve finále to stejně vše zaplatí, protože ty zátky jsou to nejmenší.
Jó slepit celej rám bez zátek bude kumšt a do každého rámu jdou 4 zátky.
potraviny
8. 11. 2015, 6:02
Tak se s tím mořím ručně a už mě to vcelku s.re.
Chtěl jsem to udělat tak aby nástroj objížděl číslice jedním tahem bez zvedání Z a opakoval se od X a Y z nuly s posuvem Z např. o -0,3 aby to nebylo roztrhané.
Zřejmě pro mě v tuto chvíli cesta ale nevede. :(
8. 11. 2015, 7:01
když s tebou to je těžký , udělal jsem ti na zkoušku dva kody a tyse ani neobtěžuješ napsat co jena nich nahovno . hrůza , tady máš obrázek jak by to šlo profilováním
(1.96 MiB) Staženo 467 x
Zpět na „MACH všech verzí“
