Vyroba ozubenych kolies na sustruhu...
crickett
24. 11. 2008, 1:15
Zdravim
Nahodou nema niekto nakres Vavrovej odvalovky na ozubene kolesa? Tusim ze to bolo niekde v Urob si Sam. Len neviem v ktorom cisle.
A nejaky popis k tomu ako to cele funguje. Alebo ak to ma niekto doma tak dajte sem nejake foto.
QNX
24. 11. 2008, 1:27
Popis je snad v jeho novém vydání knížky ... a ted nevím jak se jmenuje Soustruh pro domácí dílnu? Je to ta modrá, v prvním, zeleném vydání odvalovka nebyla. Tu odvalovku jsem měl doma a fungovala, ale přesnost její výroby nebyla nijak oslnivá a tedy ani výsledná kola bych nepovažoval za ukázková. konstrukce je to v každém případě zajímavá a stojí za pozornost.
Pavelono
24. 11. 2008, 8:58
Mám od něj celé schéma na cd
crickett
25. 11. 2008, 5:34
Noo nebolo by zle ak by si to dal do PDF a prilepil sem... Aby aj ostatny mali z toho nieco...
Pavelono
25. 11. 2008, 3:11
Zdravim koukal jsem na Vávrovo stránky a pořád funguje, aspon že zasíla CD. Tak jestli chceš tak mu zkus napsat o CD. Nechci tady propagovat jeho práci a ukazovat to tady. Myslím že by se to Panu Vávrovi nelíbylo. Zkus mu napsat http://www.vavra-soustruhy.cz/products-/
QNX
25. 11. 2008, 4:23
Pan Vávra je takovej šikovnej kutil, kdybys to neměl daleko, tak by mohla být příjemná i osobní návštěva.
Avenger
25. 11. 2008, 7:06
Jak funguje ta odvalovka? Není mi jasné co na tom obrázku je obrobek a co nástroj na obrábění. Vůbec princip.
Na Vávrovy stránky jsem se již díval několikrát, ale vidím tam jen nějakou sadu šneků a koleček, ale nepochopil jsem jak se to ozubené kolo vyrábí.
Jinak mě zaujala výroba ozubených kol způsobem jako je v tomto videu http://www.youtube.com/watch?v=62ymeJ0l ... re=related ty frézky si autor vyrábí sám. Měla by stačit jedna pro různé počty zubů.
Mambo
25. 11. 2008, 7:41
Odvalovani si muzes jednoduse predstavit jako snekove soukoli. Snek je jakoby nastroj ktery ubira postupne material a prisouva se do rezu.
http://www.youtube.com/watch?v=wNDXgAMr ... re=related
Josef
25. 11. 2008, 7:56
Tak to na tom klipu nemá mnoho společného s odvalem. Evolventa bude tvořena nějakým počtem ploch a kolo bude Hrčet ještě víc, než vyrobené jednotkovou frézou. Nástroj by měl být zhotoven na podtáčecím soustruhu, tak jak se dělají tvarové frézy. Vlastní opracování by se dalo udělat tak, že nejprve se udělají všechny zuby, pak se kolem pootočí o určitý úhel, osou z se popojede ve směru potočení a celé kolo se zub po zubu přejede znovu. Tak to udělat třeba 10x a bude to blíže odvalu. Potom by stačil jeden nástroj na každý modul.
25. 11. 2008, 8:01
V univerzále je nástroj a místo nožové hlavy se dává obrobek (kolečko položené na placato, otočné a podložené aby bylo v ose soustruhu). Ten nástroj je odvalovací fréza ale pro hraní a vyzkoušení principu se dá použít i závitník. Do vhodného materiálu dokonce udělá i jakési ozubení, ale s nevhodnou geometrií (úhel záběru 30° u metrického závitníku, normálně se volí 15 nebo 20). U opravdických odvalovacích frézek se to kolečko nenechá volně protáčet ale přesně s ním otáčí ta frézka.
25. 11. 2008, 8:05
Josef píše:Tak to na tom klipu nemá mnoho společného s odvalem. Evolventa bude tvořena nějakým počtem ploch a kolo bude Hrčet ještě víc, než vyrobené jednotkovou frézou. Nástroj by měl být zhotoven na podtáčecím soustruhu, tak jak se dělají tvarové frézy. Vlastní opracování by se dalo udělat tak, že nejprve se udělají všechny zuby, pak se kolem pootočí o určitý úhel, osou z se popojede ve směru potočení a celé kolo se zub po zubu přejede znovu. Tak to udělat třeba 10x a bude to blíže odvalu. Potom by stačil jeden nástroj na každý modul.
Jak to myslíš? Ten nástroj vypadá, že je normálně poddtočený. Nebo tím chceš říct že by měl být delší?
Mambo
25. 11. 2008, 8:07
Josef píše:Tak to na tom klipu nemá mnoho společného s odvalem. Evolventa bude tvořena nějakým počtem ploch a kolo bude Hrčet ještě víc, než vyrobené jednotkovou frézou. ..
Tak me ve skole ucili ze tohle je vyroba odvalovanim (odvalovaci freza http://www.super-bazar.cz/zooom/85312/ ), netusim proc by to melo mit plosky to kolo bude velmi pekne vyrobene vsechno je plynuly pohyb.
Josef
25. 11. 2008, 8:20
Já bych si taky myslel, že je to podtočené, ale že si to vyrábí sám, tak to musí být vybaven i podtáčecím soustruhem.
QNX
25. 11. 2008, 8:26
Avenger: Nástroj na tom obrázku není vidět. To vrchní je "vzorové kolo", pod ním je obrobek a to moszné je šnek. Nástroj je jenom kousek zlomeného vrtáku nabroušeného do "klínu".
Josef
25. 11. 2008, 8:26
Mambo píše: netusim proc by to melo mit plosky to kolo bude velmi pekne vyrobene vsechno je plynuly pohyb.
Tak porovnej ten nástroj z klipu a z bazaru. Ten na klipu je vlastne rotační hřeben, a z bazoše má šroubovici. Pokud by se mělo jednat o pravý odval, nástroj má šroubovici a obrobek se otáčí závisle na otáčkách nástroje.
Zpět na „pro soustruh“
