Šrouby od http://www.slidesandballscrews.com/
mechanika k motorům
jirka7
6. 4. 2008, 9:40
Viděl jste někdo tyhle kul šrouby, jak vypadají, ... . Chci je použít na BF 20L.
Jirk
cncp100
6. 4. 2008, 10:06
zajímavé ceny. :D
jirka7
6. 4. 2008, 11:45
Jde mi taky o kvalitu. Asi to bde lepsi nez trapez co je na frezce BF20L, ale jak dlouho to vydrzi ?
cncp100 píše:zajímavé ceny. :D
wegac
23. 11. 2008, 3:40
ahoj, potrebuji sroub na x osu dlouhej cca 2,3m, vsude, kde jsem hledal jsem nasel jen do max 1,5m, poradte, kde koupim delsi. diky
wegac
co nejde silou, jde jeste vetsi silou!
cenco
24. 11. 2008, 4:29
skus tu: http://www.gravirovanie.sk tusim max. 3000mm
Josef
24. 11. 2008, 5:18
Ale pozor na kmitání šroubu! Šroub o průměru 16 mm v délce 3 m, tak na něj nemůžete dát nijak závratné otáčky. Pokud bude osa v krajní poloze a vyhulíte tomu na posuvu, tak se to rozkmitá! Předpokládám, že tak malý průměr nechcete předepínat. Na takovou délku šroubu průměr tak 40 mm.
Pavel R
24. 11. 2008, 9:10
To wegac: dlouhé šrouby s jistotou seženeš u Rexroth-Bosch.
Pavel R
24. 11. 2008, 9:17
To Josef: Přijde na to - naše mašinky používaly otáčivý šroub i na ose X - v délce 3000mm, průměr byl 14mm. Otáčky z hlavy nevím, bylo to uložený na každý straně v domečku s ložiskem s kosoúhlým stykem a radiálním. Našponovaný klasickou k-maticí. Další generace strojů už mají rotační matku, pak i šroub 40mm, ale netvrdil bych z pozice servisáka, že ty s rotačním šroubem jsou problémovější nebo náchylné na rozkmitání šroubu. To nastává (i u provedení s rotační maticí) zpravidla když je něco špatně.
PavelZ
24. 11. 2008, 9:26
On Josef myslel ten větší průměr spíše kvůli torzní tuhosti šroubu, a ta se dá narozdíl od specifikace kritických otáček, kdy se šroub rozkmitá, spočítat raz dva.
Josef
24. 11. 2008, 9:57
To Pavlové: Myslel jsem obojí. Ale pozastavím se u případu tenkého šroubu vzhledem k délce. Pokud je šroub na pevno, dá se lépe našpónovat, než když se točí. Velké předepnutí ložisek zkrátí jejich život. Když se to rozkmitá je vždy něco špatně. Největší podíl má špatné uložení šroubu v přímce začátek - konec a to, že matice není správně (příruba kolmo) k ose šroubu. Potom už je jen krůček ke kmitům. Životnost šroubu a matice je taky ohrožena. Samozřejmostí je souběh s vedením osy. To vše je třeba co nejpřesněji dodržet.
Zpět na „šrouby a převodovky“
