Nové CNC z Rokycan II
Martinhora
11. 11. 2015, 6:10
Video z toho nemam. Ono se to ani nestalo při frézování. Jen tak jsem si něco zkoušel .....
Co se týká toho zásobníku, tak jsou tam na dně jenom O kroužky - aby nepadalo železo na železo. V praxi je to tak, že vřeteno dojede cca 2 mm nad upínač a vtáhne si ho samo. Nic není potřeba domačkávat.
twiister
11. 11. 2015, 6:28
Pro podobne nehody mne napadlo zajisteni - dat do "bouracich" hran plosny spoj s tenkym spojem, ktery by byl NC, a pri nehode se aspon na chvili prerusil. Spise naporad, neverim,ze by nastroj udelal nahradni obvod.
A to na central stop.
Plosna varianta, vnitrni vrstva dps - spoj, pro hlidani nenabourani do stolu...
Proste takova levna nahrada opticke mrize.
echt
11. 11. 2015, 7:00
koukám na to video ... ty slyšitelné vibrace ti nevadí ? - proč používáš takové pidi nástroje s obrovským vyložením ? to nemáš něco pořádnýho, aby to mělo elementární tuhost a mohl si dát pořádnou šponu ?
Martinhora
11. 11. 2015, 7:23
No já tam žádný zvláštní vibrace neslyším ... Je to obráběno 10 mm krátkou frézou. Pokud ji zapustím ještě víc do upínače - bude to chyceno přes břity. Do upínače ER16 neumím dát větší nástroj než 10mm. Ta 6ka kulovka byla vyložená 30mm - pokud ji zapustím víc - narazí mi upínač do obrobku.
Ono to není vidět, ale na té formičce jsou vnitřní rádiusy r2.5 takže abych to dodržel musím finishovat 4kou kulovkou. A kdybych předtím hruboval třeba 16kou, tak mi v těch rozích zůstane hodně masa a tu 4ku tam spolehlivě ulomím. Prostě jsem na jinej způsob obrobení nepřišel. Ale rád přijmu jakoukoliv radu - odborník nejsem .... Je pravda, že by asi 3břitá 10ka byla pevnější než 2-břit - ale prostě nemám.
11. 11. 2015, 9:00
když vyhrubuješ 16kou a pak chceš dělat finiš 4kou.. co ti brání udělat ještě zbytkové hrubování tou 4kou abys ji tam potom neulomil?
bobik
11. 11. 2015, 9:01
Náhodou to obrábění je z hlediska tuhosti dost pěkné. Žádný kvičák. To jsi chladil denaturákem?
Martinhora
11. 11. 2015, 9:10
Teď jsem si to jen tak hodil do camu. Ikdybych upnul 16ku - tak by to vyšlo časově hůř. Ta 4-ka by pak jezdila strašně dlouho. Ale to je úplně jedno - čas mě vůbec netlačí a těch 15minut co to hrubovalo 10kou je pohoda. Jen pro představu: Hrubování 10kou 15min, hrubování 6kou kulovou, 11 minut, Finish 4kou kulovou 2 hodiny :lol: Chlazeno lihem
Ono je třeba zajímavý si s camem pohrát a koukat na časy. Paradoxně kdybych tou 10 kou místo 3mm bral v Zku 5 - tak by to pak díky dokončování trvalo dýl o 10 minut ...
11. 11. 2015, 9:18
Martinhora píše:Teď jsem si to jen tak hodil do camu. Ikdybych upnul 16ku - tak by to vyšlo časově hůř. Ta 4-ka by pak jezdila strašně dlouho. Ale to je úplně jedno - čas mě vůbec netlačí a těch 15minut co to hrubovalo 10kou je pohoda. Jen pro představu: Hrubování 10kou 15min, hrubování 6kou kulovou, 11 minut, Finish 4kou kulovou 2 hodiny :lol: Chlazeno lihem
no jasně můžeš dát zbytkový obrábění nebo práci na vybraných plochách ,ale u forem se ti může stát přesně jak říkáš, na CAMu necháš další hodinu i se simulacema a ušetříš 15 min strojního času :lol: u sériovky je to jinak.
Martinhora
10. 1. 2016, 9:14
Mám tady takovej problém a už mě nic nenapadá. V podstatě potřebuju ofrézovat na dílu válec o průměru 20.00 a výšce 15. Nechávám si tam přídavek 0.2 a pak to na celou výšku objedu (fréza 10mm). Problém je v tom, že to udělá kužel. Spodní strana kuželu má požadovaných 20.00 ale horní strana 19.94 - kruhovitost je zachována. Vůbec mě nenapadá, čím by to mohlo bejt ....
10. 1. 2016, 9:23
někde v nějaké vůli/netuhosti to uhýbá, kroutí se to
zkus to po vrstvách, třeba po 5 mm, nebo do něčeho, co neklade takový odpor řezu - třeba do umělého dřeva
nebo to objeď se stejným nastavením několikrát za sebou
uvidíš co to provede
Martinhora
10. 1. 2016, 9:31
No jo, jenže kdyby to uhýbalo, tak ta míra dole bude větší než požadovaná - a ona je na stovku přesně ...
10. 1. 2016, 9:39
změř si kontrolním trnem jak moc kolmo máš vřeteno.. pokud bude křivě bude ti to dělat tohle..
10. 1. 2016, 9:41
nemělo by - řiká, že objede celou výšku najednou a má tam přídavek. To by mělo udělat šikmej válec, ale průměr zachovat. Spíš to vypadá, že se jakoby fréza (vřeteno) o vršek trochu naklání..
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 10. 1. 2016, 9:44, celkem upraveno 1 x.
10. 1. 2016, 9:43
co povrchy nahore a u paty toho valcoveho vystupku
bobik
10. 1. 2016, 9:44
Zkus to udělat s postupným přídavkem až na 0,02 či jeď po vrstvách, jak ti to radí testone. I u profi mašin to dělá do kuželu. Prostě se fréza odtlačuje. Kdybys to dělal dvacítkou, tak se ta kuželovitost hodně zmenší. U tebe bude hrát roli i menší tuhost frézky. Asi by bylo nejlepší, mít na tyhle dokončovačky odlehčenou frézu s břitem dlouhým jen 5mm.
