Frézka VF-18 alias BF-20
15. 11. 2015, 9:22
lubbez píše:Diody jsou 25 mm od sebe
Jseš si jistý tou roztečí LED 25x25mm?
Podle mě to máš 15x15mm (porovnání s tišťákem, rozteč je 6x rozteč noh po 0.1").
Máš teda hodně citlivý fotoresist, že svítíš jenom 3 minuty. Dnešní fotoresisty už mají nižší citlivost na světlo kolem 405nm. Já musím svítit nejmíň 6 minut, většinou spíš ještě víc.
Kilovolt
15. 11. 2015, 10:11
...ještě jakej mají diody vyzařovací úhel a bude to komplet- dík :)
lubbez
15. 11. 2015, 10:30
Tak uhel nevim, uz je to dva roky co jsem to stavel. Na Aukru se ojevuji tri druhy uv diod, kdyz nepocitam ty na pestovani marjany. Vsechny jsou 5 mm, kazda sviti jinak, ale vsechny maji cca 395nM vlnovou delku. Roztec led je 23 mm, to jsem ted meril. Co se tyka rezistu, je to GM na Sokolovske cca rok stary. Jeste mam pozitiv ve spreji a ten je prakticky stejny. Nerad s nim delam, protoze je to dalsi vopruz navic.
lubbez
19. 11. 2015, 8:54
Naposledy upravil(a) lubbez dne 14. 11. 2019, 7:16, celkem upraveno 2 x.
Miltech
19. 11. 2015, 1:08
Jojo, tak nějak jsem si to představoval. Dobrá práce. Důležité jsou dosažené parametry při přestavbě. Ještě bych se snad zamyslel nad vyplněním sloupu nějakým plnivem. Po roce doporučuji překontrolovat kolmost sloupu. Je možné, že se to malinko hne, díky těm svárům.
lubbez
19. 11. 2015, 1:30
Jo už mám koupenej epoxy a kamínky jsem vzal usušit na chalupu do trouby.
lubbez
2. 12. 2015, 3:19
Naposledy upravil(a) lubbez dne 14. 11. 2019, 7:17, celkem upraveno 1 x.
lubbez
17. 12. 2015, 11:03
lubbez
Nový rok jsem "oslavil" finálním dokončením frézky. Kromě přídavného sloupu a železné základové desky na "ztužení" celého stroje jsem trochu krytoval (vzadu), udělal osvětlení a ventilátor na motor. Ventilátor může být 50 nebo 80 mm. Hlavní úprava spočívala v motorovém posunu podélné osy, viz předchozí příspěvky. Nakonec jsem použil motor od Microconu SX3341, Driver Leadshine 542 a napájení 50V. Zlikvidoval jsem jednu kličku a místo ní je řemenička 1/1. Abych mohl točit kličkou i při puštěném posunu, zařadil jsem do ovládání možnost vypnout ENABLE. V tu chvíli není motor buzený a lze s ním snadno otáčet. Samozřejmostí jsou koncáky, které jsem dal do kousku hliníkového jeklu. Původně jsem chtěl uchovávat nastavenou hodnotu posuvu v eepromce, ale nikde po šuplíkách jsem nenašel 93c46 a tak jsem to zatím nechal bez paměti. Ovládání je takové normální. HOLD vypne motor a blokuje vše, SETUP vypne rychloposuvy a tlačítka L a R slouží k nastavení. Všechny stavy jsou zobrazené na LCD displeji. Posuny nastavitelné od 0,5 mm/sec do 19 mm/sec a rychloposuv 24mm/sec. Pak to nezvládá ani motor a ani trapéz.
Naposledy upravil(a) lubbez dne 5. 1. 2016, 3:42, celkem upraveno 1 x.
5. 1. 2016, 2:36
Pěkné. :-)
picom
Pěkná a užitečná "game maschine"
lubbez
17. 4. 2016, 11:32
Zase pár dalších novinek. Jen jsem dal frézku trochu do kupy, hned jsem na ní musel pracovat. U šváry v práci objednali krabičky od Rittalů, krásný lakovaný, ale potřebovali do nich udělat dvě díry. Jednu oválnou a druhou obdélníkovou. Samozřejmě se nesmí poškodit lak. Krabičky mají toleranci cca 1mm. Chápu to, je tam spousta ohybů, hrany svařované a na tom tlustá vrstva laku. Frézovat to nešlo a tak jsem díry řezal malou pilkou - 40/10/0,4. Pár přípravků a výsledek docela dobrý. Zaplatilo mi to třetinu frézky :-). ALE !!! Výšku jsem mohl odměřovat vestavěným DRO, ale zbytek ne. Tady jsem pochopil jaká je pohodo mít DRO na celé mašině. Zrovna v té době měli v Unimaxu slevu na 600mm odměřování a tak jsem koupil hned dvě, že to narvu i na soustruh. Předpokládal jsem že chlapci udělají i akci na 150mm odměřování, ale nic. Tak jsem minulý týden koupil taky dva kousky a dnes jsem "oDROoval" Xko, sice je delší, ale jednodušší. Kryt je udělaný z profilu 25x25 na sádrokarton a potažený fólií, vydrží to víc než lak a hlavně je to za 10 minut kompletně hotové. Když jsem byl u toho, tak jsem kličku odsadil o 5mm aby tam bylo víc místa.
Samotná měřící jednotka je připevněná přes bronzovou planžetu abych kompenzoval případné nerovnosti pravítka. Jednotka stojí a pohybuje se pravítko.
Celý kryt je o cca 0,8mm níž než stůl.
lubbez
24. 4. 2016, 9:34
Dokončeno. Jak jsem nejdříve dlouho odkládal dokončení frézky, tak mě to teď chytlo a je hotovo. S odstupem času lze říci, že to bylo jednodušší, než jsem si původně myslel. Do frézky jsem vyvrtal pouze dvě díry 4,1mm - uchycení příčného DRO a jedna 3,2mm na přišroubování běžce a další dvě 3,2mm na držáky dorazů. Použil jsem 150mm verzi DRO, která má posuv po pravítku 163mm a tak jsem od dorazu k dorazu ještě s rezervou cca 3mm. Spojení mezi měřící hlavou a suportem bylo trochu složitější. Použil jsem nerezový 0,4mm tlustý plech, který se krásně vytvaroval podle mých požadavků. Zakrytováno plexi 2mm extrudované a ohnuté v ohýbačce. Kabely k displejům jsou dostatečně dlouhé a tak nebyl při jejich montáži žádný problém. Protože se do displejů vkládají baterky zezadu a celkově 2032 nejsou úplně optimální zdroj energie, udělal jsem malou úpravu. :-) Původně jsem uvažoval, že do zdroje který napájí posun dám LIPOLku s nabíječkou a jednotlivé displeje budu dapájet přes diodu, ale lenost zvítězila.
Co říci na závěr ? Za mě dobré. :-)
24. 4. 2016, 3:43
pěkné - snad jen, dávat to odměřování na tělo frézky není dobrý nápad, také jsem to tak měl a ty konektory začaly brzo zlobit. Ani to ovládání bych k tomu neupevňoval.
lubbez
28. 11. 2017, 9:21
Poslední příspěvek k mému miláčkovi. Po dvou letech bezproblémové spolupráce se "dostal do kolize s FN20" a svůj boj prohrála. Dnes ráno si jí nový majitel odvezl.
Je pravda, že u mě produkčně nepracovala ani náhodou a bylo potřeba udělat několik úprav, tím myslím primárně zpevnit sloup a seřídit všechny vedení, ale pak to docela šlo. Když jsem udělal motorový posun dlouhé osy začla to být opravdu jiná liga a po přidělání DRO na zbylé dvě osy jsem byl schopen s duralem pracovat okolo desetiny mm. Myslím, že pro hobíka je to úplně ideální stroj a poměr cena/výkon/váha je docela dobrej. S kleštinama ER25 to funguje OK a 16mm násroj je tak to maximum, co se tam dá použít. Za celou dobu ci jsem ji měl nebyl ani náznak problému. :-)
