Vystředění vřetene
TrustJawa
14. 11. 2015, 11:54
Ahoj, stavím doma soustruh a mám už uložení, ale mám problém jak vystředit vřeteno aby bylo rovnoběžné se supportem a neuhýbalo na žádnou stranu. Chci se zeptat co by jste poradili ? Díky moc :)
T.Andrlik
15. 11. 2015, 6:03
Upnout něco rovného nejlépe broušeného a "místo nože" upnout hodinky a přeject upnutý předmět. Velice bych dal pozor na výběr hodinek, ty s vodotryskem nebo Casio nejsou úplně vhodné.
Mohu se zeptat jak máš řešené uložení? Případně nějaké foto?
Francotirador
16. 11. 2015, 12:30
TrustJawa píše:... stavím doma soustruh a mám už uložení, ale mám problém jak vystředit vřeteno...
Už máš uložení čeho?
Soustruhu, vřetena nebo vřeteníku?
Vřeteno se ti vystředí v ložiskách samo. Pokud ti jde o vřeteník, tak se to dělá jak to píše T.Andrlik.
Akorát samozřejmostí je předpoklad, že podélný suport po celé délce lože nemá vůli.
A propos. Čím ti vřeteno končí? Už máš do čeho upnout tu kontrolní tyč (univerzálka, kleština)?
TrustJawa
16. 11. 2015, 10:56
Francotirador píše:
No tu vůli v supportu něčím vymezím protože tam vůle je a univerzálu mám IU 100
Francotirador
17. 11. 2015, 9:42
TrustJawa píše:...a univerzálu mám IU 100
O velikost přece nejde. Důležité je aby byla souosá s vřetenem (a v rozumném stavu), jinak se kloudně nedoměříš.
TrustJawa píše:No tu vůli v supportu něčím vymezím protože tam vůle je ...
"Něčím vymezím" - jak jako něčím??? :roll: TrustJawa konečně si přečti něco o konstrukcích soustruhů (evidentně jsi ještě nezačal, když ani neumíš pojmenovat jeho hlavní části viz ty tvý 2 "p" u suportu). Literatury je ke stažení dost (i v češtině).
TrustJawa
17. 11. 2015, 6:08
Francotirador píše:
O to jak se to píše přece nejde a vymezit by se to dalo plíškem.
TrustJawa
17. 11. 2015, 6:58
To uchycení vřetena bych chtěl udělat podobným způsobem jako tady
17. 11. 2015, 7:15
no to sis vybral zrovna vzorový příklad takovej hnusnej slepenec
TrustJawa
17. 11. 2015, 7:29
packa píše:no to sis vybral zrovna vzorový příklad takovej hnusnej slepenec
Beru to jako inspiraci, ne takový humus. Ale inspiraci jak to připevnit.
17. 11. 2015, 7:33
tak se na to vyser a nech si někde udělat ty třmeny , tohle je fakt na hovno
Francotirador
17. 11. 2015, 8:26
Já bych na ten válcový vřeteník, který už máš hotový taky raději nevařil. Svař dva třmeny jak to máš tady http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=107 ... 30#p187026" onclick="window.open(this.href);return false; a pak v nich protočit vnitřní průměr.
TrustJawa píše:O to jak se to píše přece nejde...
Jestli ti nevadí, že jsi pak za blbce tak opravdu o nic nejde. :wink:
TrustJawa píše:...a vymezit by se to dalo plíškem.
To si nějak nedovedu představit. Tím suportem budeš při měření jezdit (čím delší dráha tím líp) - musíš vymyslet něco, aby ten vymezovací plech jezdil i se suportem a nevypadl, nebo jít uplně jinou cestou jak se vůle zbavit.
TrustJawa
17. 11. 2015, 10:25
Francotirador píše:Já bych na ten válcový vřeteník, který už máš hotový taky raději nevařil. Svař dva třmeny jak to máš tady http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=107 ... 30#p187026" onclick="window.open(this.href);return false; a pak v nich protočit vnitřní průměr.
Tak ten plíšek bych tam dal jako klínek z obou stran. Potom jak bude vše funkční bych to dal přefrézovat nebo respektive přebrousit, možná i udělat z toho lože rybinovou drážku, protože tam mám klasickou jakoby T drážku nebo jak to nezvat.
17. 11. 2015, 10:29
to podrzis rukou poheftujes
kdyz to bude uplne krive tak do toho majznes a kdyz to bude tak nejak podle oka v zakrytu tak dobry
dovaris a soustruzis
cokoli navic nema smysl protoze by to bylo neadekvatni ke zbytku toho stroje
TrustJawa
17. 11. 2015, 10:58
robokop píše:to podrzis rukou poheftujes
Tak vřeteno je základ a to musí být přesně, ten support si můžu nechat zabrousit a bude to přesné.
jova
17. 11. 2015, 11:11
Schválně jsem se koukal jak to řeší ten Vávra.
Takže, má vřeteno vyrobené jako ty, trubku s ložisky. Aby se mu to při další montáži nezkřivilo a bylo v ose, tak má na loži, v místě vřeteníku přivařenou další trubku o pár mm větším průměru v délce toho vřetena. Na koncích té přivařené trubky má na každé straně tři otvory se závity po 120 st. pro stavěcí šrouby.
Když má vše sesazené,vloží do té trubky to vřeteno a pomocí těch 6ti šroubů to seřídí tak, aby kulatina upnutá v univerzálce byla rovnoběžná s ložem. Kontroluje to hodinkama z boku a z vrchu při posuvu suportu. Pak ten prostor mezi trubkami vylije epoxidovým lepidlem a je hotovo.
Naposledy upravil(a) jova dne 17. 11. 2015, 11:12, celkem upraveno 2 x.
