Vystředění vřetene
to svarovani ti to vzdy rozhodi tak ze to nikdy presne nebude
jeden den to budes mit presne pak k tomu prijdes za rok a budes se divit proc to na konci loze leti z osy u pul centaku!!!
proste teplo, pnuti atd....
takze kdyz to poheftujes podle oka a netrefis se tak to za rok muze byt dokonce i lepsi nez jsi to puvodne svaril
No já jsem uvažoval tak že bych to navařil na nějaký ocelový kus tak jak jsem kreslil mnoha sváry a do kříže aby se to nepokroutilo a potom ten kus přišrouboval na lože a různě podkládal a až by to bylo v ose tak bych to do kříže bodnul, zkontroloval popřípadě porovnal, potom to znova bodnul a znova zkontroloval a až by to bylo v ose tak bych to zavařil krátkými sváry které bych dělal do kříže. Jinak kolik je tolerance kuželovitosti ? h
- jova
Asi nejjednodušší bude, když si vezmeš nějakou trubku s osazeným ložiskem. To ložisko vyndej a na tu trubku z vnějšku, v místě ložiska udělej svár. Pak tam to ložisko zkus vložit zpět. Uvidíš sám jak to dopadne
Prostě to ber tak, že svařování je ta první operace kterou jsi měl udělat. Pak mělo následovat odstranění pnutí žíháním nebo vibracemi a teprve nakonec to obrobení na správné rozměry.
Jiný postup je vždy špatný a tak nečekej že ti ho tu někdo schválí.
To lepení taky není žádná hitparáda, ale podle mě je to jediný způsob jak zachránit už hotové vřeteno co máš a nezničit ho těmi sváry!
čekal jsem že víc vydržíšpacka píše:kurva ty jdi rovnou přednášet někam na strojírenskou vysokou . když ti tady deset lidí řekne že se to skroutí a ty si meleš tu svoji . mazec
Znám jednoho co chtěl do plechu zavařit kuličkový ložiska aby nemusel dělat domečky (prej strojař) a bylo mu přes 30 tak tohle je dobrý.
Svářej to tak abys z toho ty ložiska dostal až to povezeš do kovošrotu jako tříděnej odpad.
Když se svářej strojní součásti tak před obrobením aby se to dolo vyžíhat na odstranění pnutí a potom na čisto obrobit. Tady je šance vypálit třmeny ,projet díry a potom přišroubovat na lože .Jestli je to lože litinový tak k němu stejně nic nepřivaříš.
- Francotirador
Dopadne to dobře, on Trust totiž nezná stahovák ani lis - a to by bylo, aby do té svary zdeformované trubky to ložisko KLADIVEM "nenajebal"jova píše:Asi nejjednodušší bude, když si vezmeš nějakou trubku s osazeným ložiskem. To ložisko vyndej a na tu trubku z vnějšku, v místě ložiska udělej svár. Pak tam to ložisko zkus vložit zpět. Uvidíš sám jak to dopadne![]()
Truste řešíš vřeteník už ve 3 vláknech naráz - do tvého primárního o stavbě soustruhu jsem ti dal inspiraci na třmeny http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=107 ... 30#p187383" onclick="window.open(this.href);return false;
okem.....
Říkají ti něco výrazy subito, indikátorové hodinky a tak?
pak taky musíš číst rady lidí, kteří s tebou tráví svůj čas, jinak se na tebe vys....
zatím jsi na žádnou z nich vůbec nereagoval a bylo jich dost
než sem dáš nějakou fotku, zmenši ji na 1024*762 pix, pak má nějakých 300kB, těch tvých 7 mega z telefonu zasírá server na který se skládáme
admin ti kvůli tomu smazal jedno vlákno
Aha tak to mi mohl aspoň říct že to je kvůli toho, jak to mám vědět no a není to z telefonu ale ze zrcadlovky. Chtěl jsem napsat tomu jednomu co má nick vreteno.cz na ten email co tam psal ale už jsem to nestihl. Jinak jak tyhle rady mám respektovat když to prostě není možné dodržet. Jestli umí někdo poradit, umí i navrhnout náhradní řešení které by nebylo tak náročné. Tak je inteligence že smaže příspěvek kde nějaký člověk dal hodně dobrou radu která byla dlouhá přes celou stránku, prostě konečně nějaké pořádné rady a najednou se to smaže...testone píše:okem.....
Naposledy upravil(a) TrustJawa dne 30. 11. 2015, 4:54, celkem upraveno 1 x.
náhradní řešení je od oka a skládací metr
indikátorové hodinky jsou to nejzákladnější měřidlo
člověk s nickem vřeteno.cz se pohybuje zase ještě o řád výš než lidi na tomhle foru
společnou řeč nemůžete najít, diskuse s ním předpokládá dost značnou znalost strojařiny a to ty nemáš
nemá smysl ho otravovat, on se pohybuje v tisícinách milimeru a životnostech v desítkách tisíc hodin a ty nemáš ani hodinky a asi ani nevíš co a k čemu to je
a četl jsi to dlouhé vlákno? měl tam několik bodů a ani jeden jsi nedodržel.. prostě zprasený od začátku do konce a ty sváry tomu dali korunu.. tak co na tom jako chceš teď měřit? prostě to provozuj až se ti vysypou ložiska a nebo ti to bude házet desetinu dvě pět.. tak víš proč.. stejně s tím už teď nic neuděláš.. a nebo snad budeš klidnější když budeš vědět že máš ovalitu třeba "jen 0,3mm" příště můžeš začít třeba znova.. ale neboj ono se to nějak točit bude.. vem si že soustruhy už byly v době železný a ty jsi technologicky o kus dál..
Hodinky mám a vím jak se s nimi pracuje. Jako on tam psal docela užitečné rady ze který můžu příště vyjít. Jinak aby se neřeklo že si nedokážu nic vymyslet tak tohle se bude vyrábět... samozřejmě mi při tom radili známí.testone píše:náhradní řešení je od oka a skládací metr
A tohle jsi četl?TrustJawa píše: Tak je inteligence že smaže příspěvek kde nějaký člověk dal hodně dobrou radu která byla dlouhá přes celou stránku, prostě konečně nějaké pořádné rady a najednou se to smaže...
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=14&t=23" onclick="window.open(this.href);return false;
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
