stavba cnc na zakazku
kroky
20. 11. 2015, 12:50
Potreboval by som stroj ktorý by spravil niečo takéto:
http://krokavec.sk/gallery.php?modul=ga ... azek_id=97" onclick="window.open(this.href);return false;
prac. plocha 500x400, hrúbka materiálu - 8 kusovx 4mm, t.j. 32mm (aj menej)
potrebujem to na túto jednu vec, jednoúčelový stroj, presnosť stačí 0,1mm - dôležitá je cena
Vedel by niekto postaviť niečo také? Cena?
Vďaka za odpoveď
Milan
20. 11. 2015, 7:46
Ahoj, těch osm kusů se musí jet najednou?
20. 11. 2015, 8:21
takovýhle výrobek ti udělají nejrychleji a tedy i nejekonomičtěji na nějakém vysekávacím lise.. nevím tedy kolik tisíc kusů chceš vyrábět aby se ti k tomu "vyplatila" cnc frézka..
kroky
20. 11. 2015, 8:41
Tych 8 ks som robil preto, lebo tolko kusov nebol problem. Aj ked som vrtal cez sablonu 4mm plech, aj tak bol najvrchnejsi plast taky, ze mal "strapate" okraje a musel som to rucne vrtakom odhranit. Keby som vrtal len 4 ks tak by som mal na 8 odvrtanych- 2 plasty na odhranenie. Preto bolo 8 ks. Vrtanie celeho plastu 8 ks za hodinku. Teda aj ekonomika. Menej plastov - mensi hodinovy vykon, resp. Zbytocna strata casu. Ked sa pytas ci sa musi po 8ks - mas nejaky iny navrh?
Vysekavat- ako vies, ze sa mi to zaplati az po niekolko tisic kusov? Neviem ake by boli okraje a vobec neviem ci by to vyslo lacnejsie...
20. 11. 2015, 8:49
vše je závislé na tom kolik děláš kusů.. to musíš vědět ty ..
vysekávací lis to vyrobí za několik minut .. pokud by se na to udělal vysekávací nástroj tak za několik sekund.. vše se odvíjí od počtu kusů.. já si troufám tvrdit, že ten lis bude ekonomičtější i při hloupejch 20kusech.. než něco co to bude vrtat..poptej to někde a uvidíš.. jedna věc je dělat jeden kousek pro sebe, ale ve více kusech se vyplatí použit byť na oko drahou technologii protože ta produktivita je někde jinde..
kroky
20. 11. 2015, 8:55
Radili mi to tu uz v 2008 no nikde som nezohnal kontakt na nejaku taku firmu. A pokial si viem spravit sam....nemam dobre skusenosti s tym ze ma cas tlaci a nedodrzi sa termin. Ale dik za radu. Prednostne uvazujem na tej cnc
kroky
20. 11. 2015, 9:03
Fakt nepotrebujem na ten stroj drahe silne motory, podoprene tyce apod. Videl som konstrukciu v dreve, obyvajne tyce a chodilo to roky. Ide o cenu. Chapem ze profikom tu sa to bude vidiet ako zliepka, no kazdy mame i y ucel pouzitia, ine fin.moznosti...
20. 11. 2015, 8:41
jde o to kolik kusu potrebujes
kdyz zadas do googlu trumatic najdes urcite firmu do 50km kde ti to udelaji
lisovani tech otvoru je asi tak 100x a vic efektivnejsi nez vrtani
kdyz tedy vezmes co te stoji minuta na jakemkoli stroji zakonite ti vyjde ze tomu reseni absolutne nemuzes konkurovat byt s konstrukci ze dreva
vysledek te treba vyjde na 20kc
stroj te vyjde kdyz dobre tak na 20 000 kc v materialu o stovkach hodin nemluve a ladeni a zmetcich pri odladovani uz vubec
lubbez
20. 11. 2015, 9:38
Píšeš plast. Dá se ten plast vysekávat? Pokud ano, jdi jednoznačně do sekání otvorů. Pokud ne, bude se vrtat. Asi bych při tvých požadavcích okouknul ebay a vybral si něco tam a případně to "došolíchnul" podle svých představ. Píšeš o přesnosti 0,1 mm. Mezi námi to je docela drsnej požadavek. Mám CNC docela mohutné konstrukce, na lineárech, ale s trapézovými šrouby a ta desetinka je tak maximum, co dosáhnu. Akorát když dotáhnu druhou matici na trapézu tak na chvíli strouhám pod tu desetinku. Když si vezmu dřevo, tak stačí v kuchyni něco vařit a dveře začnou drhnout o futra.
kroky
20. 11. 2015, 10:40
Či sa dá vysekávať to neviem, ale dal som si požiadavky na vysekávanie a uvidím...
Ale aj tak čakám na ponuku ak by niekto bol ochotný spraviť požadovanú CNC frézku :-)
filla
21. 11. 2015, 11:32
robokop píše:jde o to kolik kusu potrebujes
tu desku prodava za 300, na ucel ke kteremu slouzi je presnost +-autobus, zalezi kolik jich proda do roka, aby vysekavani po jedne dirce nebylo drazsi nez prodejni cena, o strihadle na celou desku naraz se nema smysl bavit, pac za to by si koupil novou profi frezku
21. 11. 2015, 11:50
ten trumatic naseká těch děr za minutu 200 a komerční ceny jsou někde kolem 1200hodinu.. jestli tam je 1500 děr tak je to max na 10minut.. může to sekat klidně po 4ech tak je na 50kč/kus.. jenže když je problém to někde poptat tak to je těžké... ono ani ta forma na stříhání na jeden zdvih nemusí být tak drahá.. vždyť to stříhá plast..
lubos
21. 11. 2015, 12:05
Ale bude muset zaplatit nástroj na trumatic a ten bude v bratru cca 400 Eur.
Podle mě vrtání bude dělat otřep a bude to hnusné. Jak se tu psalo vše vychází z počtu kusů. Bez toho je každá rada k hov..
21. 11. 2015, 12:06
navic na takovyhle diry budou mit nastroje urcite nekde v regalu, dyt to musej strihat 2x tydne
takze na jedno bouchnuti treba 50 der
21. 11. 2015, 12:17
vys.... se na CNC, na tohle je to zhovadilost, vůbec netušíš by tě čekalo
to je jak stavět železobetonový most přes potok kde je po kotníky vody
udělej si prostřihovací nástroj na dvě řady dírek, namontuj to do nějakého ručního pákového lisu, polohování pořešíš dorazy a dvěma kolíčky které
navlíkneš vždycky tu předchozí prostřihnutou řadu
s přesností +- pár desetin ten nástroj vyrobíš i s pomocí stojanovky a pilky na železo
pak jeden kus prostřiháš tak max. za minutu
abys to měl jó luxusní, tak tomu udělat nějakej pohon, motor s nějakou převodovkou, excentr, dva koncáky a šlapka a už to fičí
Stříbrnici na střižníky koupíš u Bohlera
nedávno se tu prodával excentrickej lis
kdybys ten nástroj stejným způsobem udělal na celý to síto najednou, tak jich můžeš sekat 1000 za hodinu jen to fikne
obroušenou desku nástrojovky ti prodaj za pár tisíc v eshopu
Zpět na „Nákup“
