LinuxCNC 2.7.0
to je vcelku logicke, zkus to rozvest ve vice vetachxdj.pcm píše:Zdravím,
linuxcnc 2.7 funguje dobře, ale nějak jsem zrušil probe kontakt.
Když ho povolím, tak EMC nenastartuje.
Máte někdo řešení problému?
Diky Pavel
Zdervím,
Pravě jsem přijel z návštěvy.
Posílám config soubory a výpis.
Error nastane, když odkomentuju #loadrt probe_parport
Probe signal nefunguje.
Na 2.5 fungovalo vše dobře.
Díky Pavel
Díky Pavel
- linuxcnc.zip
- (4.03 KiB) Staženo 278 x
Debug file information:
inifile: warning: File contains DOS-style line endings.
./my-mill.hal:4: Warning: File contains DOS-style line endings.
./my-mill.hal:6: Can't find module 'probe_parport' in /usr/realtime-2.6.32-122-rtai/modules/linuxcnc
1724
vzdyt v tom vypisu mas vse potrebne pro zjednani napravy
1724
no základ je aby ho linux našel.. resp aby hledal tam kde je..
místo sudo zavoláš příkaz su
su -
su -
Spíš si zkontroluj práva pro tu RS232 - v /dev si vypiš pomocí "ls -l" všechna zařízení, RS232 bude jedno z TTY - poznáš podle výpisu před připojením a po připojení zařízení. Pokud na to bude mít práva jenom ROOT a skupina DIALOUT, tak se jenom přidej do té skupiny ("usermod -a -G dialout [uživatel]). Po restartu už by to mělo fungovat, pokud ne, tak ještě uprav práva daného TTY - ("sudo chmod 660" nebo "sudo chmod 666" podle toho, co/kdo všechno bude používat ten dotykáč)packa píše:Ahoj prosím o radu , snažím se rozchodit dotykáč který chodí po RS232 apotřeboval bych něco doplnit do ETC/x11/xorg
jak nato povolím práva ? v ubuntu mi to šlo ale tady nevím jak nato
Dík
Packa
chlapi dík za rady ,ale tohle je namě asi moc , příkaz su asi funguje , ale jaké jue heslo ? já žádné nezadával jen to kterým se přihlašuju ,
když dám v term "ls -l" tak mi to vypíše asi milion zařízení TTY je tam nejmíň 70 a vše je root nebo dialout a přidání do skupiny
"usermod -a -G dialout [uživatel]). mi opravdu nejde , jak přesně to musím zapsat ?
Děkuji
Packa
Děkuji
Packa
přidat do skupiny musíš pod rootem. zskus si změnit heslo pod uživatele pokud si jej nepamatuješ co jsi zadal během instalace a nebo pohledej v dokumnetaci zda tam není přednastavené heslo.
Heslo uživatele je současně heslo na roota v Ubuntu. Pod ostatními normálními linuxy je root solo heslo, ale to pak z uživatele nezměníš.
v základu nemá Root žádné heslo, ale ty jsi SUDOer (uživatel, který může používat funkce roota, takže se na něj může přihlásit pomocí příkazu "sudo su", nebo spustit příkaz jako root pomocí "su-", kam zadáš svoje heslo)
Těch TTY je tam opravdu hodně, často tyhle zařízení mají ještě nějaká písmena za TTY - TTYACM, TTYUSB, apod, ale pokud se přidáš do skupiny dialout, tak to pomůže.
Co se týče [uživatele], tak to mělo být tvoje jméno v LunuxCNC, které neznám, ale když ho napíšeš místo [...], tak by to mělo fungovat -> celé to bude: "sudo usermod -a -G dialout tvoje_jmeno"
Taky se koukni, jestli v té skupině už nejsi - pomocí příkazu "groups tvoje_jmeno"
