Zívit M1 do slepé díry v mat. AL7075
Engineer
27. 11. 2015, 2:35
Má někdo tip na vhodný "strojní" závitník, popř. má někdo s takovouhle chuťovkou zkušenost? Na co si případně dát bacha?
Je mi totiž jasný, že vercajk na tohle nebude za hubičku a jakákoliv chyba bude drahá.
Hloubka závitováni by měla být 2,1mm a mělo by to být vyřešený tak aby to kapku odsejpalo, ideálně strojní závitování buď na CNC nebo přípravek, závitořez, závitořezná hlava????
Závity M2, M1,6 dělám vcelku běžně, ale tohle je přeci jen :?:
27. 11. 2015, 3:16
Tady kdysi mívali asi celkem lacinej, kdo ví, proč už nemaj..
27. 11. 2015, 5:09
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=8&t=4711" onclick="window.open(this.href);return false;
tady někdo nějaký M1 prodával, strojní tam ale nebyly
WatchManiac
27. 11. 2015, 5:48
Poriadny strojný závitník, resp. "závit na jednu šupu :)" M1 je drahý. Moc drahý... A NEEXISTUJE do slepej diery (resp. už som hľadal skoro všade, ale nenašiel).
A to nehovorím o tom, že je citlivý už aj na škaredé slovo :)
Keď ťa technológia pustí, tak tento: https://www.wabeco-remscheid.de/gewindebohrer-hss.html, príp. si uprav nábeh
Ak strojný, tak tento: https://www.toolingcenter.com Hľadaj Závitovanie -> #22501010, nechce to zobrať celý link
Do mosadze funguje v poho...
Alebo potom ešte je tvárniaci závitník M1, ale to si moc dobre neviem predstaviť.
Naposledy upravil(a) WatchManiac dne 27. 11. 2015, 6:00, celkem upraveno 1 x.
Obrázekwatchmania.skObrázekAmateur WatchmakingObrázekYouTube kanál
27. 11. 2015, 6:00
WatchManiac píše:Hľadaj #22501010, nechce to zobrať celý link
kouzlo :)
27. 11. 2015, 6:35
Datron dělá frézy M1 speciálně do hliníku. Nejmenší s jakou mám zkušenost je ale M2 a už i ta vypadá jako špendlík ... a ještě tím frézovat :-)
Engineer
27. 11. 2015, 7:58
Tak jsem to nějak intenzivněji googlil ... řešením by mohl být stroj s názvem microtap, ale asi se mi ho nebude chtít kupovat bo nepochybně nebude lacinej. :(
Nástroje by měl mít Guhring (je tam i fréza ale opět cenu si netroufám zatím ani představit) Závitník od nich s povlakem co by to možná mohl dát je asi tak za 12kil. Klíčem ale asi bude vhodný proces závitování. Asi bude mít vhodný nástroje i Emuge.
http://www.microtap.de" onclick="window.open(this.href);return false; je inspirativní ... řekl bych, že ten jejich nejmenší závitořez nebude ani tolik o nějakých specialitách mechanicky (kromě pečlivý a přesný práce) jako spíš, že to je zajímavý tím řízením, důležitý tam je nastavování kroutícího momentu takže přemýšlím jakej volit pro podobnou hračku pohon a jak ho kvalitně ovládat. Uvítám nápady, náměty, inspiraci...
Jo a kdyby měl někto doma polámaný závitníky M, tak bych je uvítal na výzkum (pokud by na nich byl aspoň kousek závitu, zkusil bych je upravit na frézu .... )
WatchManiac
27. 11. 2015, 8:43
Len tak pre zaujímavosť, koľko bude tých dier, keď sa ti oplatí kupovať ten microtap?
Microtap G5 od Maxion je tak asi za 8k€ bez dane :(
A závitová fréza na M1 je cca 70€ btw
Engineer
28. 11. 2015, 12:10
WatchManiac píše:Len tak pre zaujímavosť, koľko bude tých dier, keď sa ti oplatí kupovať ten microtap?
No však píšu, že se mi ho nebude chtít kupovat - myslím ten závitořez!!! Kolik toho bude nevím, řeším nějakou poptávku na výrobu pidi věci, kde jsou ty M1-ky.
Na druhou stranu myslím, že v tom microtapu z hlediska konstrukce nebude nic extrémního, jen slušná přesná strojařina a trocha elektroniky. Čtvrt míle za to určitě nedám.... :D
Engineer
28. 11. 2015, 12:38
Zatím aspoň zkouším dělat šroubky M1,4 pomocí známého udělátka..... :)
lubos
28. 11. 2015, 8:28
Já řešil taky nějaký proces kdy jsem chtěl udělat malý závitořez který by byl ovládaný pomocí Km. Sehnal jsem dokonce maníka co umí krokové motory řídit momentově ale bohužel času málo.
Engineer
28. 11. 2015, 9:31
lubos píše:Já řešil taky nějaký proces kdy jsem chtěl udělat malý závitořez který by byl ovládaný pomocí Km. Sehnal jsem dokonce maníka co umí krokové motory řídit momentově ale bohužel času málo.
No já si myslím, že ten závitořez žádný řízený posuvy a krokáče v sobě nemá .... bude to o kontrole kroutícího momentu běžnýho motoru (možná 3F ale možná taky DC) a nejspíš pak o spoustě měření zatížení při závitování různejch materiálů různejma průměrama závitníků, a k tomu taky asi letité zkušeností atd .... a ty info jsou tam někde uložený v tý zelený krabičce. :wink:
Kdysi jsem dělal jednoduchý řízení malýho závitořezu na M1 "šroub" do zlatýho drátku (něco pro zlatníky) jenom na koncáky s klopáčema a chodilo to v pohodě, ale očko je míň choulostivý než závitník do slepý díry. :( Strojek tehdá stavěl bohužel již nežijící kamarád a pohánělo se to motorkem ze stěračů 120-ky. Nařezalo to desetitisíce "šroubků" k náušnicím. Ale tam se moment neřešil, nebyl důvod.
lubos
28. 11. 2015, 9:41
Ono podle mě nejde o zkušenosti v krabičce, nikde se tam nenastavoval materiál a tak.
Co jsem pochopil to pustíš v režimu měření a uděláš závit. Zjistíš jaký je moment zapotřebí na udělání závitu a ten si pak nastavíš pro vlastní závitování. Pokud se potřebný moment zvětší nad nastavený systém to vyhodnotí ( pravděpodobně jiný materiál nebo otupený závitník) a vyhodnotí nějakou hláškou. Na posun by stačil jeden krokáč a na závitování druhý ale řízený momentově ( případně jakýkoliv BLDC motor řízený momentově). Tak nějak jsem to měl vymyšlené ale nedostal jsem se k tomu, možná to časem zase oživím.
radim.renak
14. 12. 2015, 8:36
Obrátil bych se na firmu Emuge. Jsou to specialisti na závitování a máme výborné zkušenosti s touto firmou. Jsou sice cenově dražší, ale vyplatí se.
pavlaxy
16. 5. 2016, 4:25
Nevím zda je to ještě aktuální ...
závitník M1,2 jsem měla "upnutý" nikoliv za čtyřhran ,
ale v otvoru v gumovém špuntu naraženém v trubce a a docela to chodilo jako spojka s prokluzem a vyrovnáním nesouososti ...
Materiál elektrovodná měď ...
Samozřejmě se to muselo odladit a mazání je kapitola sama za sebe - vaječný bílek :shock:
