Vystředění vřetene
TrustJawa
2. 12. 2015, 5:04
jova píše:Rovné tyčky jsou v tiskárnách, dále pak v tlumičích u auta, pokud zrovna není bourané.
Ona by mohla vyhovovat pro tvou potřebu i ta chromovaná trubka, hlavně nesmí být šišatá, to zjistíš při tom otáčení a musí mít stejný průměr v místech měření. Teoreticky by ti mělo stačit to změřit na dvou místech, u univerzálky a na konci. Tím přejetím po celé délce tyče se přeměřuje rovina lože, ale s tím bych se asi zatím netrápil :D Pro tebe je teď důležité to srovnání vřetene a lože do rovnoběžného směru.
Ten vřeteník bych na lože přidělal takto: Do toho U profilu co máš pod vřetenem bych vyvařil dva masivní plocháče, jeden vpředu druhý vzadu. Při tom vaření je třeba se snažit udržet jejich rovinu s osou vřetena. Ono se ti to určitě nepodaří, ale budeš mít pak méně práce při následných operacích. Přišroubované k loži to bude dvěma velkými šrouby v té T drážce co máš na loži. Z těch deseti šroubů tam nech jen 4 krajní a závity udělej jen do toho suportu, opíráním šroubů o lože a jejich dotahováním pak budeš ladit pootáčení vřeteníku vůči ose lože. Naklápění vřeteníku, by se dalo zase řešit dvěma šrouby zašroubovanými třeba v tom zadním navařeném plocháči ( je to naznačeno v obrázku), ale vhodnější by bylo ten plocháč podložit plechem, nebo ještě lépe to nejprve při měření podložit a podle síly podložek pak ten druhý plocháč o tu sílu podložek zbrousit a oba srovnat do roviny s ložem. Používá se na to tušírovací barva. Jak přesně si s tím pohraješ, tak přesněji ti to pak bude soustružit.
Ještě se vrátím k tomu návrhu suportu. Na tom výkresu postrádám pero které se vkládá mezi tu rybinu a dotahovací šrouby. To se to má jako v té rybině opírat pouze o ty šrouby? :shock: Pokud ano, tak se ti tam za chvíli vydře drážka a šrouby se ti budou zasekávat v těch otvorech na konci vedení. Osobně jsem ještě nic takového neviděl, ale nejsem strojař :roll:
Díky moc za radu :) to vymezování je dneska u všech nových soustruhů a frézek, nevím jestli to není náhodou i u starých tosek, tolik zkušenostím nemám. Tady tohle je ta lišta co tam bude :)
jova
2. 12. 2015, 8:20
No to už vypadá lépe. Jen nevím jak se ty šrouby poperou s těmi otvory, když se do nich šroubují pod úhlem té rybiny.
Já mám na soustruhu jen navrtané mělké důlky a šrouby jsou na konci broušené do oblých hrotů.
TrustJawa
2. 12. 2015, 8:32
jova píše:No to už vypadá lépe. Jen nevím jak se ty šrouby poperou s těmi otvory, když se do nich šroubují pod úhlem té rybiny.
Aha, no tohle je podle mě lepší způsob než máš ty :) jak říkám mají to všechny dnešní soustruhy a frézky :)
TrustJawa
2. 12. 2015, 8:50
Takhle si to myslel ? :)
jova
2. 12. 2015, 9:09
Ano, tak nějak. Nic lepšího jsem s tím tvým vřeteníkem nevymyslel.
Otázkou je, proč ho tak vysouváš mimo to lože?
qwer
2. 12. 2015, 9:20
TrustJawa píše:
Všetky to nemajú, kvalitnejšie majú klinovitú lištu :) A Jova má pravdu, tak ako si to nakreslil, by sa tie skrutky dotýkali iba v jednom bode, a to by sa rýchlo vymačkalo, a následne by sa zle vymedzovala vôla. Sprav to zahlbenie pod uhlom ako na obr. dole. A ešte jedna vec- tú lištu daj z druhej strany-z prava. Keď bude na lavej strane, budú sa cez ňu prenášať všetky axiálne rezné sily ktoré vznikajú pri sústružení, ak bude z prava, bude iba vymedzovať vôlu v rybine, príp bude v "akcii" keď budeš točiť lavými nožmi.
TrustJawa
2. 12. 2015, 10:03
Já jsem to právě popletl a udělal to vymezení nalevo tak jsem to už tak nechal i když se mi to moc nelíbilo, jo a to vyvrtání jsem neudělal pod úhlem protože jsem to prostě neuměl v inventoru nakreslit :D Ok předělám ji teda doprava. No a to ten vřeteník teda bude držet jenom 2xM10 ? Stačí to ? Protože do té T drážky se nic jiného nevejde jelikož její nejužší průměr je 10.
TrustJawa
2. 12. 2015, 10:07
jova píše:Ano, tak nějak. Nic lepšího jsem s tím tvým vřeteníkem nevymyslel.
Mimo lože proto abych měl větší točnou délku a taky abych více využil funkční část lože, to nepodepřené místo zaplním plocháčem který k tomu vřeteníku přivařím a následně přišroubuji k loži.
jova
2. 12. 2015, 10:31
TrustJawa píše:... jo a to vyvrtání jsem neudělal pod úhlem protože jsem to prostě neuměl v inventoru nakreslit :D ...
Tak to pak jo, tomu už rozumím :D
12. 12. 2015, 3:37
Kam si zmizol TrustJawa? Uz tyzden cakam, co nove so sustruhom a ty nepises! :)
TrustJawa
12. 12. 2015, 6:35
zverodoktor píše:Kam si zmizol TrustJawa? Uz tyzden cakam, co nove so sustruhom a ty nepises! :)
Nemám na něho teď čas, zrovna lakuju nějakou plechařinu pro jednoho kamaráda, ale zítra musím ještě na tom soustruhu něco dodělat protože musím mistrovi vrátit závitník
T.Andrlik
5. 1. 2016, 10:57
http://youtu.be/aRD2otnn19A" onclick="window.open(this.href);return false;
Ani se nepochlubil videem.
14:22 vyjadruje perfektne tvou inteligenci..
5. 1. 2016, 11:04
T.Andrlik píše:http://youtu.be/aRD2otnn19A
a co je supr když ta ocelová jehlička z drátěnýho kotouče vlítne do oka ,nemám sice vlastní zkušenost díky brýlím ale z kůže na rukou jsem je tahal :lol:
qwer
5. 1. 2016, 11:32
fmodel píše:
Už som pri takej akcii bol, teda nie priamo- synovec čistl kolo z traktora, mal okuliare, no potom si dal respirátor, a bríle sa mu rosili, tak ich dal dolu. No o polnoci som ho viezol s ihličkou v oku na očnú pohotovosť do Trenčína- pol roka po doktoroch, a skončil s umelou šošovkou v oku :?
lukin1156
7. 1. 2016, 8:38
Vybrační žíhání vogo :D :D :D :D ale no tak chlapci :D aspoň trochu srandy :wink:
