Nezávislé hodnocení soustruhu Bernardo 550 WQ
lapa
medaile za lepsi forum
25. 12. 2015, 2:10
atlan píše:tak nahrajem tu trabulku co poslal cinan, Lepsie to nebude. Robit sa na tom da :)
Jenom poznamka k rucnimu protokolu:
Vzhledem k tomu, ze vsechny ty rucne psane hodnoty maji prilis podobny vzhled, bych spis rekl, za to tam ten "cinan"psal jedno za druhym - a to doslova.
Moje zkusenost: pokud tutez hodnotu pisu behem par sekund porad za sebou, je to skoro stejne.
Pokud tutez hodnotu pisu s prestavkami dlounymi cca desitky sekund (např: odlozit pero, zmerit, vzit pero, napsat), pak to nikdy neni tak vyrazne stejne.
A ze mam hodně vypsanou ruku :-).
Takze by to pro mne melo mizivou vypovidaci hodnotu ...
Tim ale nijak nezpochybnuji celou diskusi - jenom tu tabulku :-).
atlan
25. 12. 2015, 2:19
Tabulku som dal koli hodnotam v lavo, o tych v pravo sa radssej nebavme dobre. Myslel som ze to je kazdemu jasne.
25. 12. 2015, 3:52
btw videl jsi nejakou podobnou tabulku od vylozene evropskeho soustruhu?
ty pozadovane hodnoty budou +- stejne paklize se nebude jednat o nejaky super presny special
25. 12. 2015, 5:38
Ono je tu je evidentne ťažko vyhovieť niektorým jednotlivcom... Ak niekto napíše, že ten čínsky sústruh je dobrý, sprdnete ho, že je to šunka a že čo čakal. Ak náhodou napíše, že je naprd, dostane zdrb že to už všetci vedia tak čo s tým prudí. Uznajte, že tomuto typu konverzácie trochu chýba úroveň... Nikto nepochválil, že kareldc dosť napísal aj o obrobkoch a materiáloch, ktoré obrábal a s akými výsledkami. To nieje na zahodenie, ak sa niekto rozhoduje pre kúpu.
Apropo, nie že by som veril tej tabuľke. Ale je zaujímavé, že niektoré namerané hodnoty prekračujú tie maximálne :D (napr. 3a,7b)
atlan
28. 12. 2015, 10:34
http://postimg.org/image/fmlizu19f/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tak neviem tu vyzeraju cisla tiez rovnako :P
rogi
28. 12. 2015, 1:39
lenže tie namerané hodnoty od toho SU-32 budú realnejšie aj keď sú písané rovnakými číslicami, ja by som to videl že bol vyplnovaní formulár a z toho prepísané do toho protokolu, inak by bol celý protokol dochytaný ušpinení :wink:
YOndra
2. 5. 2021, 9:24
Ahoj. Zdravim mistni komunitu. Zkusim ozivit tohle vlakno s prosbou o rady. Jsem "soustruznik" samouk, mam to na hobby. Zacal jsem na malym kocourovi Asist 550W. Predevcirem jsem od Boukala koupil tenhle soustruh (550WQ). Podle mistnich postrehu jsem ho cely rozebral a vycistil od tech sracek co tam cinan nechal, vyplachnul prevodovky a vse zase slozil a namazal.
A ted prvni dotaz. Jak nejlepe nastavit podelnej suport kolmo k univerzalce? Kdyz jsem pouzil stupnici, delalo mi to mirne kuzel. Tak jsem vzal uhelnik, vyndal z univerzaly celisti a srovnal podle nej nozove sane. Bylo to lepsi ale porad jsem mel na cca 6cm delky obrobku rozdil 0,09mm na prumeru. Zkusil jsem zmensit vysunuti noze z hlavy na co nejmin a jeste jsem pritahl vymezovaci sroubky nozoveho suportu. Pak uz to bylo v cajku. Co z toho mohlo mit vliv? Ta delka noze a jeho pruznost? Mel jsem tam 10mm nuz, 12mm este musim koupit. Jinak jsem zatim spokojenej. Z toho malinkyho cinana je to obrovsky skok :D Ted jeste musim zapojit frekvencni menic a otackomer.
2. 5. 2021, 10:53
jasně, hlavně v dotazu neuváděj žádné detaily - je to zbytečné, skoro každý zde má křišťálovou kouli a zbytek si domyslí.
jako první pohledej zde nebo na webu jak usadit/seřídit soustruh. U takto malého soustruhu napřed zkontroluj lože zda není do vrtule - nejlépe strojní vodováhou. Až potom cokoliv jiného rovnej či kontroluj. Lože těchto soustruhů moc tuhé není, blbým usazením či přitáhnutím na křivý stůl jde do vrtule snadno.
2. 5. 2021, 11:48
YOndra píše: 2. 5. 2021, 9:24 Ahoj. Zdravim mistni komunitu. Zkusim ozivit tohle vlakno s prosbou o rady. Jsem "soustruznik" samouk, mam to na hobby. Zacal jsem na malym kocourovi Asist 550W. Predevcirem jsem od Boukala koupil tenhle soustruh (550WQ). Podle mistnich postrehu jsem ho cely rozebral a vycistil od tech sracek co tam cinan nechal, vyplachnul prevodovky a vse zase slozil a namazal.
Nevím hochu jaký má vliv kolmost suportu na soustružený kužel?
YOndra
2. 5. 2021, 12:46
No koukam ze jste tu velice privetivi. Dekuji za rady
...prece kdyz mam nozove sanet v uhlu k univerzalce tak delam kuzel
ano, je to otočné a jedna z funkcí je právě soustružení kuželu
stupnice jak vidíš je ryze orientační a i ten kužel se pak přesně měří/nastavuje jinak
ale v žádném případě ta stupnice není k tomu nastavit přesnou nulu aby to v krátkém podélném posuvu soustružilo přesný válec.
Přesný válec se dělá dlouhým podélným posuvem a aby to šlo a sedělo ... viz předchozí odpověď.
YOndra píše: 2. 5. 2021, 12:46 No koukam ze jste tu velice privetivi. Dekuji za rady
Promiň, ale podle mých zkušeností jsou saně část, která jezdí po loži, a tu pokud bys jí měl pod jakýmkoliv úhlem, pak za předpokladu souosého vřetene s ložem kužel neuděláš - posouváš saně po loži.
Jestli tím ovšem myslíš malý podélný suport na kterém je nožový držák pak tam je potřeba aby geometrie saní byla v pravých úhlech a rovnoběžná s osou.
Už proto, abys mohl použít tu stupnici jeho natočení vůči ose.
YOndra
2. 5. 2021, 5:14
Zkusim to jeste jednou. Kolmost nozoveho, maleho podelneho posuvu jsem nastavil takto:
testovaci kulatinu jsem ojel na nejaky prumer, otacky 420, strojni posuv, rychlost posuvu 0,13mm/ot
No a po zmereni
Je me nastaveni kolmosti uhelnikem vuci celu sklicidla dostatecne? Jak to pripadne udelat lepe? Soustruh zatim neni ke stolu prisroubovan.
lapa
Jako hobikovi mi neni napriklad jasne, jak/zda je zarucena soubeznost/rovnobeznost vnejsi hrany suportu, podle ktere to nastavujes s hranami/stenami te rybiny/rybin, ve ktere beha ten podelny suport, kterym pravdepodobne delas ten merici valec?
Neni to taky pricina - jejich nerovnobeznost? Nebo je zarucena pod 0.01 na delce toho valce/kuzele?
YOndra
2. 5. 2021, 5:36
No to taky nevim. Je jina moznost jak to zmerit nez presnou tyci a hodinkama? Nevim kam jsem zahrabal merici protokol od toho soustruhu. Tahle vec by tam asi mela byt, co?
