Magnetická vrtačka
Protože protékající proud nebude omezován jeho indukčností, ale pouze činným odporem. Takže nejvyšší dovolené stejnosměrné napětí bude nižší než 230V.
Tím se zvyšuje šance, že vyhoví malé napětí (stejnosměrné) např.: z autobaterie.
Těch 17000N (cca 1,7 tuny) je zhruba síla, kterou jsem jako laik odhadoval, že by tovární výrobky mohli mít.
Mno to by snad ani nikto nerobil. Každopádne, vyskúšať to ako píše Mex by za to stálo. Tá prúdová regulácia bude zrejme lacnejšia ako origo magnet, najmä s prihliadnutím na cenu MOT-u. Od smetiaka zadarmo. Či to ale bude uspokojivo fungovať a či vynaložená energia a čas na úpravu nakoniec nedosiahne cenu bremenového magnetu, to je otázkajova píše:Špatně jsem se vyjádřil, chtěl jsem tím říct, že to původní vinutí na 230V střídavých se nedá zapojit na 230V stejnosměrných.
Proudová regulace - LM317 plus jeden odpor, dohromady tak 10-20 Kč/0.5-1E, a asi 3 minuty práce.zverodoktor píše:Každopádne, vyskúšať to ako píše Mex by za to stálo. Tá prúdová regulácia bude zrejme lacnejšia ako origo magnet, najmä s prihliadnutím na cenu MOT-u. Od smetiaka zadarmo. Či to ale bude uspokojivo fungovať a či vynaložená energia a čas na úpravu nakoniec nedosiahne cenu bremenového magnetu, to je otázka
Když tak nad tím přemýšlím, tak to řešení s lineárním stabilizátorem (LM317+odpor) by nebylo to pravé. Pro ověření OK, ale pro dlouhodobý provoz by to zbytečně topilo.Mex píše:Proudová regulace - LM317 plus jeden odpor, dohromady tak 10-20 Kč/0.5-1E, a asi 3 minuty práce.
Takže pro ekonomický dlouhodobý provoz by to chtělo nějaký spínaný regulátor. Buď třeba MC34063 zapojit jako proudový zdroj (pro snížení ztrát na měřicím odporu přidat zesílení operákem), nebo rovnou koupit hotový proudový zdroj třeba pro napájení LED. Těch LED driverů je na eBay plno za pár korun.
Abych to nemusel malovat, tak třeba tady je jednoduché zapojení MC34063 v režimu proudového zdroje.
http://pandatron.cz/?557&spinany_regulator_pro_5w_led" onclick="window.open(this.href);return false;
Pokud se na místě snímacího odporu (tady 4R7) použije menší odpor (třeba 0R5) a zesílení operačním zesilovačem, tak ztráty na snímacím odporu klesnou 10x a bude to studené.
Pro to vysokonapěťové vinutí mikrovlnkového trafa by takových 200-300mA asi mohlo být tak akorát (pro jistotu začít na 100mA).
Mikrovlnka má příkon 800-1000W. Tomu odpovídá střídavý proud primárem 3-4A. Stejnosměrný proud cívkou nemá význam o moc zvyšovat protože dojde k přesycení zelezného jádra a vyšší proud se protopí na odporu vinutí . Pustil bych do cívky kolem 5A. Stačí změřit odpor vinutí o spočitat vhodné napětí. Zkusil bych zdroj z PC 5V nebo 12V
No a právě proto by bylo zajímavější použít to VN vinutí. Tam bude stačit proud zhruba o řád nižší, a regulovat/stabilizovat proud 0.3A se dělá výrazně líp, než regulovat/stabilizovat 3A.picom píše:Mikrovlnka má příkon 800-1000W. Tomu odpovídá střídavý proud primárem 3-4A. Stejnosměrný proud cívkou nemá význam o moc zvyšovat protože dojde k přesycení zelezného jádra a vyšší proud se protopí na odporu vinutí . Pustil bych do cívky kolem 5A. Stačí změřit odpor vinutí o spočitat vhodné napětí. Zkusil bych zdroj z PC 5V nebo 12V
Doteď jsem pracoval s myšlenkou, že to VN vinutí bude mít příliš velký odpor a to DC napětí vyjde neprakticky velké.
Když jsi to napsal znovu, tak připouštím, že by se to VN vinutí s těmi 12V dalo vyzkoušet.
Jako elektronik bych tam elektronickou regulaci proudu nedával, možná tak zárovičku.
