příměrná deska
Josef
30. 12. 2015, 8:05
Tak za prvé, není to příměrná deska, ale rýsovací plotna.
Za druhé, není broušená, ale hoblovaná. (tzv. manšestr)
Přebrousit ji znamená tak jednu šichtu na brusce. Záleží na hodinovém tarifu. Může být i 1800,- peněz bez daně. Pokud se to někomu zdá moc dlouho, tak vězte, že plotna se při broušení teplotně deformuje a nepomůže ani chlazení emulzí. Musí se nechat "odpočinout" při šlichtovacích vrstvách, aby se docílilo rovinnosti do 0,01 mm. Špona 0,002 mm je tak asi ideál.
Záleží, na co to kdo potřebuje, podle toho taky přesnost. Rýsovací plotna stačí do 0,05 mm, měřící plotna do 0,015 a příměrná deska do 0,008 mm. Asi tak...
ovi-ivo
31. 12. 2015, 7:31
Josef píše:Tak za prvé, není to příměrná deska, ale rýsovací plotna.
Díky konečně vyčerpávající odpověď. :D
Ještě tak kde to na jižní moravě dělají a sem úplně v obrazu :D
31. 12. 2015, 7:57
Po dlouhem hledani mi byla doporucena brusirna ve stredoceskem kraji. V podobnem rozmeru byl odhad ceny 3-4 tis. bez dane. Navic brusirna neumela za rebra nijak zachytit, proto si zakaznik musel domyslet a pripravit upnuti. Vezmu li si ceny rezatek ze srotaku viz aukro, je bohuzel Svobodak jedina rozumna volba a on to bohuzel dobre vi :-( at se nam to libi nebo ne.
hugo1
31. 12. 2015, 10:01
4rest píše:
Fifík píše:
Josef píše:Kdyby měli brusku seštelovanou v tisícinách, tak by to bylo v tisícinách. Jenže oni tak přesnou a taky drahou na ty náhrobní kameny nepotřebují.
Mám za to, že náhrobní kameny se vůbec nebrousí. Jenom se to nařeže pilou na desky a pak se to přelešťuje něčím, co vypadá jako bruska na parkety. Alespoň to jsem vždy viděl. Proto ani rovinnost těchto desek není nic moc.
Jinak na žulový desky jsou největší borci v Číně, s kamenem fakt umí. Kupuje to od nich Renishaw i Zeiss a vůbec všichni výrobci 3D měřících strojů. U Číny ale bude problém doparava ...
Zkus se dohodnout s nějakou firmou, která dováží textil. Pokud si dobře pamatuji, tak lodě s textilem se dovažovaly žulovými kostkami, které se po vyložení nákladu v Evropě vyloží také a prodají jako dlažební kostky. Údajně se s nimi vydláždilo nejdeno náměstí v ČR.
Tady jen pro ilustraci, abych nebyl osočen, že si z vás zase dělám prdel: http://ostrava.idnes.cz/foto.aspx?r=ost ... C_0029.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Takže kdyby ti kluci z ApinePro dovezli žulu z číny i s kontejnerem bund, tak vyřešíš dvě v jednom, jak sem dopravit bundu a vánoční dárky, pro široké příbuzenstvo.
jenom drobnost k tomu vyvažování kontejnerových lodí kamenem v kontejnerech, taková kontejnerová loď třeba Marco Polo od cma-cgm těch 20stopých kontejnerů naloží 16 000 kousků. takže několik stovek kontejnerů s hadrama zase nehraje v zatížení lodi žádnou roli. ale i hadry váhově představují velkou zátěž.
31. 12. 2015, 10:33
Zase si vem ze oni tam maji ty lokality podle specializace takze odnekud jezdej lode prevazne se strojema
Odjinud s elektronikou
A odjinud zase prevazne hadry
Baterfly
11. 1. 2016, 5:36
Ahoj, chtěl bych se zeptat jestli by se dala malá deska vyškrábat z nějakého litinového dílu na kamna? Myslím tak do rozměru 10x20 centimetrů.
Borin
11. 1. 2016, 6:08
Tak ty díly na kamna jsou docela tenké, křivé jako prase a hrubé, jezdí nám do práce odlitky ze zdejší slévárny šedé litiny a humáč...škrabal bys do konce života a taky ten materiál není hitparáda...kup radši něco hotového...
Zbýňa
11. 1. 2016, 11:57
Baterfly píše:Ahoj, chtěl bych se zeptat jestli by se dala malá deska vyškrábat z nějakého litinového dílu na kamna? Myslím tak do rozměru 10x20 centimetrů.
To je nesmysl. Taková deska je tenká nevyztužená a bejvaj protože se jedná o tenký odlitky co rychle schladnou volně na vzduchu přikalený, struktura absolutně nevhodná atd atd. Můžeš si koupit kus pěkný litiny na litina.info, ale zhledem k ceně malý čínský granitový desky bych se i na to vykašlal, protože tě to vyjde celý dráž.
QNX
11. 1. 2016, 4:02
Co takhle vzít dobrou granitovou desku, udělat kolem ní ohrádku a tu vyplnit epoxigranitem? To by mělo dát docela slušnou rovinu. Mám desku 630*400mm která je trochu vypouklá (prostředek o 0,006mm oproti rohům, středy hran asi o 0.002 nad rohy). Kdyby se použil nejpomalejší epoxid a vytvrzoval se v chladu ....... já bych mu docela věřil, že tu rovinnost podědí. Nebo ji použít jako základnu na které by se slepilo třeba 10 vrstev skleněných desek?
ovi-ivo
12. 1. 2016, 5:45
vyprdni se na to tady máš solidní desku za dobrý peníz a nevypadá špatně:
http://stroje.bazos.cz/inzerat/56222335 ... -deska.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Naposledy upravil(a) ovi-ivo dne 12. 1. 2016, 7:47, celkem upraveno 1 x.
sulekb
12. 1. 2016, 6:44
QNX píše:Co takhle vzít dobrou granitovou desku, udělat kolem ní ohrádku a tu vyplnit epoxigranitem?
tohle by mě taky zajímalo. nezkoušel někdo ?
picom
12. 1. 2016, 7:33
QNX píše:Co takhle vzít dobrou granitovou desku, udělat kolem ní ohrádku a tu vyplnit epoxigranitem? ?
Trochu bych se bál jak to potom od sebe odlepit.
QNX
12. 1. 2016, 7:53
picom: To se bojím taky, proto jsem to ještě nevyzkoušel. S tím sklem by to nebezpečí nehrozilo, prostě pomocí vakua přicucnout a nechat vytvrdit. Příměrné desky ze skla, to je už ověřená věc, to se dřív používalo.
picom
12. 1. 2016, 8:00
QNX píše:picom: To se bojím taky, proto jsem to ještě nevyzkoušel. S tím sklem by to nebezpečí nehrozilo, prostě pomocí vakua přicucnout a nechat vytvrdit. Příměrné desky ze skla, to je už ověřená věc, to se dřív používalo.
Nějak jsem to se sklem nepochopil. Tabulové sklo asi nebude ideálně rovné . Možná broušené.
Slepit několik desek UV lepidlem by mělo jít dobře
sulekb
12. 1. 2016, 8:03
z jakýho důvodu by nešel použít separátor ? (nemám znalosti)
