Srovnání osy X
1. 1. 2016, 11:23
můžu ti nafotit jak to maj ve dřevomodelárně,taky něco 2x1x0.5m
Barty
1. 1. 2016, 11:27
Já když už jsem se rozhoupal tak ať to stojí za to... Představa jsou třeba i trámy na konstrukce čepy a dlaby a různé druhy spojů... Já si myslím že u toho by nějaké nepřesnosti nemuseli vadit... Čím méně jich bude tím samozřejmě lepší proto se tu taky všude všelijak ptám... Bylo mi řečeno že hřeben směrem dolů bude super i z důvodu nečistot a pak chtěl jsem 32/5 šroub ale ta délka váha cena se mi nelíbí...A foto bude super když budeš mít čas... Rád se podívám.. Děkuji
1. 1. 2016, 11:33
dobře to je důležitý vědět protože hromada lidí to má na balzu a topolovou překližku.
Udělám ti pár fotek u kolegy ,dělaj na tom tvrdý dřevo a 20mm překližku.
Když se neozvu tak se připomeň.
Barty
1. 1. 2016, 11:36
Oukej.. Mě se toto líbí kvůli prachu že je to nad úrovní toho stolu... Protože když to prizmatické vedení je na stole či na boku tak to bude furt plný pilin...
Juro
2. 1. 2016, 9:06
To zetko je velmi vysoko, min. polovica z neho je LTT a ak dobre vidim je tam jeden vozik? Ta konstrukcia, podla mojho pocitu je na ..... Musis sa snazit dosiahnut max. pevnost medzi obrabacim nastrojom a obrabanym materialom. To, na com to bude cele polozene , uz az tak nezalezi. (do urcitej miery)
Vies co je pojem "páka" ?
V kresleni si zmen v rozsirenych nastaveniach zobrazenia vzhladov tloustku hran na 1 pixel, vypni si isociary pri telesach,(bude to prehladnejsie pri detailoch) a kresli realne a nie teleso do telesa, lebo nie je zrejme ako to budes svarovat. Aj na tom zalezi ako ti to bude krutit.
Barty
2. 1. 2016, 10:02
Je to jen náhled tak aby bylo co nejlépe vidět osy x protože jsem se ptal jak nejlépe je proti sobě srovnat.. A z toho jsme se dostali až úplně jinam... Vozíky na osách x budou na prizmatickém vedení Hiwin 20 mm s širokými vozíky 400 mm od sebe což by mělo stačit... Chtěl bych to opravdu trošku robustnější než na obrázku... Ale napadla mě ještě jedna věc co v místech spojů vždy navařit ma jednu stranu jeklu plocháč a druhou stranu šroubovat aby svařování bylo co nejméně? Protože i když budu stehovat celou konstrukci a hrát si s tím tak stejně tam nějaké pnutí bude a v tomto se tolik nevyznám
atlan
2. 1. 2016, 10:55
Neboj sa pri zvarovani to nebude ani kolme (dosiahnut po zvareni pravy uhol nieje len tak a casom sa to pohne) ani rovne. A tie jackle aj tak su krive :P
Barty
2. 1. 2016, 11:02
To je mi jasné.. Proto si myslím že stůl s nohama se svaří v mezích normy a nahoru na ty nohy se vyrovnají dva hliníkové profily (předem srovnané) a na stůl dám nějakou překližku či mdf desku kterou jsi cnc frézka srovná sama.. Tak že by mne nemuselo tolik trápit to že po vyvaření a zpevnění stolu to nebude úplně ok ne?
Podle toho co jsem viděl a četl tady na fóru atd.. tak se normálně stoly svařují a spousta lidí se stím asi nemaže..Vždyť je to pro hobby použití...
Mad_BOXs
2. 1. 2016, 11:08
Svař ten horní obdélník jen v rozích. Dále jen v rozích přivařit plotnu na přišroubováni noh. Rovinu potom srovnáš stavěcími šrouby na spodní desce nohy, která je přišroubována do podlahy.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
2. 1. 2016, 11:18
Hele zvaž to , tohle je opravdu slepá cesta , a ve výsledkuje to i zbytečně složité ,klasický portál máš jednodušší a účelnější, tohle má hodně limitů . když si udělášportál taksimůžeš nechatkaždý díl samostatně obrobit , kdo ti co pořídí s tímhle ? jak chceš na vrch křivé konstrukce usadit ten al profil ?
Barty
2. 1. 2016, 11:39
Tak z důvodu této otázky jsem toto vlákno zakládal... Viděl jsem tři nebo čtyři stroje takto řešené a fungují a to v mnohem větším rozměru...Přikládám obrázek jednoho z nich..
2. 1. 2016, 12:18
okpokud je to jen router na dělení deskového materialu , tak ano
m786
Barty píše:Tak z důvodu této otázky jsem toto vlákno zakládal... Viděl jsem tři nebo čtyři stroje takto řešené a fungují a to v mnohem větším rozměru...Přikládám obrázek jednoho z nich..
Mozes to skusit poskladat s laserovych vypalkov. tie su vacsinou dost presne. Ked tam pridas zamky aby sa ti to nekrutilo pri zvarani, tak mas celkom presnu konstrukciu bez velkej namahy.
Prikladam konstrukciu ramena na ktorej teraz pracujem. Je to rovnaky system ako ten co ches pouzit. Bocne rameno je dlhe 1 meter.
Simulacie su robene so silou 1000N v 3 smeroch. Material je zelezo hrubka 10 mm.
Ako vidis, tie prehyby su v tisicinach takze je to celkom pouzitelne.
Pre dlhsie rameno budes potrebovat v strede dalsiu nohu.
Ked vyuzijes presnost laseroveho vypalovania tak dokazes aj v domacich podmienkach vyrobit celkom presne konstrukcie s minimalnou namahou.
Jazyky na Zamkoch nechavaj o 1 mm kratsie ako hrubka materialu, potom mozes zvarat s kazdej strany a ked to prebrusis bude to rovne a hladke.
Je to vlastne taka lego stavebnica.
Juro
3. 1. 2016, 10:37
Paradny, krasny, profesionalny postup, ale radsej sa drzim hesla "naco jednoducho, ked to ide zlozito" :)
jak jsem slíbil tady máte foto profi mašiny (nemám s konstrukcí nic společného) najdete dost věcí který jdou udělat podstatně líp, ale to je vývoj a taky peníze.
http://fmodel.rajce.idnes.cz/drevohryz" onclick="window.open(this.href);return false;
